asanchezb
1 Seguidor
Acerca de asanchezb
  • Cumpleaños 12/27/1974
    Puertollano
  • Intereses
    Automovil, tecnologia , viajes
Logros de asanchezb
Veterano
Veterano (13/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
1
  1. Que tal; Si la pantalla es una coika de 256, de pantalla de 10 pulgadas, de las que quedan integradas en el salpicadero. Anteriormente tenia una otra coika de 128 M (la de la pantalla grade), pero despues de llevarla unos años no me acaba de convencer. estéticamente. Aunque es cierto que la pantalla táctil de 12 se manejaba mucho mejor, y al encender la cámara marcha atrás se veía todo fenomenal. LA verdad es que viene bien, porque tienes la posibilidad de controlar varias funciones sin tocar la pantalla, teniendo en cuenta que ahora de clavan como te vean tocando la pantalla en marcha Lo que necesito mas bien es identificar los 4 cables que van al actual boton star stop. El esquema que he copiado es el brico que se curro hace ya mucho tiempo el compi paul 2008, para instalar el arranque con el boton. Un saludo y gracias de todas formas por la respuesta.
  2. Que tal Que tal ; Os comento un tema a ver si me alguien me puede echar una mano. Resulta que hace poco cambie la pantalla Android por otra que lleva los mandos en la ubicacion del boton del star stop. ( Como se ve el la foto) Aunque ahora lo tengo desactivado y he dejado el botón conectado, se me ocurrió comprar un boton de los redondos, (para arranque) y cambiando la consola , con hueco para el botón. No se porque pensé que el conector seria igua, pero el conector no es el mismo, aunque le llegan 4 cables. ( Del boton de encendido que compre pude encontrar un esquema , pero no se que cables llegan al boton del star-stop. Otra opción es usar el botón de la cortina. Tengo una botonera de tres botones con el botón del star-stop , pero claro tendría que quitar la botonera del brico ADS, que ya que lo hice no me gustaría. Y una tercera opcion es usar el boten "A" que hay junto al freno de mano, que esta sin usar. (Venia con una de las consolas que compre). Pero bueno si soy capaz de identificar los cables, la idea es usar el botón redondo. Cualquier ayuda es bien recibida. Gracias. le llegan cuatro cables.
  3. Que tal; Igual aunque de tamaño sea parecido no le vale un airbag de un b7 para un b8. Por ejemplo los airbag redondos de un A3 no valen para un A4, aunque se vean iguales de tamaño (De año similar). Un saludo
  4. Que tal; Al final me pille el de cuero perforado al completo. La verdad que la calidad muy muy buena y muy bien embalado....( 140 pavos con envio) Estos chinos en 4 días no van a tener competencia..
  5. Que tal; Esta https://www.equivalencias.info/neumaticos/
  6. Que tal!! Pues creo que al final uno de estos dos , la verdad que tienen muy buena pinta.. Entre 140-150 pavos La diferencia que uno es de cuero perforado entero y el otro como el de serie. La verdad es que por un lado me tira mas el de cuero perforado entero, porque la parte lisa se desgasta mas. En todos los volantes que he tenido siempre al final se desgastan por arriba (la parte lisa) apareciendo como unas manchillas por desgaste, cosa que en las zonas de cuero perforado no pasa. Aunque el otro es mas OEM. Por lo que tardar en mandarlo ( 10 dias) me da que una vez que lo pides te lo cosen, segun si pides las costuras rojas o blancas y luego lo mandan Que opináis? https://es.aliexpress.com/item/1005006579533827.html?spm=a2g0o.cart.0.0.790a7a9d6VZaOr&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp https://es.aliexpress.com/item/1005006885159211.html?spm=a2g0o.cart.0.0.790a7a9d6VZaOr&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp
  7. Descripción del accesorio: Apoyabrazos audi A4 B8. 4 unidades. Procedencia: Segundamano. Mi coche. Año de fabricación:2011 Estado de conservación: Bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor No Precio: 60 Forma y gastos de envío: Envío a cargo del comprador
  8. Hola ; Con ese ET no tendrás problema. Hasta ET 30 le puedes poner. Un saludo
  9. Que tal! Pero al final les pudiste poner una denuncia? O te ha dicho algún abogado que no tienes ninguna posibilidad de recuperar nada? Vaya panda de hijos de p.. hay por ahí circulando...
  10. Hola que tal!! Que opináis de estos volantes chicnos, la verdad es por 150 pavos es una tentación, parece que no son de mala calidad.... El mío la verdad que mal no esta.. el típico brillo y alguna cosita mas de de poco , es igual que este pero no es achatado. en las ofertas del 11 de 11 Me tira para atras el jaleo de la dinamométrica que no tengo https://es.aliexpress.com/item/1005006335101944.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14eb7a9dfOTOn7&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp
  11. Hola; Animo y espero que puedas sacar lo máximo posible. Creo que por desgracia en todos los ámbitos hay un porcentaje de gente sin escrúpulos, esperando presa y el tema de los coches usados es uno de ellos. La verdad es que se te quitan las ganas con tanto sinvergüenza suelto...
  12. Pues si... con el B9 se acabo lo que se daba, y el A5 a partir de 51.000 pavazos. Me compre nuevo mi B8 en 2012 por 27.000 ....Ahora si quieres un A5 te tienes que gastar casi el doble.... Menuda locura.... (Es que los sueldos han subido el doble desde 2012)
  13. Buenas: Para los B6, no se pero para los B8 hacia falta además de todos los cables, y cambiar climatizador, cambiar la centralita confort por una compatible con asientos calefactables y que alguien de la desbloqueará. Pregunta en el foro B6 a ver que te dicen. Un saludo
  14. Hola: Gracias Gorka... Pues si, cuando veo el coche con las mismas unos años al final me canso y me dan ganas de cambiar a otro modelo a ver ..... Me alegro que te haya ido bien y un saludo igualmente.
  15. Que tal ; Ya depende tus preferencias, estetica, deportividad, comodidad, consumo, etc... Pero creo que la goma que lleva de 255 es mucho para los 143 cv. Si bajas llanta (Y ancho de neumático) lo notaras mas cómodo, menos consumo, y el coche algo mas suelto. Pero pierdes estetica. Pero vamos si quieres meter mas perfil de neumático, tienes que meter llanta mas pequeña, ya que no te puedes pasar del 3% de lo que venga en la ficha técnica en el tamaño de la rueda.. También es cierto que el 143 cv , incluso con llanta de 16 o 17 , no destaca por su brío saliendo. Si quieres notar mas diferencia la solución es una repro. Un saludo
