Taxi Manuel
Todo lo publicado por Taxi Manuel
Averia en arranque
Taxi Manuel responde a Taxi Manuel de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchisimas gracias fjalonso pues por fin lo encontro en un autorepuesto del pueblo. Ya esta montado y demomento no ha vuelto a fallar,dios quiera que no. Aunque hay veces que la averia lo hacia de forma consecutiva y otras tardaba dias. De todos modos mil gracias por todo,te estoy muy agradecido. Eres un :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :notworthy: :notworthy: :notworthy: -
Averia en arranque
Muy buenas,si sigue dandolos en el arranque y tiene toda la pinta que es el rele que me comentabas. ¿cuanto podria ser el coste del dichoso rele? aunque el tuyo lo reparaste por si tubieras una idea del precio. Esta averia me trae loco. Lo raro es que al scanear por 2 veces salga lo del fallo del climatizador. Muchisimas grcias por todo. -
Averia en arranque
Creemos que el fallo esta localizado, ya que hemos echo dos escaneos diferentes y en los dos se ha repetido lo mismo Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000030155763 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 174 Mileage: 331033 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.15 Time: 22:13:47 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Temperature: 20.0°C (no units): 42.0 (no units): 163.0 Temperature: 22.0°C 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 331034 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.16 Time: 08:34:30 Freeze Frame: Temperature: 33.0°C 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 214 Mileage: 331039 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.16 Time: 15:22:29 -
Averia en arranque
Voy a poner el ultimo scan realizado despues de haber borrado de uno en uno haber si es lo mismo que te aparecia a ti fjalonso. -
Averia en arranque
Esperemos que tengamos suerte y se pueda solucionar. -
Averia en arranque
Muchisimas gracias compañeros por toda la ayuda. despues de quedarme sin ordenador he estado un tiempo desconectado pero de nuevo estoy aqui. Gracias por el ofrecimiento pero estoy un poco lejos jejejeje. -
Averia en arranque
Muchisimas gracias chicos por la ayuda en especial a ti Taxilorca por el curro que te has dado te debo unas cervezas :D Pues volvere a borrar todas las alarmas y haber que tal. Y mirare lo de la codificacion de la bateria haber que pone. -
Averia en arranque
Hola jaja parece que si que todos los errores posible me salen jiji ya los borre (creo) y lo volvi a subir ya me direis. Hola Pues en "teoria" en el taller me dijeron que lo comprobaron, de echo me cobraron por la bateria y la maquina 275 que se cobraron bien, pero no se si lo estara. -
Averia en arranque
Muchas gracias a todos. Ya lo borre todo le di a clear ¿es ahi verdad? luego pone CLEAR ALL DTCS y no se si le di bien Os pongo el escaneo nuevo VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Monday,22,October,2012,21:51:11:10074 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F27N067404 Mileage: 328730km/204263miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 2 Faults Found: 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 327297 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.06 Time: 14:32:28 Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 23.4 Nm (no units): 15.0 Voltage: 12.08 V Pressure: 0.0 bar Duty Cycle: 37.5 % 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 327297 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.06 Time: 14:32:28 Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 23.4 Nm (no units): 15.0 Voltage: 12.08 V Pressure: 0.0 bar Duty Cycle: 37.5 % Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020871 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 65C5B5A7D5F1 3 Faults Found: 02083 - Message for Delay Request 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 21 Reset counter: 146 Mileage: 327684 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.11 Time: 17:49:52 Freeze Frame: Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x002B Hex Value: 0x0580 Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 146 Mileage: 328733 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.22 Time: 20:43:49 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x4097 Hex Value: 0x00FF 18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 150 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:59 Freeze Frame: Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x4395 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100564051 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3C12BBF5BC5 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2860 Revision: 00000000 Serial number: 350JY067725548 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 295DF997F969 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 112 Mileage: 12910419 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000030155763 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 3 Faults Found: 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 139 Mileage: 326802 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.01 Time: 07:51:47 Freeze Frame: Temperature: 83.0°C 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 106 Mileage: 315228 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 18:53:05 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V Temperature: 31.0°C (no units): 133.0 (no units): 170.0 Temperature: 37.0°C 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 38 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 316D11F7D1B9 Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8203497 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C33D043A63B 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 309657 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.03 Time: 06:05:37 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0H41S8 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295DF997F969 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026062800268 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C732ABA8F7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120 Revision: 00400000 Serial number: 58U7CE4A6 Coding: 2308143 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 204BE4B38A53 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 252 Reset counter: 146 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080692780DB Coding: 6CEE73C41B1104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 22 Reset counter: 146 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:31 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 327507 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:55 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:32:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01021737860000 Coding: 0140421 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 207 Reset counter: 146 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:36:37 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 106 Mileage: 320056 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 45S00001 Serial number: 02809060354908 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224FEEBB845F 1 Fault Found: 00871 - Bass Speaker Front Right (R23) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 36 Reset counter: 106 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000179128 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 146 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:00 Freeze Frame: Voltage: 12.300 V Temperature: 33.0°C 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:00 Freeze Frame: Voltage: 12.400 V Temperature: 44.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CB4C0060 H04 0060 Revision: --H04--- Coding: 0000511 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 1F49E74FB72D 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 45 Reset counter: 139 Mileage: 327200 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.04 Time: 20:46:38 Freeze Frame: Voltage: 12.84 V Count: 236 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 80 Reset counter: 146 Mileage: 327192 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.04 Time: 19:09:36 Freeze Frame: Voltage: 11.59 V Count: 241 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D753DC71DE1 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 146 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Revision: 00000000 Serial number: 394J/067690275 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2A5F069BFC6F 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 146 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:12:36 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 35 Reset counter: 146 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000130914 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 2341EBBF9B45 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 00092S5013 Coding: 344630393135313035442056413030303039325335303133 Shop #: WSC 00011 888 06946 4 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 24 Mileage: 311183 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.18 Time: 18:16:50 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:35:27 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 40 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:34 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 20:57:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 HW: 4F1 862 335 Component: BTA H09 0530 Revision: 00H09000 Serial number: 00000007508063 Coding: 0040051 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E1CD21B741D9 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 146 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:14:04 End --------------------------------------------------------------------- Y ahora con el motor arrancado VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Monday,22,October,2012,21:55:47:10074 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F27N067404 Mileage: 328730km/204263miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011322 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 2 Faults Found: 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 327297 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.06 Time: 14:32:28 Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 23.4 Nm (no units): 15.0 Voltage: 12.08 V Pressure: 0.0 bar Duty Cycle: 37.5 % 004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached P1063 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 327297 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.06 Time: 14:32:28 Freeze Frame: RPM: 924 /min Torque: 23.4 Nm (no units): 15.0 Voltage: 12.08 V Pressure: 0.0 bar Duty Cycle: 37.5 % Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020871 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 65C5B5A7D5F1 3 Faults Found: 02083 - Message for Delay Request 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 21 Reset counter: 146 Mileage: 327684 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.11 Time: 17:49:52 Freeze Frame: Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x002B Hex Value: 0x0580 Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 146 Mileage: 328733 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.22 Time: 20:43:49 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x4097 Hex Value: 0x00FF 18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 150 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:59 Freeze Frame: Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x4395 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100564051 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3C12BBF5BC5 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2860 Revision: 00000000 Serial number: 350JY067725548 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 295DF997F969 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 112 Mileage: 12910419 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000030155763 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 3 Faults Found: 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 139 Mileage: 326802 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.01 Time: 07:51:47 Freeze Frame: Temperature: 83.0°C 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 106 Mileage: 315228 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 18:53:05 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V Temperature: 31.0°C (no units): 133.0 (no units): 170.0 Temperature: 37.0°C 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 38 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 316D11F7D1B9 Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8203497 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C33D043A63B 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 309657 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.03 Time: 06:05:37 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0H41S8 Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295DF997F969 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026062800268 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C732ABA8F7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120 Revision: 00400000 Serial number: 58U7CE4A6 Coding: 2308143 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 204BE4B38A53 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 252 Reset counter: 146 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080692780DB Coding: 6CEE73C41B1104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 22 Reset counter: 146 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:31 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 327507 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:55 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:32:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01021737860000 Coding: 0140421 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 207 Reset counter: 146 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:36:37 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 106 Mileage: 320056 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 45S00001 Serial number: 02809060354908 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224FEEBB845F 1 Fault Found: 00871 - Bass Speaker Front Right (R23) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 36 Reset counter: 106 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000179128 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 146 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:00 Freeze Frame: Voltage: 12.300 V Temperature: 33.0°C 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:00 Freeze Frame: Voltage: 12.400 V Temperature: 44.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CB4C0060 H04 0060 Revision: --H04--- Coding: 0000511 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 1F49E74FB72D 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 45 Reset counter: 139 Mileage: 327200 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.04 Time: 20:46:38 Freeze Frame: Voltage: 12.84 V Count: 236 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 80 Reset counter: 146 Mileage: 327192 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.04 Time: 19:09:36 Freeze Frame: Voltage: 11.59 V Count: 241 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D753DC71DE1 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 146 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Revision: 00000000 Serial number: 394J/067690275 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2A5F069BFC6F 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 146 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:12:36 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 34 Reset counter: 146 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000130914 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 2341EBBF9B45 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 00092S5013 Coding: 344630393135313035442056413030303039325335303133 Shop #: WSC 00011 888 06946 4 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 24 Mileage: 311183 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.18 Time: 18:16:50 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:35:27 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 40 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:34 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 20:57:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 HW: 4F1 862 335 Component: BTA H09 0530 Revision: 00H09000 Serial number: 00000007508063 Coding: 0040051 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E1CD21B741D9 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 146 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:14:04 End --------------------------------------------------------------------- -
Averia en arranque
Bueno el error ha vuelto a salir, pero esta vez he podido hacer un video Lo subo este es el enlace de youtube tambien adjunto los errores que he sacado con el vag-com, haber si hay algun entendido que me pueda indicar. VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Saturday,20,October,2012,11:16:08:10074 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 Mileage: 328530km/204139miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601100564051 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3C12BBF5BC5 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2860 Revision: 00000000 Serial number: 350JY067725548 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 295DF997F969 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H02 0060 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 112 Mileage: 12910419 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000030155763 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 3 Faults Found: 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 139 Mileage: 326802 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.01 Time: 07:51:47 Freeze Frame: Temperature: 83.0°C 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 100 Mileage: 315228 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.22 Time: 18:53:05 Freeze Frame: Voltage: 13.50 V Temperature: 31.0°C (no units): 133.0 (no units): 170.0 Temperature: 37.0°C 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 38 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 316D11F7D1B9 Component: Fehler Lin-Slave 01 Component: Fehler Lin-Slave 02 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8203497 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C33D043A63B 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 309657 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.03 Time: 06:05:37 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90026062800268 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C732ABA8F7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120 Revision: 00400000 Serial number: 58U7CE4A6 Coding: 2308143 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 204BE4B38A53 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 251 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080692780DB Coding: 6CEE73C41B1104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 119 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:31 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 327507 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:55 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:32:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 45S00001 Serial number: 02809060354908 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224FEEBB845F 1 Fault Found: 00871 - Bass Speaker Front Right (R23) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 101 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000179128 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 139 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:00 Freeze Frame: Voltage: 12.300 V Temperature: 33.0°C 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.08 Time: 17:16:00 Freeze Frame: Voltage: 12.400 V Temperature: 44.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570 Revision: 00000000 Serial number: 394J/067690275 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2A5F069BFC6F 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 141 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:12:36 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 59 Reset counter: 141 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000130914 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 2341EBBF9B45 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 00092S5013 Coding: 344630393135313035442056413030303039325335303133 Shop #: WSC 00011 888 06946 4 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 24 Mileage: 311183 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.18 Time: 18:16:50 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 6 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:35:27 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 40 Reset counter: 139 Mileage: 316520 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 12:16:34 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 20:57:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 HW: 4F1 862 335 Component: BTA H09 0530 Revision: 00H09000 Serial number: 00000007508063 Coding: 0040051 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E1CD21B741D9 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 141 Mileage: 326369 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.27 Time: 14:14:04 End --------------------------------------------------------------------- -
Averia en arranque
Que tal claro que no me importa decirtelo, soy de ecija sevilla. Que va de momento persiste, en cuanto pueda pongo el video. -
Averia en arranque
Muchisimas gracias Taxilorca muy muy amable mañana le voy a dar un vistazo. y en cuanto lo tenga lo cuelgo por aqui. :notworthy: -
Buenas noches a todos pues ya llevo algunos dias con el programa Vag-com pero aun no se borrar las alarmas producidas,perdon pero es que he intentado buscarlo por el foro pero no puedo localizarlo. Otro problema que tengo es una averia que me trae loco. El coche en concreto es un A6 2.7 tdi del 2006 Al intentar arrancar el coche me sale en el display del cuadro de mandos " Anomalia en ESP, ABS, Fallo de freno de estacionamiento,regulacion de luces" pero ahi no queda todo al intentar arrancar el motor de arranque se queda pillado y tengo que cortarlo con la llave para que se quite. Esto no sucede siempre aunque se produce con regularidad,para conseguirlo arrancar hay que esperar a que se le apagen el simbolo de los calentadores pero para que se quite puende pasar entorno a los 5 o 10 minutos.Y algunas veces al producirse la averia se cierran todas las puertas de forma automatica. En cuanto pueda pondre un video del proceso. Fallo de bateria estaria descartado ya que es nueva. Yo creo que el interuptor de frenado no es ya que entonces no afectaria al arranque del motor. Por favor pido ayuda por que estoy desesperado dispongo de Vag-com pero no se como llegar hasta las alarmas para poner el codigo aqui para tener un poco mas de informacion. Mil gracias de antemano :crying_anim: :crying_anim: Si le encontramos solución espero que le sirva a otros compañeros.
manual para cambio de pastillas traseras en A6 4F
Taxi Manuel responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno pues como me temia el circuito de aceite de freno lleno de aire (lo han tenido que conectar a una maquina de vacio y posteriormente renovacion de aceite) Coste de la broma 75 euretes. Siguiendo los pasos de nandos no tiene porque suceder lo que a mi. Un saludo desde ecija. -
Buenas ximo@6 si el problema es que lo pulgue en ese mismo engrasador que comentas en los dos pinzas traseras hasta que comenzo a salir aceite de frenos pero creo que aun tiene más ya que de ultimas no salia aire pero el freno se iba a tope sin actuar. Pues lo del piston no me lo explico como :shocked: fue yo se que estaba cambiando las pastillas y de repente los 2 pistones empezaron a salir hasta que el reten de goma salio y dejo escapar el aceite. y lo mejor de todo sin tocar el freno haber como se explica. El caso es que le he llevado al taller y dice que tiene que desmontar la bomba de freanado para pulgarlo y que tiene faena. esperemos haber. Muchisimas gracias por tu ayuda yo que estaba sacando fotos del proceso de las pastillas sustituidas pero se me quedo una cara cuando ocurrio lo del pistón <_< -
Pues el reten del piston ya lo tengo montado;pinzas puestas pero el problema es que le doy a finalizar en el VAG-com oo6 y no hace nada. El freno de mano al accionarlo si actua pero frenos nooooo he pulgado el circuito y el freno al pisarlo se me va a tope (no actua) En fin mañana me llegare al taller haber que me dicen. MERINDO :crying_anim: :ranting2: Cuando lo tenga reparado pondre que es lo que era por si le pasa a otro compañero. -
buenas a todos, pues ayer intente hacer el cambio de pastillas y segui los pasos explicados por Stile. Con la salvedad de que a mi se me salio el piston por completo,saliendo el aceite de frenado la goma del piston y una especie de tuerca. Como se puede volver a montar. por favor necesito ayuda. :crying_anim: -
Muchisimas gracias a los dos por la respuesta os debo unas cervezas Ya esta la decisión tomada en breve lo tengo en casa,,,lo primero va a ser poner las pastillas de freno traseras. Este foro es :thumbsup: a si da gusto ponerse manos a la obra.
Buenas a todos estoy considerando la opción de compar un VAG COM pero la duda que me asalta es que modelo o versión compar. El coche en cuestión es A6 2006 con motor 2.7 TDI 180 cv. Chicos necesito que me ilumineis con vuestros conocimientos Gracias.
Otra duda que me surge todo este proceso sería válido para un A6 del 2006 Gracias chicos este foro es de lujo . -
Buenos días,bueno pues ya le toca a mi A6 deL 2006 el cambio de aceite. Bueno empiezo a exponer mi caso, hace 7 meses compre esta maravilla de coche y ya le he hecho 25000 km pero la verdad que no se si el anterior propietario le había cambiado todos los filtros. Por eso tengo pensado hacérselo todos,el motor en concreto es un 2.7 tdi de 180 cv La duda que me surge es que modelo son válidos en cada caso,me explico he estado mirando en la página de oscaro y me deja seleccionar marca motor. Pero no me queda claro si son todos los que aparecen. Please necesitaría una mano para poder realizar el pedido: Sería un filtro de aceite Filtro gasoil Filtro de aire Filtro habitáculo este último me sirve el que no es de carbono. Que por cierto aprovechó para preguntar si lleva uno en la guantera y otro por la parte del motor he mirado en los post de filtro de habitáculo y no lo tengo claro Muchísimas gracias de antemamo Como se nota que estoy empezado en este mundillo
Muchas gracias ximo@6 intentaré buscar por la red haber que encuentro. -
Muy buenas noches que tal, tengo una duda haber si alguien me puede hechar una mano necesito cambiar las pastillas de freno traseras. DEspues de leer todo el hilo de este post creo que puede ser facil cambiarlas uno mismo si disponemos del famoso Vag. ¿ como se puede consegir este programa? ¿como se conecta al coche?;mediante la clavija que ponen en la casa oficial. Un saludo y gracias de antemano. -
Problemas y de los gordos
Taxi Manuel responde a Taxi Manuel de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Muchas gracias valvulina haber que me dicen mañana en la casa audi. :shocked: -
Nadie sabe de que puede ser??????
