Todo lo publicado por perexk
Otro más que se ha apuntado a instalar la cámara trasera. Tras leer vuestros comentarios y viendo que no tiene gran dificultad me anime hoy. Sin embargo tras instalar el cable blanco con el adaptador como @Hernán DiegoDiego el problema me salió con el CAN. Al intentar usar el empalme del chino, me he cargado el conector metálico del cable gris y naranja de los PIN 12 y 30. He intentado colocarlo sin ese conector empujandolo en el splitter pero evidentemente al concluir la instalación me sale el mensaje de error U104C00 "sin conexión" y no hay cámara en el MMI. Cuando voy al OBD11 hago toda la codificación y tengo que añadir manualmente la centralita 6C Cámara trasera a la cual no me permite acceder. He pensado que igual haciendo un empalme en T sobre los cables naranjas del empalme del chino que estan conectados al CAN igual salvo la situación. Alguna otra sugerencia?
Actualizado! Muchísimas gracias a @qwertyuipor su paciencia y amabilidad. Es un lujo tener gente como él dedicado a ayudar a los que somos un poco "tochetes".
Sustituir FIS monocromo por FIS a color (no VC)
perexk responde a perexk de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Puede que sea para evitar la salida de luz del conector si no hay cable porque entonces saldría fallo. -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
perexk responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Por menos de 20€ lo tienes todo, obd y crédito para parametrizar. Vale la pena -
Aquí tienes el hilo @rubspl90 El software es vctool. -
Haz com te dice el compañero @elfieramaister. En principio puedes activar la identificación de señales si encuentras el fichero en el programa -
Hola, con el OBD11 si accedes a las unidades de control concretamente la A5 (sensores frontales para la asistencia al conductor) en el apartado Información te detalla que cámara llevas y el software asociado -
Gracias al post e investigación de @Alfroothe podido flasher y conseguir el reconocimiento de señales. He seguido al pie sus instrucciones y perfecto . Lo único es el acojone que te da cuando empiezan a salir fallos per pasando luego el OBD11 se van. Muchas gracias por este magnífico aporte @Alfroot -
Zócalos Traseros Iluminados Audi OEM A6
perexk responde a Hernán Diego de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Gracias @Draekhar. Miraré en los dos sitios: en el lateral debajo la guantera y debajo del asiento... A ver si lo consigo -
Totalmente de acuerdo con @qwertyui. De hecho yo monte uno de gasolina en un diésel por error y funcionaba igual -
Gracias @Hernán Diego por tu respuesta. Como el zócalo es el del acompañante entiendo el conector esta debajo del asiento, no? -
Hola, aunque no tiene mucho que ver con el hilo yo traigo unos zócalos delanteros iluminados de serie en mi A4b9 Avant. El tema es que el del lado del conductor ha dejado de iluminar aunque la luz de bienvenida de debajo de la puerta si que ilumina. Mi pregunta es si al ser de serie están vinculados a algún fusible para chequearlo o si tendría que desmontar el plástico, en cuyo caso donde estaría la conexion? Gracias -
Tampoco queda tan mal pero supongo que no pasarías la ITV con ellos encendidos
Parametrizar cámara para reconocimiento de señales (VZE) con VCTool
perexk responde a Alfroot de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Muchísimas gracias. Un gran aporte en un tema que faltaba solución -
Ayuda problema imagen de las puertas en el fis
perexk responde a Sasha de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
No sea que hayas cambiado la configuración del coche a volante a la derecha... -
Audi Sound System: Habilitar el control del Subwoofer
perexk responde a Shadax de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Muchas gracias por el aporte @Shadax vaya currada -
Yo supongo que lo que activa debe ser la codificación (como muchos que lo hemos hecho con el OBD11) pero si no tienes la cámara flasheada, estarás igual que el resto -
Hola, posiblemente el cable que este suelto o roto. Es lo que me ha pasado a mi y estoy a la espera que llegue el cable para repararlo. Saludos
Es lo que me comentó un mecánico amigo, que seria del cilindro maestro.... En fin ya veremos que dicen en el taller porque tenia la garantía ampliada y bajo mi punto de vista, debería estar cubierta la reparacion sin tener yo nada que asumir
Pues desde que me cambiaron el embrague en Enero 2021 porque temblaba al salir en primera el coche ha estado haciendo el tonto. Recientemente notaba como si resbalara otra vez el embrague: al dar un aceleron, no subia rapidamente de revoluciones. Luego las marchas empezaron a estar duras al cambiar hasta tal punto que se quedó enganchado en una marcha. Ahora está en el taller y me dicen que es la caja de cambios y se tiene que cambiar obviamente con todo el kit de embrague, pero para un coche diesel sin repro que lleva 130.000km lo encuentro raro. Puede estar relacionado con el embrague y que no se haya reparado correctamente en Enero? El coche no ha hecho mas de 5.000 km desde que se lo cambiaron a principios de año...
A mi me pasaba cuando llevaba un rato conduciendo en vias rapidas y entraba a la ciudad @karlankas. Al salir del semáforo se notaba. Me cambiaron el embrague. Prueba a darte una vuelta de 20 minutos en autovía
El mio es manual 150cv tdi y si tiene efficiency @Shadax -
Efectivamente compañeros, es por un mes solo
@alagar27 @Hernán Diego efectivamente eso es la licencia de un mes. Incluye todo menos Twitter, paquete de datos, información de trenes, vuelos y eventos ciudad
En el mio va totalmente sincronizado
