asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
  1. Buenas; Es que estas promociones del 70% tienen truco a veces, sobre todo en medidas grandes y menos comunes, te ponen el precio de catalogo, que es bastante mas que lo te pueden cobrar en cualquier taller, y al final te sale lo mismo. Hace unas semanas tenían esta misma promoción y Goodyear y Dunlop y fui a preguntar en 225 45 18 en la F1 assimetric 2 y en la sport maxx RT, y me indicaron que una rueda eran 270 € mas o menos, las dos 350 €, es decir 700 € por las 4., que es mas de que me cobra un taller de mi zona con buenos precios (650 € mas o menos). Esta promoción del 70 % segunda unidad, también la tienen en Carrefour, para Pirelli y Michelin, pero en medidas mas pequeñas que las nuestras y en estos casos no salen malos preciosl, por ejemplo unos Pirelli para el coche de mujer en 175 65 14 salian en unos 48 € por rueda, ya con todo. Saludos. Saludos.
  2. En un par de semanas espero pedirlo. Eso si, tengo que decidir si en España o a China en una tienda de repu**ción. Hay como 3 o 4 tiendas en España que ya lo importan. Voy a por el C310 Windows y quizá a posteriori lo flasee a Android que ya lo están haciendo: a 2.4 (S150) o 4.03 (en xda-developers lo están comentando en un hilo del S150). Todavía le falta desarrollo a la reconversión. Como el Windows ce donde funciona todo, no se va a encontrar para Audi. No se que problema hay de CAN BUS, pero no funciona bien el Android. La cámara trasera la tengo, una cámara delantera grabadora DVR también la tengo y quiero también el tdt y el pen wifi. Además quiero sacar un av our para unas teles traseras. Total casi na. Aquí queda más claro lo del paso del S100 a S150. http://kotixworld.blogspot.it/?m=1 Que tal compañero; Entonces el navegador que te vas a comprar el mismo que el de Coe ?, es que ando un poco perdido con los modelos Saludos.
  3. Buenas; Lo del ancho de vias es que no puedes variar el ancho de vias mas de 30 mm. Es decir que si tines un ET 45 , con neumatico 225 creo que como maximo podias ponerlo de ET 30, incrementar 15 mm a cada lado. (A menor ET sobresale mas la rueda). Si no estoy equivocado para cumplir con esto podias poner una llanta con un ET hasta 30. Yo tengo las llantas compradas desde hace tiempo, son de un A6 , 7,5x 18 ET 37.buje 66,5, y estoy esperando a gastar los neumaticos de llanta 17 que llevo para hacer el cambio. Al ser ET 37, si no estoy equivocado, varia 8 mm en cada rueda, 16 mm en total, con lo que estaria delntro del margen permitido. Saludos.
  4. ruedax.es
  5. Mira Alargar, aqui hay buenas ofertas para la medida que buscas. Las Vresdestein y las Hankook V12 a muy buen precio. Ambas con muy buenas opiniones.
  6. Buenas Alargar; A parte de la medida lo demás también influye, todo es importante, haber si no vas a pasar la itv, por ejemplo en la medida que yo pondré (225 45 18), no me valen las de indice de carga 91, tiene que ser igual o mayor a 92. Lo del código de velocidad no puedes poner uno inferior al que viene en la ficha técnica en mi caso (W). Según dicen también a mayor indice de velocidad mayor desgaste. Saludos.
  7. Buenas ; Yo lo monte hace poco también, mejor dicho me lo instalo un profesional, pero fue en B8 de 2011. Estuve todo el rato con el y comentaros un por de cosas por si os animáis. Solo tubo que desmontar la guantera, plástico de la consola donde va el boton y el parachoques , nada mas. Los cables de delante para la parte de atrás los fue pasando metiendolos sin quitar ningún plástico, quedo perfecto y me indico que asi se evitan posibles ruidos en un futuro, levanto un pelin (unos 2 cm) el asiento trasero y paso los cables al maletero sin tener que quitar nada en el maletero. El parachoques igual con las rudas giradas no hace falta quitarlas, retirando un poco el guardapolvo quito el parachoques. Saludos.
  8. Buenas; Esta claro en el diámetro de la rueda el limite es +/- 3%. Pero en la reducción o aumento de anchura de neumático no habría limite legal entonces? Porque por abajo hasta 185 de anchura(185/ 65 r 16) hay ruedas equivalentes en diámetro y con indice de carga mayor de 92. Saludos..
  9. Que tal Pues lo probé varias veces también en autovía, acelerando bien, un buen rato, y no se ha desactivado, también con un tdie. Como dice Chity tiene que ser otra cosa. Saludos y espero lo soluciones.
  10. Algo mas baratas y de calidad son las Hankooh (Unos 130 €) , por ejemplo las evo V12 tienen buenas opiniones, y parece ser que tambien se les pueden hacer muchos km con una conduccion normal. Es otra opcion que yo tampoco descarto. Ya por menos de esto, en estas medidas, estan las marcas menos conocidas (Nankan, Accelera, etc..), que digo que sean malas, porque no las he probado, pero yo las descarto. Saludos.
  11. Bueno pues me autocontesto: El fallo estaba en que despues de cambiar el 0 por el 1 en el bit 6 en bynari, ha que hacer click en arriba en el byte 20 y ya se queda el cambio. y entonces ya se puede guardar. Todo ya funcionando perfecto. Igual era una tonteria, pero es que aun ando verde con el vag com. Un saludo.
  12. Alargar serian 180 por rueda, ahora en estaran por unos 150 por rueda. Si cambias las 4 prepara 600 € y pico. Yo estoy mirando por varios sitios en 225 45 18 este neumatico y de 160 € por rueda no baja.(Montaje a parte) Saludos.
  13. Buenas tardes; La semana pasada realice el brico del ADS ( mejor dicho me conectaron los cables, aprovechando la instalación del APS delantero). Mi coche es un A4B8 Tdei 136 cV berlina prerestyling de finales de 2011. y el vag com que tengo un 11.11.3 El caso es que cuando voy a activar en el byte 19 el bit 6. (De 0 a 1), no me deja. Me sale una ventana con esto: --------------------------- VCDS: Re-Code Invalid --------------------------- You did not enter a new coding. If you are using LCode, make sure to close it in order to transfer the new coding back to VCDS. --------------------------- Aceptar . Lo demás si lo puedo activar sin problemas. Sabéis que puede ocurrir? Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda y un saludo.
  14. Como veras no solo has cambiado la marca de neumaticos si no lo que para mi es mas importante, el ancho de rueda... por lo que visto, y comprobado en mi caso y y leido en varios sitios, influye mas el ancho de rueda 225&245 que la marca en si. Un saludo. Estoy con lo que comenta el compañero, para asfalto mojado, cuanto mas anchura de neumatico peor. Yo primeramente tenia Michelin Prymacy en la medida 225 55 16, y ahora tengo las Pirelli P7 en 225 50 17 y no noto mucha diferencia en cuando a agarre. Si que noto que las Michelin se iban gastando menos. Seguramente la proxima probare las Goodyear a ver que tal, pero en medida 225 45 18. Saludos. Saludos.
  15. Yo tambien voy a comprar otro. Si no al final voy a jod** algun plastico. Gracias y un saludo.
  16. A mi siempre me han dicho en todos los talleres de neumaticos que las ruedas que mejor esten siempre detras, por que es de donde se puede ir. Saludos.
  17. Buenas tardes; Yo lo instale el fin de semana y tambien tengo un tdie, pero todavia no me he metido con el en autopista. Ya te contare si tambien me ocurre o no. Saludos.
  18. Buenas Buenas Alargar; Yo tambien cambiare neumaticos en breve y ando buscando tambien un neumatico comodo, poco ruido, de calidad y si puede ser barato. La medida que voy buscando es 225 45 18. No es una medida barata. Segun las opiones que he leido estas son las que mas se ajustan. Goodyear EfficientGrip Performance. Se me quedan en unos 160 € cada rueda ya montadas. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2. Precio similar y algo mas deportivas. Vredestein Ultrac Senssanta . Precio similar . Hankok Ventus V 12. Estas dicen que son muy comodas y hacen poco ruido y son algo mas economicas unos 140 €. Saludos.
  19. Que tal; Gracias por el consejo. Pues decir que me montaron la ampliación del aps delantero, y la verdad es que todo fenomenal. Quedo perfecto. Muy contento y muy recomendable para aquel que quieran que le instalen, sensores, navegadores, etc.. Saludos.
  20. Que tal compi La verdad es que me da un poco de pena , pero bueno, a ver si pronto estas por aqui con la frecuancia de siempre. Darte tambien las gracias por la ayuda que me has pretado siempre, Ah y no se mo olvida que fuiste el primer forero que me escribio. Aqui estoy para lo que necesites. Saludos.
  21. Que tal compañero; Desde luego barato es, pero habria que pedirles las referencias de todos los elementos uno a uno (centralita, cables, etc..para ver si el material vale para tu coche, ya que indica que es para audi en general. Por lo menos, viendo la foto, la botonera no se parece en nada a la tuya . Tambien son necesarios 2 soportes diferentes para la parrilla, en la foto se ven todos iguales. Saludos.
  22. Buenas tardes; Estoy mirando talleres para montar unos sensores originales delanteros a un audi A4 B8, soy de la zona de Ciudad Real y no veo ninguno que me de confianza por mi zona . Tengo ya todo el material. Me recomendais Zarkegold. ? Donde estaria el taller? Muchas gracias de antemano y un saludo.
  23. Y las sessanta van igual de bien que las ultracento? Yo estoy barajando en la medida, 225 45 18 las Vredestein Sessanta (No hay modelo ultracento en esta medida), las Goodyer Efficiengrip Performance o las Hankook Ventus V12. Saludos.
  24. Buenas ; Un pregunta a quienes han hecho el brico del ADS y llevan servotronic.(prefacelit) La dureza de la dirección standar con servotronic, a cual se parece mas una vez has realizado el brico del ADS, a la de auto, confort o dinamic ? Gracias y saludos.
  25. Buena oferta de llantas en 18 originales audi A4 b8
