Jon Aguirre
Logros de Jon Aguirre
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Bien estoy instalandome una radio ISO donde antes tenia una Concert y me surge una duda, he mirado los pines y demas y tengo uno que no se que hacer con el es el 1 del conector III donde estan el positivo y el negativo, segun el esquema de txispis ese pin se denomina "Codificacion Bose" (mi coche lleva sistema Bose de sonido) ahora bien ¿a donde lo conecto? ¿si lo dejo sin conectar puedo tener problemas? Gracias.
  2. Primero gracias por contestar, el sonido me lo hace incluso cuando cambio de cancion, es algo de la etapa pero de la radio al ampli (quitando los 2 pares de los altavoces en RCA) solo mando un clable (el azul de ampli de casi todas las radios ISO) y no entiendo porque suena ahora ese bufido. Seguire indagando en los foros a ver si encuentro alguna solucion. Gracias por tu tiempo y si alguien que lea esto sabe que puedo hacer le agradeceria mucho que me dedicara 1 minutillo.
  3. ¡¡Ayuda por favor!!
  4. Muy buenas a todos, sigo este foro desde hace tiempo y me ha sido de mucha utilidad, ahora tengo un problema que no se muy bien como resolver, tengo un A4 Avant del 2002 y me he cansado de la radio Concert II ya que ni bluetooth ni mp3 ni USB, asi que compre una Sony con todas estas prestaciones y ademas tiene salidas RCA para poder ponerlo en el sistema Bose de sonido que trae mi A4, me he fabricado yo los cables adaptadores, y todo esta correcto excepto una cosa cuando cambio la fuente en la radio (Source) y en otros momento el aparato hace un sonido "clip" (creo que le llaman) fuerte que resulta desagradable, intuyo que es una conexion desconexion de la etapa de Bose aunque no estoy seguro, el cable del pin 6 (del mini ISO de 20 pines) lo conecte al que la radio pone como coble para amplificador (se supone que apaga y enciende la etapa) ¿que he hecho mal?¿que puedo hacer? Aparte de estos cables mecionados los unicos que tengo conectados son el de masa y el de positivo continuo y el positivo de apagado. El can bus me la suda (con perdon). Gracias al que tome la molestia de leerlo.
  5. Negativo, en el taller me dijeron que no se puede simplemente subir el volumen de la entrada del pin tel. que si queria sonido por los altavoces mas alto habia que reinstalarlo. Asi pues lo he solucionado con de la manera mas practica, he instalado un alatavoz de manos libres en la parte de los pies del copiloto. A grandes males, grandes remedios.
  6. Chirrito eso es para las radios concert II que no llevan el sistema Bose de sonido. Para los que llevamos el sistema Bose es un pelin más complicado, en fin todo me funciona ok solo que el sonido es un pelin bajo, y con el coche en marcha a veces me cuesta oir lo que me dicen. Gracias Wok la semana que viene llevo el coche al taller para un tema del aire acondicionado, aprovechare para que me pongan el tempomat que a mi me da un poco de cangelo (ptto: 160 €) y les consultare esto a ver si a traves del vag-com me pueden mirar lo de la entrada del los pines Tel. Gracias a todos.
  7. Nadie sabe si se puede subir de alguna manera el audio del manos libres en la entrada Tel de la radio concet II???
  8. Hola amigos: Recientemente me he instalado un BT parrot 3000 para lo cual este foro me ha sido de gran utilidad y sin el cual es posible que hubeira tenido que acabar pagando por la instalacion con lo cual ya me ha ahorrado un dinerito mu majo. Bueno a lo que iba lo tengo instalado como bien habeis dicho sacando el audio a ttraves de los pines de Tel+ y Tel- pero tengo un pequeño problema, con el volumen a tope del movil y con el parrot a tope tb el audio es un tanto bajo. ¿Existe algun modo de elevar ese volumen? Como he visto que os gusta poner la foto de donde lo poneis os pondre una foto de mi instacaion en breve. Gracias.
