asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Pues a mi personalmente no me acaba de convencer este frontal, lo veo parecido al del mondeo
  2. El ET que traen la las llantas originales es 45.
  3. Pues si es para un B8, las quieres en 17 y piensas poner por ejemplo ancho 225, una medida seria 7,5j x 17, 5x112, ET 45, buje 66,5
  4. Mis preferencias van sobre todo a que la pantalla se vea bien y quede bien integrado con el resto de elementos (Climatizador,APS, etc). Parece que el primero esta bien integrado, de este navegador con android no se detalla bien.
  5. Pues este al cambio sale por menos de 400 € y parece que queda muy bien integrado. Imagino que con la cámara que va aparte ya que fusiona la imagen con el esquema de las bandas de aparcamiento. Es uno de los candidatos. Lo que no veo es el precio de los accesorios, cámara modulo tv, etc.. Veis el precio en algún sitio? Saludos.
  6. Pues este al cambio sale por menos de 400 € y parece que queda muy bien integrado. Imagino que con la cámara que va aparte ya que fusiona la imagen con el esquema de las bandas de aparcamiento. Es uno de los candidatos.
  7. asanchezb
    Servotronic
    Pues algo no debe de funcionar bien, yo cuando la cambie lo note y mucho. En parado mucho mas suave que antes y cuando pasas de 30-40 empieza a endurecerse. En suelos pulidos a mi tampoco me hace nada raro. Siento que no puede ayudarte mucho, no tengo ni idea que puede ser. Suerte y saludos.
  8. Eyy, Jose !! No sé si te ayudaría, pero si quieres te puedo pasar las referencias de lo que compré yo para poner la cámara trasera, partiendo ya de sensores delanteros y traseros de origen... Me suena además que en los facelift y los pre-facelift el tema iba distinto, pero vamos, si les datos que tengo yo te puede ayudar, sólo tienes que decirlo !! El tema es que voy perdido en este aspecto ... y lo unico que tengo claro son las referencias de las centralitas y no se si serian validas las referencias de los conectores del cableado, que este caso seria lo que cambiaria en tu modelo con el mio. Toda informacion que se aporte es buena y muchas gracias Grial. Hola; Yo lo hice hace un año y viendo los precios de los cables en ebay los compre en stagemotion, me salian los nuevos por 10 € mas.(Creo que andan sobre 30 € cada uno). Asi fui a lo seguro. A nos ser que encuentres una oferta que merezca la pena claro. Eso si los sensores estan en ebay muy baratos, creo que lo compre por 24 €. Los cables son estos (Para un B8 2011, prefecelit): Este primero es que que va de la centrelita hasta conmutador PDC, zumbador, y clavija de union con cable sensores delanteros. El otro es este. En una punta la clavija y en la obra los conectores a los sensores.
  9. Hola; Pues creo que si llevabas de serie el neumaticos 225 55 16, la llanta serie es 7,5x16 ET 45. Yo las quite hace año y medio y la medida era esta. El mio es de finales de 2011 aunque lo compre en 2012. Me suena que anteriormente (2008-2009) venia con la medida 205 60 16 y entonces si que creo que la garganta es de 7 en vez de 7,5. Saludos.
  10. http://www.ebay.de/itm/LEDERLENKRAD-AUDI-S-LINE-S4-A4-A6-S6-A8-S8-TT-Q7-SPORT-MFL-/251659829206?pt=DE_Autoteile&hash=item3a98183fd6
  11. Volante de 3 radios con doble airbag.............
  12. Hola; Y como veis el navegador que vende stagemotion modelo: NLVDSAU3 Segun dicen en la pagina esta muy bien integrado, funciona el manos libres de origen, y no afecta el sistema de aparcamiento en pantalla. Ademas segun dicen si le pones la camara posterior fusiona en la pantalla la imagen con las la imagen original. Eso si un poco caro es. Saludos.
  13. El material te puede costar en torno a los 250 €, si compras los sensores y la centralita por ebay que te ahorras bastante. El montaje lleva trabajo, hay que quitar el parachoques para hacer los taladros. A me lo montotaron en Madrid un profesional con mucha experiencia en el tema y me lo dejo como de fabrica. Si te interesa te puedo dar su contacto por M.P. Saludos.
  14. Necesitas: Cambiar la centralita (LA que tienes es de 4 y necesitas una para 8) Un commutador APS. Cableado. Un zumbador. Y los 4 sensores con sus respectivos soportes (2 para la rejilla frontal y otros dos para el parachoques) y las juntas. En este brico esta muy bien explicado: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/271862-brico-aps-delanterotrasero-visual/ Tu ya tienes lo de atras, solo necesitas hacer la parte delantera. Saludos.
  15. Hola; medidas equivalentes a la 245/40 r 18 en llanta 18 - 235/40 r18 - 235/45 r18 - 225/40 r18 -225/45 r18. Creo que todas ellas las pueden poner, ya en funcion de lo que vayas buscando , economia, ancho de la llanta que tengas, comodidad, estetica, etc te puedes decidir entre una u otra medida. Saludos.
  16. Yo hace un tiempo pregunte y me dijeron que aunque no este en las medidas opcionales, se pueden montar otras siempre y cuando no se supere el 3% de la medida se serie, ademas de tener el neumático un indice de carga y velocidad igual o superior al de serie, y también no incrementar de ancho de vías. (Que creo que 30 mm entre los dos ejes) respecto al que se indica en la documentación con las ruedas de serie. Saludos.
  17. Hola; Sabe alguien alguna novedad respecto al navegador? La cosa parece que no avanza. Yo de momento tampoco he visto nada y como de aqui a Navidad sigan asi creo que buscare por otra opcion. Saludos.
  18. Buenas; Aunque el acabado exterior sea SLINE, si no la has pedido, llevaras la suspension normal. Con que pongas la suspension deportiva o bien otras opciones a parte de las que ofrece la marca, veras como mejora el tema. Como dice Mostolito es una faena cambiar la suspension con el coche recien comprado. Saludos y suerte.
  19. Hola; En esas llantas puedes montar la medida 225 45 r18 sin problemas sin superar el 3% del diametro , pero mira a ver primero que anchura tinen , si 8j 8,5j y es que no todas tienen las misma anchura. Si la llanta tiene por ejemplo de anchura 8 j no te quedara mal. Ya si tienen 8,5j, aunque la puedas montar te quedaran los neumaticos muy metidos y ante cualquier bordillo tendras un roce.y tendrias que buscar mejor 235 45 r 18 o 245 40 r 18.(Tambien medidas equivalentes en llanta 18) Por ejemplo en esta tabla vienen la anchura de llantas y medidas recomendadas. http://www.fedima4x4.com/recomendacion-anchura-de-llanta-segun-anchura-neumatico.html Mirar tambien el ET que tienen (Lo que sobresale la rueda, cuando la montas) , creo que no deve de variar 30 mm de lo indicado en la documentacion con la llanta original. El ET del A4B8 anda sobre 45. Por ejemplo las llantas del A5 son iguales pero tienen ET 28. ( Te sobresalen 17 mm mas a cada lado, y 34 mm en total). Saudos.
  20. Yo tambien voy a montar 225 45 18. Es mas, ya las tendria montadas, si no llega a ser por un problema con un neumatico. Compre una pareja de Dunlop sport 01 por internet , y al ir a montarlas a una de ellas le salio un "huevo" en el flanco y ahora nadie quiere saber nada. (Despues de que me pasara esto he leido en varios foros y se han dado mas casos con este modelo, con lo que tener cuidado con este modelo) A ver si soluciono el tema y las pongo de una vez. Saludos.
  21. asanchezb
    Servotronic
    Te he enviado un M.P con el contacto. Saludos.
  22. Yo lo tengo en mapfre 760 € todo riesgo sin franquicia. Buenas coberturas. Audi A4 2.0 tdie advance edición. hace poco de di un par te y sin pegas
  23. Si compras centralita y senrores por ebay (Puede buscar tambien el resto, pero tienes que andar fino con las referecias de los cables para no meter la pata) que estan mas baratos creo que el material por unos 220 €. La instalacion por unos 150 aproximadamente. A mi me lo instalaron en la zona de Madrid, y la verdad quedo todo perfecto. Si te cuadra la zona te mando un M.P con el contacto. Saludos.
  24. Hay diferencias entre comunidades, por Ciudad Real hoy a 1,39 en gasolineras Repsol y 1,37 en carrefour. Teoricamente cada marca pone sus aditivos en el combustible, aunque creo que la base debe de ser la misma. Saludos.
  25. Buenas ¿Dónde quitáis así la carbonilla? Porque alguna vez le pego un apretón a fondo en modo "S" y al llegar a 160 paro por miedo a perder el carnet Le suelo pisar en autopista.... Tengo claro que a partir de 160 Kms/ hora pues es "delito" (ya ves... me siento un furtivo de la vida).... En autopista, al menos sabes que radares fijos no hay, y que tampoco se ponen parados (radares moviles)... si te pillan es por helicoptero o por patrulla camuflada. Con un poco de suerte y de vista.. pues se puede correr...aunque ya se sabe...que tanto va el cantaro a la fuente.... Pero...que me quiten lo"pisao"Si a mí también me gusta ir rápido pero está el patio bueno para ir jugando No te confíes salvo que sea un tramo que conozcas muy bien Saludos Si. Esta claro. Por supuesto que el tramo lo conozco bien aunque ya he puesto que a veces tanto va el cantaro a la fuente... Buenas; Yo hago bastantes km a la semana y doy fe que tanto en autovia como autopista, me encuentro en cada viaje como minimo 1 coche camuflado. (Normalmente debajo de los puentes, Nissan Quasquai,renault Megane, Opel Zafira, C4 etc........... )
