asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Hola; Ya he hecho lo de depuración y ya me aparece lo del movil en la pantalla del equipo. Lo que no se es que hago para cambiar el sonido de la radio, tarjeta SD, etc, a bluetooth por ejemplo, para que se escuche la música del movil. Escuchar musica desde al USB que lleva aun no le probado. Saludos
  2. Buenas; Yo con el aparato ningún problemas de momento, (Estoy en fase de ajustes aun) y no tengo queja. Al que le vino defectuoso y tiene problemas para que se lo cambien es a Artesis. Saludos
  3. Para ver el movil en la pantalla tienes que tener activada la depuracion usb en el movil. En ajustes en opciones de desarrollo activa depuracion por usb. Si no tienes esa opcion en ajuste , vas a informacion del telefono y en numero de compilacion le das hasta que te diga que ya eres desarrollador, ya tienes las opciones de desarrollo en el menu de ajustes ok gracias voy a probar Y para escuchar la música del móvil via bluetooth hay que hacer esto igualmente no?
  4. Para ver el movil en la pantalla tienes que tener activada la depuracion usb en el movil. En ajustes en opciones de desarrollo activa depuracion por usb. Si no tienes esa opcion en ajuste , vas a informacion del telefono y en numero de compilacion le das hasta que te diga que ya eres desarrollador, ya tienes las opciones de desarrollo en el menu de ajustes ok gracias voy a probar
  5. Buenos días; Me he puesto a configurar el aparato para poder escuchar la musica del movil y ver en la pantalla del aparato el móvil y no doy con la tecla. No se si sera por el teléfono es un samsumg S4. Conecto el cable USB al móvil y de hay no paso. Como lo habéis hecho vosotros?
  6. Este el problema que tiene y no es pequeño es que te la juegas. Si todo va bien fenomenal. Pero parece ser que si hay problemas ya no quieren saber nada. Estaba claro después de leer sus opiniones. Yo me la jugué por las ganas que tenia de poner algo. Si hubieran respondido y solucionado el problema al compañero de forma agil igual hubiera cambiado de opinión. Pero así no se puede recomendar 100% a nadie a memos que le advierta de este riesgo. O a menos que cambien radicalmente la forma de atender al cliente.
  7. Hola, los cables que dices de la camara, el negro debes ponerlo a masa y el rojo no hace falta que lo conectes, no entiendo como te funciona la camara sin conectar la masa. He mirado en mi aparato lo de las lineas, y tanto si activo la funcion espejo como si la quito las lineas siempre giran en la misma direccion que el volante, no se que puede pasar en tu equipo, pero con la funcion espejo ves las imagenes de la camara al reves. Ya te mande MP con instruciones para el navegador Gracias renas por el navegador. A ver si cambia mucho del que venia instalado. Lo de la camara trasera es igual que el tuyo hay que dejarlo en efecto espejo para que las rayas vayan para el lado correcto. Por cierto ya puse la conexion usb en el apoyabrazos ha sido mas facil de lo que pensaba. Y lo de cambiar la conexión para ver si se escucha el bluetooth original lo ha probado ya alguien?
  8. Hola, los cables que dices de la camara, el negro debes ponerlo a masa y el rojo no hace falta que lo conectes, no entiendo como te funciona la camara sin conectar la masa. He mirado en mi aparato lo de las lineas, y tanto si activo la funcion espejo como si la quito las lineas siempre giran en la misma direccion que el volante, no se que puede pasar en tu equipo, pero con la funcion espejo ves las imagenes de la camara al reves. Ya te mande MP con instruciones para el navegador Efectivamente no hace falta conectar el de masa, igual lo pilla del conector de vídeo. Cuando probé la cámara vi que ya funcionaba conectando solo el conector amarillo de vídeo y el cable rojo que sale del conector amarillo.
  9. Cuando te lleguen los asientos mira el conector rojo, veras dos cable mas gordos rojo (positivo) y marrón (masa). Serán de 2,5 mm o 4 mm de sección. Pues tienes que llevar la alimentación al conector rojo ( Terminales) de forma que te coincida con la posición de estos cables. Una cosa, para meter los terminales en el conector hay que una pestaña o algo para que entren. ( En el conector de los fusibles igual). Yo me atasque aquí porque intentaba meterlos a la fuerza y no me entraban del todo. Saludos.
  10. Mucho mas baratas en Amazon: 19,70 € con envió incluido. https://www.amazon.es/Bosch-Aerotwin-A297S-Limpiaparabrisas-unidades/dp/B0039234WM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1475838177&sr=8-1&keywords=AEROTWIN+A297S
  11. Te refieres a cambiar el embrague entero? Yo de momento no noto nada raro. (Y a tocar madera) Llevo unos 70 000 km y el coche es de Enero de 2012. Lo único (casi desde el principio) que en frió (alguna vez, muy pocas) le cuesta un poco meter la 1º. Saludos.
  12. Todavía no te han respondido? Vaya cara dura que tienen los cab***es estos. A ver si con la reclamación te mandaran otro. Saludos
  13. Yo opinión lo mismo, por lo menos se igual de bien. Era uno de los requisitos que buscaba. Saludos.
  14. Valer lo mismo te valen, pero vamos por ese precio no esperes demasiada calidad Imagino que las indica para A4L te valen, pero estas buscando para cambio automatico np?
  15. El tema del bluetooht es posible que se solucione, llevando el conector verde de la caja de conectores existentes directamente a la la radio ( Sin pasar por el arnés de Erisin). Yo aun no lo he probado. A ver si me llega cinta de bellon que se me ha terminado, y aprovecho para hacer este cambio y llevar el usb a la consola central que también lo tengo pendiente. Saludos.
  16. Buenas tardes; Pues ya he dejado la instalación de la cámara hecha. Contento de como ha quedado. Se escuchan los pitidos. Dando marcha atrás se ve la cámara con las lineas dinámicas de aparcamiento y hacia delante se ve la pantalla gráfica original con las lineas de aparcamiento. La cámara se ve bastante bien. Aquí tenéis un hilo con un esquema que viene bien para desmontar el guarnecido del maletero. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/289528-desmontar-guarnecido-puerta-maletero-ayuda/ El pulsador del maletero lleva dos tornillos y unas pestañas. La cámara se pone bien. También instale el navegador actualizado y muy bien. Metí todos los cables liados con cinta de bellon. El USB creo que lo llevare a la consola central, como el cable lo veo un poco corto comprare un alargador y lo empalmare.. Y ya solo quedaría probar el cambio de la clavija que indico el compañero Marrones a ver si así va el bluetooth original. Saludos.
  17. Si no pones el DVD no hace falta el cable. Yo la única pega que le veo es el servicio postventa, que si te sale algo mal parece que no responden muy bien. Saludos.
  18. He estado haciendo pruebas con las opciones de bluetooth y en todas me funciona siempre el parrot, se ve que trabaja de forma diferente al original, prueba lo del s100 a ver si hay suerte. Por cierto has descargado el programa? Estoy en ello. Ya esta terminando. Esta mañana se me corto y comencé la descarga esta tarde otra vez.(Va un poco lento) A ver si mañana compro la microSD y lo pruebo. Lo de cambiar la entrada del bluetooth ya lo probare mas adelante. Voy a trastear primero todo lo que pueda antes de meterme a desarmar. Saludos
  19. Buenas; Pues lo de la cámara al desactivar la opción sensor, ya se oyen los pitidos. A mi con esto ya me vale. De todas formas yo creo que igual algunos de los cables que hay sueltos es para esto. El bluetooth original sigue igual, pero bueno ya daremos con la tecla. Un saludo y gracias por la ayuda.
  20. Si no conecto el cable la cámara si mantiene todo igual. (Sonido y gráficos). En modo "Audi" todo queda igual ( excepto lo del sonido del bluetooht, que la tengo que probar lo que indico Marrones) En cuando conecto la cámara es cuando deja de escucharse. Imagino que debe de ser algún ajuste o algo. Hay algunos cables que no se donde se conectan y pudiera ser que me falte conectar algo. Saludos
  21. Buenas tardes; Os cuento un poco como va la cosa: Camara: La he probado y funciona solo conectado el cable de vídeo amarillo y el cable rojo que lleva en la punta el conector amarillo. Problema. No se escuchan los pitidos y no se van las lineas de aproximación en el cochecillo que aparece a la izquierda de la camara. (Igual hay conectar algo mas) Las lineas de aparcamiento al girar el volante si funciona. Lo de las lineas me da un poco igual, pero lo del sonido no ya que instale sensores delanteros por una pared que tengo enfrente al salir, asi que la he desconectado de momento. Bluetooth original del coche: Corri yo demasiado ayer cuando dije que se mantenía conectado así tal cual. Como era tarde hice una llamada crei escuchar toco y pensé que funcionaba. Pero hoy lo he probado y no se oye. Imagino que igual haciendo lo que comentaba Marrones con el S100 funciona. El bluetooth que trae el equipo si funciona. Por ultimo Renas, por donde has pasado el cable USB a la guantera. Por lo agujeros que tiene no me entra. Has ampliado alguno para pasar el cable. Bueno a ver si entre todos vamos puliendo un poco la cosa. Saludos.
  22. Mañana intentare montarla. El equipo ya lo tengo montado. Todo bien. excepto la put*da que he perdido la tarjeta y tendré que comprar otra y a ver si me hago con los mapas. Lo que no he sido capaz es de quitar el marco original sin romperlo. Esta como pegado y yo diría que es casi imposible quitarlo sin que se rompa. Pero bueno como es algo que ya no se usa tampoco tiene mucha importancia. Por lo demás difícil no es. Yo la antena del GPS la he puesto en el pilar de la puerta y no quedo mal. El bluetooht original se mantiene y la imagen de coche del APS también ( si lo llevas en modo Audi). Mañana cuando le ponga la cámara a ver como queda. También me ire a dar una vuelta con la luz del sol a ver que tal se ve la pantalla. Saludos
  23. Ok . Muchas gracias. Mañana a ver si lo remato y a ver si aparece la tarjeta. Te mando un mp con mi dirección de correo para lo de los programas de navegación. Un saludo
  24. ok muchas gracias compañero; Era eso , ya he pulsando los 4 aros y ya sale el menú. Es que pensaba que dándole a CAR directamente salia. Ahora una que he liado yo mismo con lo nervios de que no me aparecía el menu. Ya con todo montado la tarjeta se me ha caído por un hueco, no se si esta en la zona de la radio o por debajo del volante. Imagino que en esta tarjeta estarán todos lo mapas y no habrá c*** que desmontar todo otra vez a ver si aparece. Si no la encontrara me podías pasar la información de la tarjeta y compro otra? Y otro tema , el marco donde se mete la tarjeta se queda tapada cuando pones encima el marco con e embellecedor. Estos es asi o aqui que cambiar el marco del embellezador? La verdad es que la pantalla se ve muy bien La cámara aun no me ha dado tiempo, entre que me atasque con lo del menú y luego tuve que ir a comprar. Muchas gracias por tu ayuda y un saludo.
  25. Hola renas Ya lo tengo montado pero no veo ninguna función original del coche. Por el resto bien. Cuando le doy gps me indica que hay que actualizar algo. Algúna cosa se te ocurre que pueda ser. El cable que viene del coche lo he revisado y está bien. Gracias y saludos
