Hardsider
1 Seguidor
    Osca
    A3 Sportback DSG 2.0
3120 visitas al perfil
Logros de Hardsider
Veterano
Veterano (13/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Muchas gracias!!!
  2. Hola compañero, esas llantas necesitan centradores porque tiene un buje mayor que el del coche. En el tema de ponerlas con centradores o no ya depende de la opinión de cada uno... Yo no las pondría. Un saludo
  3. Me puedes aportar un poco mas de info para poderlo realizar??? Un saludo
  4. Al final como ha quedado la cosa??? Tengo curiosidad jeje
  5. Hola !! Me puedes pasar el tutorial de las luces en las puertas. Tengo un a3 sportback 8PA se le puede hacer o tengo que hacer instalación nueva. Gracias
    1. Rodrigo44405550
      Rodrigo44405550
      Mi correo es rodrihs76@gmail.com
  6. Hola, yo para asegurarme que son los mismos en un BKD que en el tuyo probaría a quitar el primero por la izquierda de la fila de arriba (643). Una vez quitado probaría a ver si funciona la bomba de los lavafaros (en caso de que tengas bixenon claro). Si la bomba no se activa, según el esquema que te pasé, el relé que buscas es el segundo 643. Ya me dices... Un saludo
  7. Cierto! Había leído mal Este listado es para motores BKD pero creo que son exactamente los mismos... Según esto es la posición 2.1 y lo denomina J17. https://es.scribd.com/doc/76040097/A3-8P-BKD-Fusibles-y-Rels Un saludo
  8. Hola compañero! Según esta web es el número 28, te dejo el enlace: http://teach-asset.ekoegur.es/teach-asset-gear/audi-a3-8p-fuse-box-diagram Un saludo
  9. Gracias por la info! Un saludo
  10. Hola compañero, te voy a corregir respecto a que si lleva suspensión S-Line de serie la altura del coche se mantendrá, porque no es correcto. Yo mismo puse la combinación que recomiendas por la S-Line y la altura baja 1cm. Para mí es la altura perfecta en cuanto a estética y comodidad (no tengo roces) pero ya se sabe que para gustos, colores. Un saludo
  11. Ayer al coger el coche funcionó correctamente, lo llevé a un taller de confianza para que revisaran posibles fallos y no indica nada... Revisaron los inyectores de forma manual y aparentemente están bien aunque esta no es la mejor forma de comprobarlos me dijeron. Toca esperar a ver si vuelve a pasar más frecuentemente y lanza algún fallo. Un saludo
  12. Gracias por el aporte ¿Lo raro es que no lance ningún fallo no? Un saludo
  13. Buenas noches, os comento lo que me ocurre en el coche TDI 2.0 140CV con DPF año 2009: Coche en el garaje (motor frío),arranca perfectamente. Inicio la marcha y a los 15/20m de circular comienza una vibración/temblor que se nota por todo el chasis y pérdida de potencia. Paro unos segundos y al iniciar la marcha funciona perfectamente. Esto me ha pasado las dos últimas veces que he utilizado el coche (que son pocas porque tengo vehículo de empresa). Reviso posibles fallos mediante VAGCOM y no me indica nada... A ver que se os ocurre compañeros, gracias por adelantado! Un saludo
  14. Toda la pinta de batería. Un saludo
  15. Hola, te dejo la referencia OEM 8P0863269E. https://www.ebay.com/itm/AUDI-A3-8P-CENTRE-CONSOLE-STORAGE-COMPARTMENT-BLACK-SLIDER-COVER-LID-8P0863269E-/313005472488 Un saludo
