asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Que tal; Si para los de 2008 a 2012 son estas https://es.aliexpress.com/item/4000176781312.html?spm=a219c.12010615.8148356.4.6fde6167t51jw5 La verdad es que están muy bien de precio Sabéis si es complicado montarlas? Lo que me pasa en el mio a parte de las picaduras es que veo una especie de vaho dentro que no se quita. Sabéis esto que se puede deber? Gracias y Feliz año para todos.
  2. Hola; Yo tengo una Coika de 10. También me dio algunos problemas, pero bueno con la ayuda de Farn68 y chuxxzz voy solucionando cosas. 1) La SIM no me funcionada. Esto se soluciono de repente, comenzó a funcionar, después de estar dos días en el garaje metiendo y sacando la tarjeta. Una vez solucione el problema de la SIM se soluciona el problema de que no se quedaba la hora, configurando com tomar la hora de la red. 2) Luego esta el tema de la camara , que bueno al final tengo que hacer la alimentación con el rele , pero no encontraba el menu de configuración de la cámara y ya lo resolvi. Esto espero ponerlo en marcha estas Navidades. 3) otra teme es que el ajuste de la carcasa se me queda algo fuera del marco, creo que unos 6 mm, a la izquierda, no se porque sera porque lo he desmontado varias veces. Y luego me quedan muchas por probar el Car play inalambrico no le he probado todavía, ya veremos a ver. Saludos.
  3. Una pregunta a los que tenéis la pantalla de 10. Habéis quitado el botón de warnig original, o habéis puesto el plástico negro encima. Es que veo que por abajo no me acaba de ajustar bien y no se si será que tenia que haber quitado el botón de warning Saludos.
  4. Que tal compañero; Para usar estos navegadores como Igo o Sygic, como se hace? En la otra pantalla que tengo ahora ( Erisin) tengo el IGO que esta cargado en una tarjeta micro SD Aqui se puede hacer lo mismo? Gracias
  5. ok gracias
  6. Que tal compañero; La conectaste al cable que indica a la etiqueta 12 V no? Es que tengo dudas con otros dos, uno pone REVERSE y otro ACC
  7. Que tal; Con el boton por lo menos donde yo paso la ITV no creo que pongas pegas, ni miran dentro. Solo que pulses el boton y listo. Este finde no me va a dar tiempo, a ver el que viene si me puedo poner con ello. Unas dudas, creo que muy simples algunas El 4G es para meter una tarjeta y y directamente acceder a internet no¿ Luego lleva las ranuras para tarjatas micro sd, imagino que desde aquí le puedes cargar otros navegadores no'? Gracias y un saludo
  8. Hola Yo a ver si lo monto el fin de semama. Una duda. Para conservar el bluetooht original , hay que quirar el conector bluetooht del quadlock y poner el original, o conectando el arnes tal cual viene se mantiene? Saludos
  9. Ya acabo de comprar esta en el 11 de 11 por 290 pavos https://es.aliexpress.com/item/32866303834.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.368157f7pBCQd9&algo_pvid=0a8cba32-63d6-4e7a-9ace-e6455e8553b1&algo_expid=0a8cba32-63d6-4e7a-9ace-e6455e8553b1-2&btsid=0b0a182b16053912490755439e01f5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ La camara ya la te ngo, Es quitar el Erisin y poner este. a ver sino me da mucha guerra
  10. Si quedo bien ya no se cuelga. De todas formas ya le quedan pocas horas, Tango encargado esta pantalla china por 290 pavos con los descuentos de ahora https://es.aliexpress.com/item/32866303834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41e163c0t5nLRj Saludos
  11. Buenos días; Y el Rsnav no lleva un cable para conectar directamente el positivo de la cámara? Me extraña que la pantalla que llevo (Un Erisin con 4 años de antigüedad) que es una castaña comparado con un Rsnav, lleve este cable, y el Rsnav no lo lleve. Yo llevo conectada el positivo de la cámara a este cable y el negativo a una masa del maletero y la verdad que la cámara se ve estupendamente, 0 interferencias.
  12. Descripción del accesorio: Asiento acompañante audi A4 B8 tela color gris Procedencia: De segundamano . Año de fabricación: 2011 Estado de conservación: Bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor No Precio: 50 € ( Regalo banqueta trasera y algún panel de puerta, apoyabrazos, etc..) Forma y gastos de envío: A convenir
  13. Descripción del accesorio: Volante deportivo audi Audi compatible con Audi A1,A3,A4,A5,Q3,Q5 ( Seguro que algún modelo mas) +botonera compatible con Audi A1 A3 Q3 A6 Procedencia: De segundamano Año de fabricación: 2013-volante / 2015 botonera Estado de conservación: Bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No Precio: 120 Forma y gastos de envío: A convenir
  14. Hola;
    Creo que no puedo ayudarte mucho, porque en mi coche los sensores no funcionan, ni están conectados,  como en en el tuyo.
    Los A4 B8 hasta Enero de 2012 ( Como el mío y el de Paul 2008 del brico)llevan una centralita especifica  para los sensores detras.
    De 2012 en adelante ( Como el tuyo si dices que es de 2013) los sensores los gestiona la centralita confort de detente del coche.
    Te recomiendo que busques hilos en instalación de APS delanteros en A4 facelitf, ya que hay compañeros que lo han hecho y sabrán como ayudarte.
    Saludos
    1. muzafar ahmed bibi
    2. muzafar ahmed bibi
      muzafar ahmed bibi
      puedo decir algun forero que mi ayuda algo
  15. LA única opción es un reseteo o también en el menú puedes volver a los ajustes de fabrica. Por desgracia el apoyo técnico del aparato es 0 Saludos
  16. Hola que tal; Una pregunta a los que lleváis la pantalla marca COIKA o similar, se mantiene el bluetoht original del coche? Estoy pensando el darle boleto a la Erisin que tengo , y poner una de estas. Con la Erisin , si conservo el bluetooth original, soltando en el quadlook del equipo el conector verde, y metiendo aqui directamente el conector bluetooth original. Gracias de antemano y un saludo.
  17. Que tal; Bueno ya hace 4 años que los compre, creo que me salieron sobre 900 puestos en casa. Los compre a un polaco a través de Ebay.de Tienen todos los ajustes eléctricos, pero no son calefactables. Saludos
  18. Que tal; Comento sobre la alimentación de la camara. No se si funcionara igual. Yo tengo una pantalla antigua ( Erisim) , directamente conetacta el cable rojo que salia de del conector de vídeo de la cámara, al cable del equipo para conexión de la cámara, ya no fue necesario colocar alimentación de ningún sitio ni colocar reles. Y funciona perfectamente sin interferencias. Saludos
  19. Que tal compañero; Si le has dado un buen lavado de cara de un plumazo. Una vez metidos en harina , si le vas a bajar la suspensión, unas llantas mas deportivas le irían de cine al conjunto. ( Tipo rotor o S line, que se vean bien esas pinzas) Una curiosidad, en que consiste la pintura especial plus? Un saludo y a disfrutarlo.
  20. Que tal; Yo hace unos años cambien los altavoces delanteros por unos Gladen y efectivamente los tweeter a sustituir estaban en el salpicadero. Es lo mas cómodo, porque no tienes que cablear nada, quitas unos y pones otros. ( Adaptando el soporte de los existentes un poco) La mejora se nota, pero tampoco es una barbaridad. Hace poco le compre a un compañero un amplificado Hertz - HCP 4, y ando todavía ando liado comprando los cables. A ver si en unas semanas lo monto y observamos si el salto de mejora de sonido es mayor que con solo el cambio de altavoces delanteros Saludos
  21. Buenas; Con esas seguro que no tienes problemas, aunque bajes la suspensión. Esas irían casi 2 cm mas metidas con respecto de la aleta, con respecto a lo que llevas ahora. saludos
  22. Que tal; Si es cierto, yo tengo ET 31 y ancho 8 pulgadas ( Teóricamente 1 cm mas metidas que las tuyas), y ya quedan ya justitas, por lo menos delante. Si tienes pensado bajar el coche, a parte de la ITV, si no ensanchas las aletas probablemente te roce. Saludos
  23. Que tal; Depende del ET y garganta que tengan esas llantas. A parte del ancho de vías también te pueden tirar la ITV si sobresalen de la aleta.(No lo llego ha apreciar bien en la foto) Las llantas quedan muy bien Saludos
  24. Enhorabuena compañero, y a disfrutarlo desde el primer día! A mi me tiene enamorado el Q3 sportback, lo que pasa es todavía creo que no hay muchas unidades de km0. Igual en no mucho tiempo nos leemos en el otro subforo. Un saludo
  25. Yo lleve también unas llantas de un A6 en el B8 y sin ninguna pega y el precio esta muy bien. Saludos
