edu53
Logros de edu53
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. 167000kms 3º propietario y he tenido que hacerle cosas y todavia me quedan unas cuantas,quiero meter una foto pero no soy capaz
  2. Acabo de cambiar las bujias que por cierto los tornillos de la tapa de balancines estaban flojos y perdia aceite por el exterior y tambien se iba para el hueco de las bujias y el hueco estaba casi llenos de aceite, los limpie uno auno antes de quitar las bujias y tambien estaban algo flojas escepto la ultima el cuarto cilindro, por ciero las bujias que le he puesto son originales de audi las bosch ( me las dieron por el numero de bastidor) y las que traia el TTeran beru que lo seran pero noo ponen nada de vw o audi, bueno he arrancado y ahora creo que va bien no hace de momento esos aibajos que hacia antes, e incluso va mas redondo el motor y se nota creo tambien en el econometro que marca mas bajo que antes pero bueno esperemos unos dias a ver que pasa. saludos
  3. parece casero o lo han pelado
  4. Por cierto se me olvidaba decir que compre las bujias originales en audi, ami me hacen un buen descuento asi es que aunque ya sabia lo que hay que hacer , viene bien el brico. Salu2
  5. Gracias jllagas
  6. edu53
    Saludos
    He puesto unas de que hay en froiz que valen 15€ cada una y pone blu +- de 4000ks pero es que hay otras que son blancas que dice tambien que dan bastante luz, etoy hablando de de las H1 en H7 pasa lo mismo
  7. Hola jllagas he puesto un tema en mi post de lamparas de H1 y H7 para ver cua les son mejor si las de xenon, plasma, platino o que , saludos
  8. edu53
    Saludos
    Hola jogan gracias, que pasa que tu no tienes un TT ? Me ha surjido un tema : las lamparas h7 y h1 , he puesto unas de h1 " blu " de 4000k en los faros de lupa y quisiera saber cuales son las mejores y que den mas luz que las h1 standar al igual que las h7, puse unas que valian 35€ el par y las h1 20€ las dos pero veo que hay mucha variacion de modelos : blu, xenon, plasma, platino etc y la verdad que te ves en una duda que no sabes cual es mejor, todas estas en 12v 55w, no he visto nada en 100w porque creo que estan prohibidas asi es que a ver cual pueden ser las mejores, esto es general para todos los coches modernos no solo para los TT
  9. Hola checufdez yo tengo esas mismas llantas en el TT con esos tapacubos pues asi estaba el coche cuando lo compre, tambien tengo el A4 con las llantas Sline pues es un Sline y con esos mismos tapacubos , espero haberte ayudado, saludos Edu
  10. Hola jllagas estoy lellendo tus bricos y me sorprende lo que sabes del TT muche te tiene que gustar espero que no tanto como la mujer que tienes bribon y enhoabuena, supongo que habras leido mi post "eduardo53" en el que me salen algunas dudas, como cambiar rodamiento rueda dra con el guardapolvo y aunque tengo idea como va no me vendria nada mal un brico si lo has hecho ya, Saludos Edu y sigue asi pues creo que los leemos todos.
  11. edu53
    Saludos
    Hola TTeros creo que ya puedo escribir, bueno saludos para todos, el caso es que leyendo bastantes temas de problemas relacionados con los mios he solucionadoalguno, croncretamente hoy mismo con las luces, cuando lo compre tenia puesto en un faro las luces de xenon y el vendedor me dio la otra para ponerlo, cuando llege a casa le puse la otra lampara de xenon en el faro que faltaba, cuando lo probe a ralenti hacia retemblores como los que en este foro se han dicho, limpie la mariposa como pude para probar si se quitaba y al pricipio no lo hacia pero al dia siguiente volvio a hacerlo, esta semana pasada tuvo mi hija que llevarlo al trabajo y esta a 60 kms y cuando lo vovi a cojer al dia siguiente no lo hacia y pense : ya se quito con un dia de 120kms, tal vez sea lo que le hace falta: hacer kmos, pense, pero volvio, la cosa es que pensando en los faros de xenon y en las multas que conllevan y que ademas tendria que quitarlos para diciembre me decidi a quitarlos hoy sabado y le puse unas lamparas buenas de H1 algo caras y vuala parece que se ha quitado ese retemblor que tenia y pensando un poco mas creo que cuando esta a ralenti le debe de robar algo de corriente al motor y por eso lo hace sin embargo en alta va de cine, esto lo cuento para todos los que tengas estoos kits y les haga lo mismo, tambien si alguno esta interesado en comprar este kit se lo vendo barato pues tal vez sepa algo mas que yo y sepa donde debe tocar para que esto no suceda de todas formas estan prohibidos como sabemos, yo los doy baratos. Y cambiando dr tema estoy buscando algun post de mecanica para cambiar el guardapolvo de la rueda dra.drcha el de la rueda y tambien el rodamiento de la misma porque los tengo que cambiar y aunque +o - se lo que hay que hacer me guustaria ver si hay algun video. Tambien he cambiado llos neumaticos : 225-45-17 por 215-50-17 , esun 1.9% mas osea 39mm y el coche creo que va bastante mejor que antes y no bota tanto y no se nota nada, que por cierto cuando me cambiaron los neumaticos tros. estos tenian separadores de 5mm, y se los deje puestos, no se si los lleva de orijen o se los puso el anterior dueño para darle mas anchura pero creo que no esta omolagado, bueno os canso mas con esta dudas y problemas me que han surjido, espero que os haya servido de algo. sSaludos Edu
  12. quisiera poder mandar al gun mensaje en mi post y en alguno de este foro pero no se lo que pasa si esta bloqueado o es porque no no he vuelto a escribir o porque no he rellenado la ficha completa en fin espero se arregle, saludos Edu
  13. tengo 59 años, mi cumple es el 21-2-53 y tengo dos Audi :A4 del 2003 y el TT del 99 de 180cv
  14. Hola soy Eduado adquiri un TT en Abril y me di de alta en el foro, puse un par de menjajes y no he vuelta a escribir hasta la fecha aunque si he entrado algunas veces para consultar alguna cosa de mecanica pero ahora he querido escribir y no me deja el sistema
  15. edu53
    Saludos
    Gracias amigos de momento boy sulucionando cosas, lo que mas me preocupa es la llave y el mando, el que me lo vendio solo tenia una llave y el mando averiado y ahora estoy buscando un mando que no se si valdra de otro coche y programarlo o ir a la audi y comprar uno nuevo y con la prgramacion se mete en 200€ y sin el codigo que no lo tengo no se como lo boy hacer, de momento lo habro con la llave y la cerradura, se activa la alarma y todo y no se si seguir asi y comprar un espadin mas y dejarlo como esta, bueno ya de direis alguna solucion que os haya pasado a vosotros, saludos
