asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Ok muchas gracias. Para el desmontaje y pasar el cable USB a la consola este brico viene bien: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/INSTALACION_TOMA_AUXILIAR_by_javivitf.pdf
  2. Le verdad es que los cables de DVD trae un mazacote de cables considerables. Merece la pena conectarlo todo para tener otro USB? Pasar el cable de la cámara no es muy dificil , casi no hay que desmontar nada, lo llevas metiendo por dentro de los plásticos y al llegar al asiento de atrás se puede pasar por una guía hacia el maletero. Entonces Renas, hacia la guantera solo habría que llebar un cable USB, el cable GPS, y los de la camara no? Gracias y saludos.
  3. Pues lo acabo de probar, como me digiste y funciona bien. No había desmontado nunca la radio y el clima y andaba con cuidado. Y ya total seguí desmontando e intentare dejarlo montado. Tengo el coche ya medio desguazodo con la guantera desmontada y creo que ya lo dejo así y lo termino mañana. Tengo unas pocas dudas a ver si me puede echar una mano Donde se conectar todas estas clavijas de vídeo que salen del cable USB/RCA? Y los cables finos a parte del 19 que va a la cámara, el resto ni idea? Gracias y saludos.
  4. Eso es lo malo que tiene este aparato, que si te da problemas estas jodido. Por eso (aunque yo no lo hice porque no tenían la cámara, pero la verdad es que estuve a punto) , igual es mejor comprarlo a través de ebay y por lo menos tienes la garantía de ebay.) http://www.ebay.es/itm/201569599560?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Saludos.
  5. Que tal compañero; Como va la cosa? Ya te han dicho algo? Gracias y saludos
  6. ok. Gracias. Mirare con un polimetro si están unidos. Ya os contare Buenas tardes; Efectivamente están unidos el cable rojo que sale del conector amarilllo de video que va al equipo con el otro cable rojo mas corto del otro extremo del cable. (Camara de Erisin) Así que seria detrás solo conectar el cable de masa y delante conectar el conector de video al equipo el el cable que sale del conector al hilo 19 , como dices. Gracias y saludos
  7. ok. Gracias. Mirare con un polimetro si están unidos. Ya os contare
  8. Si pero con una buena la compensación a quien lo tuviera pedido y le diera igual esperar un poco mas, igualito que a nosotros...y eso que es Seat. http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/09/27/57ea5d2cca4741c1148b463d.html
  9. Hola; Esto ultimo que has puesto no lo acabo de entender "Cable rojo de la camara al rojo del cable de video y en el otro extremo al 19 del erisin, y con eso es suficiente" La cámara viene así: De la cámara sale un cable de un 1,5 m de longitud que acaba en un conector hembra de 4 pines. Adicional mente trae otro cable de la siguiente forma: En el extremo que se conecta a la cámara un conector macho de 4 pines. Y de aqui sale el cable largo de video y dos cortos (0,5 m) que son la alimentacion. Y en el extremo que va a equipo acaba el cable de video en una calvija amarilla de la que le sale un cable rojo. Entonces lo que hay que hacer es coger el cable rojo (Corto) que sale de la camara, y empalmar 2 o 3 m de cable, hasta llevarlo al cable naranja del erisin (nº 19 de la foto) no? Lo que no me queda claro es donde se conecta el cable rojo que sale del conector amarillo de video que va al aparato. Gracias y saludos
  10. Pues debe de serlo Aquí puedes mirar la centralita en un anuncio de ebay y salen los cuadrados a la derecha: Compatible como la tuya: http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-8K-Q5-8R-Tursteuergerat-Steuergerat-Tur-door-unit-VR-8K0959792P-/191808405946?hash=item2ca8ac01ba:g:1MQAAOSwB4NWxJ50 No compatible: (La acabada en J por ejemplo) Se ve en la fotos que tiene menos pines el conector. http://www.ebay.de/itm/Steuergerat-Tur-vorne-rechts-Audi-A4-B8-8K-2010-8K0959792J-/201453048510?hash=item2ee78992be:g:JFkAAOSw2s1UwRLH
  11. La instalacion es sencilla,los dos cables cortos uno a masa y el otro a corriente y conectar el de video a la clavija 15, el cable rojo que dices iria en el cable 18, pero no es necesario en este equipo, ese cable seria para que el erisin conmutara y diera paso a la camara, pero esa funcion la saca por otro lado. Mi camara es diferente a la tuya y los cables de alimentacion estan en la parte delantera , y la tuya en la trasera, no hace falta conectar la alimentacion en el erisin, busca 12 v en el maletero y ya esta, y si quieres que la camara solo se alimente cuando haga falta, entonces si debes empalmar el cable de alimentacion y conectarlo al erisin, no se decirte si es el cable 19 o el 17 por que no lo se, yo medi con un polimetro los dos cables al poner la marcha atras y al quitarla y uno de ellos al ponerla daba 12 v y cortaba al quitarla, pero no recuerdo cual es. Espero haber aclarado tu dudas y no haberte liado mas. Saludos Ok. Muchas gracias si que me has aclarado. Es que creo recordar que si conectabas la cámara directamente a los fusibles de detras había que poner un rele o algo asi. Así que como de todas formas tengo que pasar el cable de vídeo del maletero hacia delante paso también el cable del positivo y listo. Gracias y un saludo.
  12. Una duda con la conexión de la cámara. De la cámara salen 3 cables. El conector amarillo que es la salida de vídeo (Que va al conector 15) y dos mas que serán la alimentación. Estos son cortos. El único largo es la conexión de vídeo de la cámara. Entonces estos dos cables cortos, unos de ello se conectaría a masa en la zona de maletero y el otro lo empalmamos y lo llevamos hasta el equipo conexión 19 de la foto. Y luego otro tema que no se que es, es que de la clavija amarilla del inpup(Punta que va al aparato) sale con cable corto rojo (de unos 10 cm) que no se donde va. Gracias de antemano y un saludo.
  13. Los míos encajaban bien. Mi coche es del 2012 asientos normales y los asientos que compre creo que eran de 2013.( s line cuero-tela)
  14. Tiene 20 pines, pero este cable no se utiliza si no montas DVD no?
  15. Ahora en ebay.de , que es donde yo buscaba no hay nada que merezca la pena. En cuero alcantara estan estos: Se ven bastante nuevos http://www.ebay.de/itm/Orig-A4-8K-Leather-Seats-Lederausstattung-Leder-Sitze-S4-S-Line-RS4-/262616700562?hash=item3d252cd692:g:UoQAAOSwQupXXVx6 Con este vendedor se puede negociar. Yo le compre los míos y también le compro otros oro compañero del foro. Los asientos estaban fenomenal de estado y son electricos. No me mando los tapas isofix y quedo que me los metía en el paquete, pero bueno tampoco le di mucha importancia los compre en el conce por 12 €. Pregúntale que estas interesados en unos s line cuero-tela que igual tarda poco en conseguirlos. Saludos.
  16. 0k gracias lo probaré así a ver. He dejado el aparato en el garaje. Mañana lo miro y te lo digo. Saludos
  17. No vino de Hong-Kong directo. Como se dijo que declaraban solo un valor 25 dolores con eso no se paga aduana y lo pedí directo (Con cámara) Saludos. Lo del montaje ando cambiando los espejos por abatibles y no tengo mucho tiempo ya. Seguramente tardaría unas semanas, aunque la verdad me gustaría probarlo cuanto antes por si tuviera algún fallo que no pase mucho tiempo. Saludos
  18. No vino de Hong-Kong directo. Como se dijo que declaraban solo un valor 25 dolores con eso no se paga aduana y lo pedí directo (Con cámara) Saludos.
  19. ¿Donde se pueden comprar estas piezas? ¿Directamente en el concesionario oficial? Saludos En repuestos audi directamente. No sale mucho creo que todo era unos 12 0 15 €
  20. Buenas; Pues a mi ya me ha llegado el paquete y lo pague el Jueves 22. Bastante rápido. A ver como sale la cosa. Saludos
  21. Buenos tardes: Le puedes decir al chino que les interesa dar un buen servicio, ya que aunque se han comprado varios equipos, hay gente que esta viendo como evolucionan estos asuntos antes de decidirse. A ver si así te agilizan el remplazo del equipo. Saludos y espero te lo solucionen cuando antes.
  22. "También dicen que con las pulidoras orbitales es mas dificil que se hagan hologramas que con las orbitales y que es mas facil pulir." rotativas mas corte orbitales menos pero si como dices solo vas a pasar el paso final, si tienes swirls, poca mejoria vas a conseguir, necesitas corte para allanar las imperfecciones que se han producida en la laca y que vemos a modo de "telarañas", si no hay corte, esto no se solventa. para sellar yo suelo utilizar black hole y luego una buena cera. ok Muchas gracias compañero, lo tendré en cuenta. Ya os contare como ha quedado. Saludos.
  23. Aquí las referencias para quien le haga falta: Guias isofix : 8T0 887 233 - 4PK (negro) y las tapas 8T0 887 187 - 4PK (negro) y Y también las dos grapas 4L0 886 373 que sujetan la banqueta trasera que se rompen al sacarla Saludos
  24. Mira a ver si en la pantalla llevas alguna lamina pegada, si es así, puede ser este, pero vamos es una suposición. http://www.vag-navisystems.com/a4-b88k/1788/navegador-tactil-navitouch-wince-gps-multimedia-bluetooth-audi-a4-a5-q5-concertsimphony-65/1092 Si es este la cámara se la puedes poner. Unas de las pegas que tenia este es que con lamina encima no se veía demasiado bien la pantalla con el sol. A ver si alguien que lo lleve te saca de dudas. Saludos.
  25. Si no te urge mucho , yo si fuera tu le diría el chino que no, que te esperas a que lo tenga es stock (Si no tarda mucho claro) y que te lo mande desde uk. Saludos
