alfon405
Logros de alfon405
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola, En primer lugar muchas gracias a todos, los ultimos fallos que tengo debio ser en un momento puntual, lo lleve al taller y pedi un cambio de aceite etc y el coche va perfecto ya, pero me volvio a saltar el testigo del motor y me han limpiado todo un poco bobinas etc y me han borrado fallos y lo cierto es que tras estar un dia dandole chicha por carretera y ciudad no ha vuelto a salir. toquemos madera!!
  2. hola amigos, le he vuelto a pasar el VAG ayer me hizo "un vacio de potencia" a la hora de acelerar, y me ha salido esto ahora: 17549 - Load Calculation Cross Check P1141 - 35-10 - Implausible Value - Intermittent 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult) P1128 - 35-00 - System too Lean 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1130 - 35-00 - System too Lean 17551 - Load Calculation Cross Check P1143 - 35-00 - Upper Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-00 - 16689 - Cylinder 5 P0305 - 35-00 - Misfire Detected 16692 - Cylinder 8 P0308 - 35-00 - Misfire Detected 16691 - Cylinder 7 P0307 - 35-00 - Misfire Detected 16690 - Cylinder 6 P0306 - 35-00 - Misfire Detected A ver si alguno me puede ayudar gracias a todos
  3. Perdonar la tardanza, vivo fuera de España y no he podido contestaros antes, para los que se han sentido ofrendidos no quiero el foro solo para la "consulta del medico" todo lo contrario,pero trabajo fuera de España y no tengo tiempo, esta navidad seguire vuestros consejos y os mantender informados, en caso de cambiar los sensores sabeis si es muy caro o tengo que ir a un taller o se puede hacer fácilmente ?saludos
  4. Ya esta hecho, disculpa RomuloTDI
  5. Hola compañeros, tengo un a8 4.2 del 2001 que le doy muy poco uso lleva todo menos navegador techo y control de apracmeinto estoy muy contento con el aunque lo uso a penas 1 vez al mes, me he lanzado a pasar el VAG y me han salido una serie de fallos que os pongo a continuacion a ver si me podriais echar un cable muchas gracias por todo de antemano. 17549 - Load Calculation Cross Check P1141 - 35-10 - Implausible Value - Intermittent 17738 - Knock-Control: Cylinder 6 P1330 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 17737 - Knock-Control: Cylinder 5 P1329 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 16717 - Knock Sensor 2 (G66) P0333 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
  6. Ah esto no es un foro que se ayuda?
  7. Hola a ver si me podeis ayudar, le he pasado esta mañana un barrido y me ha salido todo esto: 17549 - Load Calculation Cross Check P1141 - 35-10 - Implausible Value - Intermittent 17738 - Knock-Control: Cylinder 6 P1330 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 17737 - Knock-Control: Cylinder 5 P1329 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 16717 - Knock Sensor 2 (G66) P0333 - 35-10 - Signal too High - Intermittent NO tengo idea que carajo puede ser, pero como comprendereis lo del cilindro 6 y 5 me asusta bastante, más que nada por que el coche esta nuevo tiene 133.000km.... Muchas gracias a todos saludos
