asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Que te diga el del concesionario que ET y buje tienen. Yo he visto varias medidas de ET del Audi TT asi que lo mire, que lo indica detrás de llanta. Las tuyas tienen buje 66,5 y ET sobre 45. Si el buje te coincide y ET no varia mucho de 45 te valen.
  2. Este tiene la pantalla capacitara y integra con la cámara el sistema de aparcamiento, pero es un poco caro. Los de finenav según decían están preparando algo mejor mas barato. http://es.aliexpress.com/item/Car-DVD-android-system-7-avigation-does-not-change-the-original-car-line-hd-capacitive-screen/32304426004.html?recommendVersion=1. Otro con pantalla capacitiva. http://es.aliexpress.com/item/car-DVD-capacitive-android-2-3-1G-CPU-DDR3-16G-flash-with-map-free-wifi-adapter/1861996108.html?recommendVersion=1 Y este si no me equivoco creo que es el que vende Stagemotion. http://es.aliexpress.com/item/Car-Navigation-GPS-for-A4-with-Bluetooth-Radio-DVD-Mp3-SD-USB-and-Vehicle-Wheel-Control/1964162397.html?recommendVersion=1 Saludos.
  3. Hola; Te respondo aquí aunque este no es el hilo mas adecuado, ya que lo abrió el compañero solo para el navegador S100. Podemos seguir comentando mejor en el hilo que esta mas atras "consejo sobre que navegador instalar" para no ensuciar el hilo al compañero. No soy un experto pero le he dedicado muchas horas viendo todo lo que hay y desde mi punto de vista es caro y creo que los hay con mejores caracteristicas. Si no me equivoco el de Stagemotion es el Roadrover. Segun varias vendores en china en no mucho tiempo van a sacar varios mas avanzados. Si ni tienes mucha prisa igual lo mejor es esperarte. El Roadrover una de las peguillas que tiene es la pantalla que tiene es resistiva, a diferencia de las de los smartphone que llevamos que son capacitivas. Las pantallas resistivas tienen varias capas que para su funcionamiento que les hacer perder del 25 al 30 de brillo respecto a las otras y son mas lentas. Las capacitavas son mas precisas, rápidas y con mas brillo. Esto cuando le de el sol se vea menos. Ademas los hay con el doble de memeria RAM y mejor procesador. Saludos.
  4. La dirección electromecánica que llevan los facelitf es parecido al servotronic pero no funciona exactamente igual. La cremallera es diferente. El mio que no traía servotronic de serie se la puse y no hace nada de eso que comentáis. Saludos
  5. Ah. Se me olvidaba. Lleva servotronic. Muchas gracias Yo tome los codigos del manual vag-com tengo tambien servotronic de finales de 2011 y me va bien. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/246025-vag-com-en-audi-a4-b8/
  6. Creo que los airbag cuadrados directamente no valen No queda otra que cambiarlo todo. Los conectores son iguales del cuadrado que el redondo con referencia 8k0 y encaja todo perfecto sin repinear nada.(El conector del airbag y el multifincion) Otra cosa es que algunos airbag redondos de A3 o A1 llevan otro conector o tipo de airbag y o bien hay que repinear o no valen de ninguna forma. Saludos. Entiendo entonces que debo montar uno con airbag redondo y en teoría no tendria que cambiar ni repinear nada? Lo mandos MF aunque no tengan el mismo diseño, funcionan igual?? Exacto, quitar uno y poner otro. tienen los mismos conectores, siempre y cuando compres uno compatible. Funciona todo igual. Saludos.
  7. Creo que los airbag cuadrados directamente no valen No queda otra que cambiarlo todo. Los conectores son iguales del cuadrado que el redondo con referencia 8k0 y encaja todo perfecto sin repinear nada.(El conector del airbag y el multifincion) Otra cosa es que algunos airbag redondos de A3 o A1 llevan otro conector o tipo de airbag y o bien hay que repinear o no valen de ninguna forma. Saludos.
  8. Dejo el enlace de una rosca como el mio, que os veo calientes, Hacerle una oferta a la baja a ver por cuanto la suelta. Queda muy bien aunque no es chato. http://www.ebay.de/itm/Audi-TT-TTS-A3-S3-A4-S4-A5-S5-A6-S6-A8-S8-Q5-Q7-LENKRAD-AIRBAG-S-line-8K-2013-/251916952688?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aa76ba470
  9. Este por ejemplo te vale, aunque es caro, pero con paciencia seguro que encuentras algo mas barato. Puedes buscar aparte de ebay , Alemania , ingleses, etc en el Allegro que es un ebay Polaco. http://www.ebay.co.uk/itm/New-FLAT-S-Line-Audi-A4-S4-RS4-A5-S5-RS5-Q5-SQ5-Q7-Multifunction-steering-wheel-/261647955551?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3ceb6ef65f Mira que las referencias comiencen por 8k0 tanto airbag como volante. Descarta los que empiecen 8V0 para no complicarte la vida. Si no tienes airbag redondo intenta comprar todo junto, el airbag solo te saldrá caro. Saludos.
  10. Esta mañana montaje de volantes en cadena por el amigo Chity, casi tan rápido como el la F1 :clap1: :clap1: Muy contento con el cambio Gracias amigo..........
  11. Este que lo vi el otro día en Aliexpress, no tiene mala pinta pero un poco caro: http://es.aliexpress.com/item/Car-DVD-android-system-7-avigation-does-not-change-the-original-car-line-hd-capacitive-screen/32304426004.html?recommendVersion=1 Saludos.
  12. Si, pero creo que estas son para el parachoques normal, no valen para el Sline Saludos.
  13. Yo tengo un modelo anterior (prefecelif) y los puse. En tu modelo es parecido pero no es igual. La centralita en los prefacelif hay que cambiarla y creo que en los facelitf también, Los agujeros vienen marcados por detrás del parachoques pero hay hacerlos. Hay que desmontarlo si o si, Los sensores por ebay no son caros, por 40 o 50 euros te haces con los 4 y tienen que ser originales para que te funcione bien. Lo de activar la grafica si lo tienes todo instalado con vag com es lo mas facil. Pero lo dicho mira los hilos que hay por ahí que esta todo muy bien explicado. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/271862-brico-aps-delanterotrasero-visual/
  14. Buenas noches; Me surge una duda en el cambio de los asientos, Estoy sondeando varias opciones y muchos vienen sin airbag indican que se utilicen los existentes. No se si alguien los ha cambiado y sabe y si hay destapizar los asientos para cambiarlos, por que exactamente no se donde van colocados. Gracias y saludos.
  15. Coincido contigo. No me gusta tampoco el salpicadero, como han encajado los dos mandos en el centro al estilo BMW, ni los aireadores continuos en todo el salpicadero. Ya pueden ir espabilando y mejorar el resto. Saludos.
  16. Si llevas el equipamiento básico, creo que es de 6,5 pulgadas y sin navegador de serie creo que lo puedes poner sin problemas. Lo que no es compatible creo, es con el coche que lleve navegador original. Saludos.
  17. No entiendo esa predileccion por la marca Sachs en embragues ya que precisamente y si no me equivoco todos los defectuosos en nuestros coches son de esa marca. En una conduccion normal no creo que haga falta poner sachs reforzado. No tengo predilección por ninguna marca. La cuestión es que el reforzado aguantara mas par, y el problema parece ser que los embragues vienen justos, por lo que he leído , yo no soy ningún experto.
  18. Hola; Que bombillas compraste? Gracias y saludos.
  19. En hilo que embrague montar un compañero que monto el luk no le fue bien. Parece ser que el el sachs reforzado es el que mas aguanta, Saludos.
  20. A mi lo que me parece impresentable es por todos los casos y quejas que se ha presentado, deben de saber ya perfectamente el problema que hay con el embrague y todos se hagan los suecos, como si fuese el primer caso, tanto en los talleres oficiales como en Audi. En fin que tengas mucha suerte y a ver si te lo pagaran todo Saludos.
  21. hola te falta la parrilla rs4 para ir a juego con las rejillas antinieblas. Por cierto no borraste la matricula. saludosssssss Ya se que no la borreY a mi me gusta tal como esta, con la rejilla de serie pintada en negro brillo y las rejillas tipo rs por eso no la cambie Además así me diferencio tb de otros que si la llevan o llevan la s4 Escribiendo desde mi Galaxy Note4 usando Tapatalk Hd hola pues perfecto a ver si poner las taloneras que ya llevan tiempo cogiendo polvo,y nos las enseñas. saludossssssss Jeje las pondre nada mas pueda, cosa que hasta que coja vacaciones no podra ser Un saludooo por cierto el que te puso los remaches de la matricula se ve que ese dia iba bebido y bastante jjjjjjjjjj saludosssssss Jajajajaja, pues esa matricula esta ahi desde que me entregaron el coche cuando lo compre, no se ha quitado del sitio para nada desde entonces El mio creo que va sin remaches, lleva unos tornillos y tapas blancas/negras pequeñas que los tapan. Alargar nos de dejes sin ver esas taloneras algún día...............
  22. Xabby una pregunta; Esa parrilla negra brillante viene ya con las tiras cromadas o hay que ponerselas después? Te ha quedado el conjunto muy bien. Saludos.
  23. Yo creo que te valen; Yo tengo berlina y dos vendedores ya me han confirmado que los del Avant valen para berlina y viceversa. Yo estoy buscando calefactables y electricos y si puede ser Sline y con poco tiempo... la verdad es que es mucho pedir...... Pero bueno no tengo prisa ya saldrá algo. Luego si no te importa coméntanos que cables te han hecho falta para lo del ajuste lumbar. Un saludo
  24. A alguno del foro se lo han cambiado sin coste, otros con rebajas, mano de obra, etc pero me temo que tendrás que pelearte mucho. Empieza por poner una reclamación a Audi como has hecho, luego al conce que lo compraste, etc.. A ver si tienes suerte
  25. El cable creo que es este: http://www.ebay.es/itm/171016228100?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Yo también estoy detras del tema pero lo tengo todo muy verde. Mi idea es buscar unos calefactables, electricos y Sline si es posible. Lo del cuero me da igual. Imagino que para que funcione el tema de ajuste lumbar y demás habrá que meter mas cables. En fin ya lo iré viendo. Saludos.
