asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Poco pero algo se nota. Yo mantenido ancho 225 ha pasado de 16 a 17 y a 18. No medio litro, pero 0,2 igual si. Conduciendo mas o menos igual, al llenar la autonomia me marcaba unos 1150, con la 16, 1090 con la de 17 y 1030 con la de 18. (Mas o menos claro) Algo mas dureza también se nota, pero esto es normal a reducir goma. Saludos.
  2. Yo también me apunto, total después del tiempo que llevamos esperando, se puede esperar algo mas si van a sacar algo bueno. Saludos.
  3. Hola Pero eso creo que es la parte de observaciones donde pone las opciones. Tienes que mirar mas arriba en la s..ta fila a la derecha que indica L2 en un recuadro a ver que medida te pone solo debe de aparecer uma medida. Saludos Ahhhhhhhhhhhhh En esa línea pone: L2 4 -225/50 R17 94 Y Pues esa es la medida de serie. Aunque claro esta que el indice 93 también vale para la medida opcional 245 40 r18 , porque así viene en la documentación. Ya mi duda es si el 93 valdría en otra medida distinta a la 245 40 r18. Yo imagino que si, pero no estoy seguro.
  4. Hola Pero eso creo que es la parte de observaciones donde pone las opciones. Tienes que mirar mas arriba en la s..ta fila a la derecha que indica L2 en un recuadro a ver que medida te pone solo debe de aparecer uma medida. Saludos
  5. Leyendo mejor deduzco que de serie te pone 92 según dices pues podías poner 225 45 18 92 Y Hola ; Exacto de serie la medida que viene en la ficha técnica es 205 60 r 16 92 W. Así que como en la medida 225 45 r18 solo hay con indice de carga 91 y 95, la compre en 95. La Good Year Assimetric 2 225 45 r18 95 Y Saludos.
  6. Mas económica, en 18 pulgadas, con anchura 225, si montas el perfil 40. Si montas perfil 45 en 225 45 r18 te sale igual o mas cara que la 245 40 R18. Saludos.
  7. El perfil de la 225 45 18 queda mas o menos igual que la 245 40 18, ya que son unos 3 mm mas, que casi ni se aprecia. La 245 queda mejor creo por que se ve mas ancha no por perfil. Saludos.
  8. Si es así no hace falta. Pero ya te digo yo tube que poner 95 porque en la documentación de mi coche no da opción a poner 91. En la medida de serie solo indica 92 w. Lo que no entiendo es por que siendo el mismo coche no indique los mismos índices de carga.
  9. Mi a4 es 91Y Hola; Pues quizás deberías haber puesto la 95 Y, en la medida 225 45 r18 que también la hay.(Las hay en las dos) La condición, a parte de los 3 % es que el indice de carga y velocidad sea igual o superior que el que indica la documentación. En mi caso indicaba 92 W, asi que le puse 95 Y. No se que indice de carga te marcara a ti en la ficha técnica, pero como te marque 92 y observen que llevas 91 no pasas la ITV con esas ruedas.
  10. Ese modelo en 17 las tienes wsp italy. Originales no hay en 17. Saludos.
  11. Bueno hay cosas que se pueden simplificar. Lo de desmontar los parachoques no te lo quita nadie, pero para pasar los cables de delante hacia atrás lo pueden hacer solo desmontado la guantera.
  12. Pues lo que comentas, la opción de poder poner la imagen, que baja el volumen de la radio, y que puedes hacer algún ajuste de configuración.
  13. Si consigues activar la imagen en pantalla con la codificación es que es original.
  14. Mira en el maletero a la derecha, retira para acceder al compartimento donde esta la centralita y si la centralita es original y funciona todo bien seguramente serán originales. Ademas creo que tenían de diámetro 17 mm. Saludos
  15. Es lo que pasa con el tema de las muestras, que al ponerlas en el cristal del coche que ya tiene un tono oscuro oscurece mas. Aquí me ponen las Hp superme 22 de solarchek por 150. Yo creo que en este tono no queda muy oscuro. Saludos.
  16. Muy bonito. El techo panorámico queda fenomenal y en otros coche que he llevado me gusta mucho. Que lo disfrutes.
  17. A mi me instalo los sensores delanteros y el brico del APS por 150 € euros creo recordar (Una mañana). Eso si, traía yo todo preparado, sensores pintados, centralita, esquelas de conexión, cinta vellón y le estuve echando una mano. Las codificaciones VAG las hice yo. Esto fue hace año y medio. Y brico del ADS quería decir
  18. A mi me instalo los sensores delanteros y el brico del APS por 150 € euros creo recordar (Una mañana). Eso si, traía yo todo preparado, sensores pintados, centralita, esquelas de conexión, cinta vellón y le estuve echando una mano. Las codificaciones VAG las hice yo. Esto fue hace año y medio.
  19. +1 Muy buen articulo y muy bien explicado todo. Ademas coincide con mi interpretación sobre el ancho máximo de vías sin homologar de 30 mm en total, 15 mm por rueda. Ya que sobre este tema hay quien interpreta que puede meter 30 mm por rueda sin homologar, 60 mm en total. Saludos.
  20. Lo has pedido con la cámara trasera ? http://fr.aliexpress.com/item/HD-CCD-car-Rear-view-Camera-for-A4-A5-S5-Q5-RS6-A8L-A6L-Q3-Parking/32243101483.html Bueno ya nos contaras cuanto tarda en llegar y impresiones.
  21. Yo ando también encima del tema, aunque a largo plazo Para los calefactables en algún sitio he leído que tienes que tener la centralita confort compatible parece ser que hay cables allí conectados. Algo de información tengo, te lo mando si te interesa. Saludos.
  22. Yo opino también que las rotor en 18x8j y ET 39 te va a quedar bien y no tendrás problemas. Yo llevo esos neumáticos y de momento ninguna queja. Agarran muy bien. Y de desgaste que teóricamente es el punto débil de momento bien. 8000 km y me quedan 7 mm delante y 8 detrás. De momento no va mal el promedio de duración. Decir también que sin frenazos ni acelerones hago una conduccion suave. Saludos,
  23. Las de A6 con ET 38 / 39. Estas me gustan;http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-18-Zoll-Felgen-Alufelgen-A6-S6-4G-C7-Avant-S-Line-8x18-ET39-/331177359740?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d1bb5797c http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A6-S6-C7-4G-Einzelfelge-4G0601025BD-18-Zoll-R33-E22-/311393796619?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item488084420b http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-18-Zoll-Felge-Alufelge-A6-4G-C7-Avant-8x18-ET39-4G0601025BJ-/231566872585?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35ea761009 (Como las mías, pero en 8j) Buscando un poco mas seguro que encuentras mejores precios. Saludos.
  24. Pues cierto no se, pero veo difícil que te lo cubra. Ellos alegarían seguramente que esta producido por el normal desgaste del coche. Saludos.
