asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
Llantas de 17" con ET 39 de A6 en un allroad A4 con ET 26 es posib
asanchezb responde a paquete26 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues creo que quedaría 13 mm mas metidas que las que llevas. Estéticamente imagino que quedarían peor que las que llevas, al estar mas metidas. Legalmente creo que puedes montarlas, (creo que es +/-15 mm por eje), pero no se si te rozaría por dentro. Saludos. -
Ok muchas gracias , ya os contare y pondré fotos de antes/después, aunque yo soy un manazas con los bricos, veremos a ver si puedo hacerlo yo solo.
Pues al final me he tirao a la piscina y he ganado la puja de este volante. Es nuevo y estaba mas barato que el de las levas que era usado, al final han sido 340 € Pero me surgen dos dudas; Una es que no pone ninguna referencia aunque en el anuncio indica que es valido para A4, la otra es que lo veo un poco claro, Digo yo que sera la luz de la foto no?
Sensores de aparcamiento. Dudas??
asanchezb responde a jpablogg de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Te comento; Primero hay diferencias entre los B8 anteriores a 2012 y los posteriores (Facelit) en este aspecto. Te comento el 1º caso, anterior a 2012 como el mio. - Para ver el grafico en la pantalla, lo puedes ver tanto para centralitas para 8 sensores (Delantera+Traseros), como para 4.(Solo traseros) (Llevan señal acustica y visual en pantalla) - Necesitas los sensores, centrala y cables originales. Los sensores y la centralita si lo compras por ebay te ahorras un dinerillo. - Luego a parte hay modulos para acoplar la camara trasera y ver en pantalla. Tambien hay navegadores que tienen esta opcion. Saludos. -
Sin problema... el mio venia con levas y lo puse sin ellas, ya que el mio es manual. Un saludo. Ya me hubieras podido pasar las levas....jajajaja Ok muchas gracias. Os paso las levas a quien le haga falta si al final me lo quedo.
Tambien hay por ahi a buen precio algunos pero tienen levas del cambio automatico. El mio es manual, vandrian estos volantes quitandolas? Saludos.
Muchas gracias por el consejo y las ofertas ; Sera mejor entonces comprar el conjunto. La duda que tengo es si hay unos volantes mas oscuros que otros, o es la luz que de la foto. Un saludo.
Hola; Que os parece este volante por 110 ? No se si luego tendria muchos problemas para encontrar el airbag http://www.ebay.de/itm/orig-Audi-A4-8K-A5-8T-Facelift-Lederlenkrad-8K0-419-091-/261442038621?pt=DE_Autoteile&hash=item3cdf28eb5d
http://www.ebay.es/itm/261442038621?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649
Yo tengo este visto este: Parece ser que es de un A4B8 facelif de 2012, y según indica el vendedor con 10.000 km El tema es que viene también sin el airbag. Se me presentan dos dudas, una es si sera muy complicado encontrar el airbag y el otra es el color. Indica que es negro, el mio es el de serie que trae un TDIE de 2011, y creo que no llega a ser negro sino gris oscuro. Saludos.
Primeras Imagenes del Audi A4 B9
asanchezb responde a Zamora4 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues a mi personalmente no me acaba de convencer este frontal, lo veo parecido al del mondeo -
El ET que traen la las llantas originales es 45.
Pues si es para un B8, las quieres en 17 y piensas poner por ejemplo ancho 225, una medida seria 7,5j x 17, 5x112, ET 45, buje 66,5
nuevo navegador roadrover con android
asanchezb responde a morongologo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mis preferencias van sobre todo a que la pantalla se vea bien y quede bien integrado con el resto de elementos (Climatizador,APS, etc). Parece que el primero esta bien integrado, de este navegador con android no se detalla bien. -
Pues este al cambio sale por menos de 400 € y parece que queda muy bien integrado. Imagino que con la cámara que va aparte ya que fusiona la imagen con el esquema de las bandas de aparcamiento. Es uno de los candidatos. Lo que no veo es el precio de los accesorios, cámara modulo tv, etc.. Veis el precio en algún sitio? Saludos. -
Pues este al cambio sale por menos de 400 € y parece que queda muy bien integrado. Imagino que con la cámara que va aparte ya que fusiona la imagen con el esquema de las bandas de aparcamiento. Es uno de los candidatos. -
Pues algo no debe de funcionar bien, yo cuando la cambie lo note y mucho. En parado mucho mas suave que antes y cuando pasas de 30-40 empieza a endurecerse. En suelos pulidos a mi tampoco me hace nada raro. Siento que no puede ayudarte mucho, no tengo ni idea que puede ser. Suerte y saludos.
Eyy, Jose !! No sé si te ayudaría, pero si quieres te puedo pasar las referencias de lo que compré yo para poner la cámara trasera, partiendo ya de sensores delanteros y traseros de origen... Me suena además que en los facelift y los pre-facelift el tema iba distinto, pero vamos, si les datos que tengo yo te puede ayudar, sólo tienes que decirlo !! El tema es que voy perdido en este aspecto ... y lo unico que tengo claro son las referencias de las centralitas y no se si serian validas las referencias de los conectores del cableado, que este caso seria lo que cambiaria en tu modelo con el mio. Toda informacion que se aporte es buena y muchas gracias Grial. Hola; Yo lo hice hace un año y viendo los precios de los cables en ebay los compre en stagemotion, me salian los nuevos por 10 € mas.(Creo que andan sobre 30 € cada uno). Asi fui a lo seguro. A nos ser que encuentres una oferta que merezca la pena claro. Eso si los sensores estan en ebay muy baratos, creo que lo compre por 24 €. Los cables son estos (Para un B8 2011, prefecelit): Este primero es que que va de la centrelita hasta conmutador PDC, zumbador, y clavija de union con cable sensores delanteros. El otro es este. En una punta la clavija y en la obra los conectores a los sensores.
Datos llanta A4 B8
asanchezb responde a RoberLevrone de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola; Pues creo que si llevabas de serie el neumaticos 225 55 16, la llanta serie es 7,5x16 ET 45. Yo las quite hace año y medio y la medida era esta. El mio es de finales de 2011 aunque lo compre en 2012. Me suena que anteriormente (2008-2009) venia con la medida 205 60 16 y entonces si que creo que la garganta es de 7 en vez de 7,5. Saludos. -
http://www.ebay.de/itm/LEDERLENKRAD-AUDI-S-LINE-S4-A4-A6-S6-A8-S8-TT-Q7-SPORT-MFL-/251659829206?pt=DE_Autoteile&hash=item3a98183fd6
Volante de 3 radios con doble airbag.............
Navegador GPS S100 C310 A4 B8 2008 >
asanchezb responde a marrones de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola; Y como veis el navegador que vende stagemotion modelo: NLVDSAU3 Segun dicen en la pagina esta muy bien integrado, funciona el manos libres de origen, y no afecta el sistema de aparcamiento en pantalla. Ademas segun dicen si le pones la camara posterior fusiona en la pantalla la imagen con las la imagen original. Eso si un poco caro es. Saludos. -
Brico APS delantero/trasero visual
asanchezb responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El material te puede costar en torno a los 250 €, si compras los sensores y la centralita por ebay que te ahorras bastante. El montaje lleva trabajo, hay que quitar el parachoques para hacer los taladros. A me lo montotaron en Madrid un profesional con mucha experiencia en el tema y me lo dejo como de fabrica. Si te interesa te puedo dar su contacto por M.P. Saludos. -
Necesitas: Cambiar la centralita (LA que tienes es de 4 y necesitas una para 8) Un commutador APS. Cableado. Un zumbador. Y los 4 sensores con sus respectivos soportes (2 para la rejilla frontal y otros dos para el parachoques) y las juntas. En este brico esta muy bien explicado: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/271862-brico-aps-delanterotrasero-visual/ Tu ya tienes lo de atras, solo necesitas hacer la parte delantera. Saludos. -
Que medida ruedas poner?
asanchezb responde a Simoncheli de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola; medidas equivalentes a la 245/40 r 18 en llanta 18 - 235/40 r18 - 235/45 r18 - 225/40 r18 -225/45 r18. Creo que todas ellas las pueden poner, ya en funcion de lo que vayas buscando , economia, ancho de la llanta que tengas, comodidad, estetica, etc te puedes decidir entre una u otra medida. Saludos.
