biturb
Logros de biturb
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola referente ala letra solo corresponde al año todas son compatibles solo tienes que hacer un ajuste basico al ponerla Yo tengo un biturbo del 2001 y lleva una montada del 2005 y todo perfecto.si no encuentras te puedo conseguir una
  2. Estoy buscando catalizadores para motor BES ya que no son iguales que los del motor ARE que son los que tengo y no sirven si alguien sabe de algunos gracias de antemano
  3. Ante todo perdon por no hacer una presentacion en conduciones pero hasta que no este terminado No lo hare estoy buscando los catalizadores para un motor BES ya que cambian con el motor ARE que son Los que tengo si alguien sabe de algunos los estoy buscando grscias de antemano
  4. biturb
    Busco...............
    EDITADO
  5. hola busco motor 2700 biturbo referecia are por si sabeis de alguno
  6. hola demomento no he mirado nada tengo enfriador nuevo mañana lo cambio pero los sintomas son raros no hay aceite en el vaso no burbujea al estar el tapon abierto arranca con tocar la llave es muy raro mañana saldre de dudas ya os contare gracias a todos
  7. Hola llevo tiempo por aqui y todavia no me presentado como se debe pero es que mi allroad 2.7t no me deja prometo hacerlo cuando lo arregle todo. lo compre el año pasado con varios fallos que he arreglado alguna balona bobina motor de arranque el coche impecable y ahora me pide agua le echo hasta su nivel en el garaje en frio lo dejo sin moverlo al dia siguiente lo mirs y vacio no hay mancha sacas la varilla del nivel de aceite y hay esta se pasa directo ha alguien le a pasado esto necesito que alguien me asesore prometo presentacion con fotos gracias
  8. Hola luis ese toc toc que escuchas es la dilatacion del catalizador o colectores lo suelen hacer alguna vez
  9. hola he visto un brico del motor de arranque pueden explicar como se quita el maldito tornillo
  10. Hola soy biturb haber si me puede ayudar alguien con una duda tengo un 2.7biturbo de 2002 no tengo claro la posicion de los cilindros mirandolo de frente si alguien me lo puede decir bueno cuando lo termine lo presentare en condiciones gracias
  11. holame presento soy biturb tengo un allroad 2.7t del 2002 llevo tiempo por el foro pero nunca me decido a escribir pero ahora necesito escribir por un poblema que me ha surgido haber si los mas entendidos me pueden ayudar mi suspension no mantiene el nivel se baja al 1 le pongo el vag-com y me de error 01772 por lo que he leido es la valvula g291 eso es complicado de arreglar lo puedo hacer yo.me vendria bien un poco de ayuda gracias de antemano
  12. Hola ante todo me presento soy biturb llevo tiempo por el foro leyendo donde se aprende mucho. tengo un allroad 2.7t del 2002 estoy encantado pero hace unos meses cambie una balona delantera y todo bien hasta ahora que no se queda nivelado se baja ala posicion 1 le hice un ajuste basico de suspension y sigue igual no se oye perdida de aire y ya no se que hacer si alguien me puede aconserjar
