pende
Logros de pende
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. buenas resulta que he pasado el vag com y me da estos errores pero no se que son haber si alguien me puede decir como los averiguo ,gracias compis . VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CK Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8L82A045679 AUZ5Z0A9180057 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Coding: 04040 Shop #: WSC 03321 WAUZZZ8L82A045679 AUZ5Z0A9180057 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D16 Coding: 14945 Shop #: WSC 03321 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End -------------------------------------------------------
  2. Pues resulta que el fis de mitad para arriba se ve muy oscuro , no que le falten pixel , sino como le faltase iluminacion , eso a que es debido ? Sera algun led o que puede ser . Enviado desde mi iphone 4S usando tapatalk
  3. Pues el problema es que no se ve bien no tiene que ver con los pixeles sino como si le faltase luz en esa zona ,alguien tiene idea de que puede ser y si tiene arreglo,os dejo la foto Enviado desde mi iphone 4S usando tapatalk
  4. Le cuesta engranar las marchas sobre todo en frioy rasca un poco
  5. Pues resulta que el cambio tiene demasiada holgura mi coche es un a3 8l del 2002 y quisiera saber si esto se puede solucionar comprando alguna pieza sin tener que cambiar la caja de cambio entera ,haber si alguno esta puesto en el tema y me lo puede solucionar ,gracias
  6. pende
    Llave para un audi a3 8L
    http://img.tapatalk.com/b0533428-8e8f-a9d9.jpg
  7. pende
    Esta llave me valdria para mi audi a3 8l del año 2002 ? Es que resulta que tengo solo el espadin de su mando original y quisiera saber si lo puedo cambiar por este modelo de llave cambiando solo la llave .
  8. Muy buenas resulta que tengo el espadin pero me falta la radiofrecuencia y en la casa me piden 68€ + iva ,sabeis donde puedo con seguir uno de tres boton es que por ebay nada mas venden las carcasas y yo lo quiero con toda la electronica dentro ,gracias .
  9. Tengo halogenas normales , pues la verdad ahora que lo dices no se si comprobar si estan bien centradas por que no me fio ni un pelo ,hechare un vistazo por el foro para ver como lo puedo comprobar si estan bien o no y como corregir si estuvieran mal ,gracias compañero.
  10. No me las ajustaron en taller feuve... Pero desde que tengo el coche esa es la unica pega que tiene el coche , la falta de luz .
  11. Con otros faros tendria mas luz o me tendria que hacer con un kit de xenon ?
  12. Pero resulta que alumbran muy poco , no?
  13. Pues resulta que tengo un audi a3 8L del año 2002 desde hace poco y veo que las luces de cruce son las H1 y las H7 las largas , por lo que me estraña un poco por que en mis anteriores coches era en la posicion inversa ,en vuestros coches van igual ?, gracias .
  14. Mola el tema de bicos
