yhoona
Logros de yhoona
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenooo ... despues de 1 semana intentandolo todo ,sigo con el mismo problema. No he podido codificar el abs y esp, lo a intentado un conocido que es mecanico de audi y nada. Esto es un sin vivir, no me funciona ni poniendo todo lo que yo que yo llevaba ,segun el ,no se comunica con el modulo del abs,yo sigo pensando que est odo muy raro que solo cambiando el volante se rompa el modulo del abs. He leido Algo del,commutador del pedal del freno Que se rompe y no te deja activar los codigos. Hoy nos dejaba poner los codigos pero cuando saliamos se volvia a quedar a cero
  2. Ya lo he hecho, inclusible compre spray limpia conectores y le di a todos . Y a sido peor ya q antes me funcionaba los inteitentes,claxon,etc
  3. O alguien en barcelona que me lo pueda hacer in situ?
  4. Hola amigos , Abrí un hilo hace unos días pero me e decidido a abrir otro aquí ya que yo creo que todos los problemas que estoy teniendo al cambiar del volante estándar B6 al multifuncion del B7 es por codificación a través del vag-com. Desmonte el volante multifuncion con el anillo y slms de un B7 s-line, encontré un brico donde lo explica de maravilla, hasta hay todo bien, seguí los pasos con el tema de los airbags y instalación del mismo, fuy al concesionario y compre la maneta del tempomat lo monte todo y a partir de hay todo empezo a ir mal , cuando intento poner los códigos del abs y esp no me los acepta siempre se quedan a cero, al principio antes de hacerle el reset a la slms poniendo el codigo 00111 para borrar el bastidor antiguo me funcionaban los intermitentes, claxon, limpias, etc.... Ahora ya ni eso. Estoy desesperado porque ahora no puedo circular tranquilo y al final voy a tener que dejar el coche en el concesionario con lo que eso conlleva. Podriais guiarme los jurus del vag-com desde el principio para poder ajustar los codigos?
  5. Todo tiene que ser por codificacion ya que ayer antes de ponerme a tocar funcionaba. He comprado un spray limpia contactos y le e dado a todos los conectores hoy . No ha servido de nada
  6. Porque se ven al reves las fotos?
  7. Los grados no los lee. Voy de mal en peor....... Ahora no me funcionan ni lo intermitentes, claxon,limpias...... Estoy desesperado.
  8. Los grados no los lee. Voy de mal en peor....... Ahora no me funcionan ni lo intermitentes, claxon,limpias...... Estoy desesperado.
  9. Las luces del volante se encienden cuando pongo las luces, lo de los grados del volante no lo he mirado, y los cables que sobran ni idea.... Yo e echo caso al tutorial y los e dejado sueltos.
  10. No se si tendra que ver los dos cables que me sobran del conector, en el turorial yo entiendo que van asi.
  11. Buenooo, despues de intentarlo mil veces,no he conseguido nada, no soy capaz de que acepte los codigos el 03 ABS BRAKES se quedan a cero. Yo creo que tiene que ver con el conector ya que la slms ya esta reseteada y con mi numero de bastidor.
  12. Este hilo es el que con el que lo estoy intentando arreglar , no lo e podido solucionar, estoy ya que mañana lo llevo a la audi, pero me temo que me diran..... Que si este volante no es de este coche , que eso de cortar cables y empalmar.... Todo este tipo de cosas que te dicen en los voncesionarios y mecanicos por trastear tu el coche. El problema es que yo mi volante ya no lo tengo ya que se lo entregue al chico que me vendio todo el interior porque en el desguace no lo aceptaban sin volante. Yo se que solo es tema de codigos a de los cables que e tenido que cortarbdel g85, todo funciona,intermitentes, luces, limpias, iluminacion del volante, etc.... Lo unico que no puede insertar los codigos.
