perexk
1 Seguidor
Acerca de perexk
  • Cumpleaños 02/02/1966
    Mataró, Barcelona
  • Intereses
    coches, motos y deportes
    A4 2.0 tdi Avant SLine 2016
1386 visitas al perfil
Logros de perexk
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Ok, pues entonces sería modificar en longitud la que tienes: desmontarla, ampliar la placa base y tapizarla de nuevo. A menos que puedas encontrar otra compatible y más larga
  2. Hola, no será que lo tienes a la mínima longitud? El reposabrazos es ajustable en altura y longitud. Para ajustar la longitud tienes que tirar hacia adelante /atras. La máxima longitud permite cubrir toda la bandeja interior
  3. Hola, si pasas el OBD11 veras que el fallo de la luz del motor es por un fallo del sensor del Adblue (falta presión, no detección, etc). Eso significa que aunque te desaparezca el mensaje del Adblue, el fallo sigue ahí y tendrás que cambiar el módulo. Es un fallo de diseño de Audi, por eso muchas veces asumen algún descuento en la reparación pero la verdad es que tendrían que asumirlo en su totalidad. Cuando esté problema comienza a aparecer, lo mejor es cambiar el módulo o anularlo Saludos
  4. perexk
    Dash cam
    Esta opción delsistema funciona cuando detecta movimientos bruscos en el coche. Puedes adaptar la sensibilidad y alcance a través de la APP pero para acceder a los videos tienes que conectarte a la WiFi de la cámara. Es decir no funciona en remoto y por tanto no puedes ver nada si no estás conectado. Creo que las cámaras actuales que no so Audi funcionan mejor...
  5. Lo encuentro exagerado más cuando te dicen que"parece que no pierde". Eso me suena a que solo han mirado el nivel del gas pero no han buscado fuga, o sea comprobaciones pocas. En cuanto a la actualización del software.... Vaya jeta, es un robo. Es mejor ir a un taller de confianza siempre. En un taller de barrio te habrían enchufado la máquina para ver si hay o no gas. Si hay poco, es una pequeña fuga que se arregla recargando un gas sellador al circuito para posteriormente recargar el gas. Total sobre unos 200eu
  6. Lo encuentro exagerado más cuando te dicen que"parece que no pierde". Eso me suena a que solo han mirado el nivel del gas pero no han buscado fuga, o sea comprobaciones pocas. En cuanto a la actualización del software.... Vaya jeta, es un robo. Es mejor ir a un taller de confianza siempre.
  7. Hola, aquí otra opción para recuperar la función de bajar y subir ventanas con el mando de la llave que se pierde al desconectar la batería. Esto es debido a que el mando se desconfigura y hay que volver a configurarlo de la siguiente forma : 1. Apretar botón encendido del coche sin llegar a encender el motor 2. Apretar botón abrir del mando, soltar y realizar lo mismo con el de cerrar. Realizarlo unas cuantas veces y estará solucionado el problema. Al menos es lo que me ha funcionado a mí. Saludos
  8. Igual necesitas actualizar la versión a la 1438. Si has actualizado el VC tiene todo el sentido que te pida actualizar el módulo 5F
  9. De nada, a disponer. Saludos!
  10. Lo primero es conectarte a la WiFi y luego es acceder a la lista de videos que están ordenados por fechas. Lo primero tarda lo mismo que conectar el OBD11 y lo segundo es prácticamente inmediato. Otra cosa es si quieres bajarlos de la APP al móvil que tarda un poco pero no demasiado
  11. Es en UK, o sea que no creo que haya ningún problema
  12. perexk
    Dash cam
    La resolución no es mejor que la de un smartphone pero aún así vale la pena por el hecho de estar conectada todo el rato tanto conduciendo como en el modo parking, el cual actúa ante cualquier movimiento grabando durante 20 seg. La cámara funciona bien y no produce ninguna interferencia con la radio como otras. La resolución de la cámara delantera es 1080 y la trasera 720p, lo cual es mejorable. De hecho en la UTR 2.0 son 2560p y 1440p. Lo mismo pasa con la APP que puedes descargarte de Google Play, que es simple pero permite su trabajo. Ya sabemos que Audi da lo justo en sus coches tanto en equipamiento como prestaciones de éstos. Viene con una tarjeta de 8Gb que da para unos 35 minutos continuos de grabación que puedes incrementar hasta 4 h con una de 128Gb. Se conecta y desconecta automáticamente pasando del modo conducción al modo parking y no drena la batería. Evidentemente graba audio y vídeo. Lo que veo que le falta/fallos son: 1. No tiene botón para hacer una captura como otras 2. La calidad de video es baja (ya sabemos que las app de Audi son lo que son) 3. Hay una opción que es la de encontrar el coche muy útil cuando aparcas... peeeero el problema es que tiene que estar conectada a la WiFi y eso tienes que hacerlo manualmente. 4. Para acceder a los vídeos te los tienes que bajar al teléfono o sacar la tarjeta de memoria y leerla en un pc Vale decir que muchas de estas cosas ya lo sabía pero quería una cámara OEM Audi En cuanto al manual de instrucciones de montaje, es bastante simple. Eso sí, no hace falta seguirlo al pie de la letra porque si no hay que desmontar medio coche.UTR2.pdf Básicamente son entre 2 y 4 horas de trabajo siendo lo más complicado la conexión de la caja de fusible por el reducido espacio. Cualquier duda me preguntáis. Saludos
  13. Hola, la cámara funciona bien y no produce ninguna interferencia con la radio como otras. La resolución de la cámara delantera es 1080 y la trasera 720p, lo cual es mejorable. De hecho en la UTR 2.0 son 2560p y 1440p. Lo mismo pasa con la APP que puedes descargarte de Google Play, que es simple pero permite su trabajo. Ya sabemos que Audi da lo justo en sus coches tanto en equipamiento como prestaciones de éstos. Viene con una tarjeta de 8Gb que da para unos 35 minutos continuos de grabación que puedes incrementar hasta 4 h con una de 128Gb. Se conecta y desconecta automáticamente pasando del modo conducción al modo parking y no drena la batería. Evidentemente graba audio y vídeo. Lo que veo que le falta/fallos son: 1. No tiene botón para hacer una captura como otras 2. La calidad de video es baja (ya sabemos que las app de Audi son lo que son) 3. Hay una opción que es la de encontrar el coche muy útil cuando aparcas... peeeero el problema es que tiene que estar conectada a la WiFi y eso tiene que hacerlo manualmente 4. Para acceder a los vídeos te los tienes que bajar al teléfono o sacar la tarjeta de memoria y leerla en un pc Vale decir que muchas de estas cosas ya lo sabía pero quería una cámara OEM Audi En cuanto al manual de instrucciones de montaje, es bastante simple. Eso sí, no hace falta seguirlo al pie de la letra porque si no hay que desmontar medio coche. Básicamente entre 2 y 4 horas de trabajoUTR2.pdfUTR2.pdf
