audicoupepamplona
Logros de audicoupepamplona
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Buenas gente,despues de muchos años me decanto pot meterme aqui con la compra de un audi a8 4.2 quattro del 95,para mi sorpresa este a coche le entra la mano de canto en los pasaruedas,llevo llanta 245 35 19 alante y 285 30 19 y le he comprado mueyes que rebajan 4cm porque es lo maximo que he podido encontrar,creeis que eso sirve para dejarlo perfecto....!?habia pensado tambiem meterle separadores ya que me gustaria que quedara al ras...me gustaria oir opiniones y fotos a ser posible..Un saludo
  2. buenas tengo un audi coupe 2.0 20v del año 91,mi unico problema es que no van las luces de carretera,he cambiado bombillas y mando de interminencias y el problema persiste,el fusible tambien esta en condiciones y solo me queda dicho rele que nose donde se encuentra ni que numeracion tiene,alguien puede echarme una mano...??saludos y gracias....
  3. buenas tengo un audi coupe 2.0 20v y se me a roto una pieza de plastico de la mariposa de acelerador(parte del motor)por lo cual el pedal queda abajo....!!(dentro del coche)he preguntao por mi ciudad y no tienen dicha pieza :S algo que veo normal ya que tengo oido que este modelo de motor es un modelo dificil de conseguir....queria saber si me vale el del 2.3 20v o otro modelo de coche ya que lo tengo un poco apañado...!!gracias
  4. Buenas...yo de la mila pero.suelo estar por la.rotxa siempre...este es mi primer audi y la verdad que mucho nose de estos coches....se pone a 90 y me cago por patas jajaja....haber si quedamos.asi ya tengo alguien.que me eche una mano xD
  5. El humo blanco es sinonimo de que esta entrando agua a algún cilindro. Si entra mucho aceite también podría salir blanquecino. ¿Que olor tiene ese humo? ¿huele a aceite quemado o no huele a nada? Si la temperatura te baja cuando entras en autovia es que tienes el termostato averiado, si se ha conducido así mucho tiempo lo mas probable es que la culata este rajada o doblada y de hay el problema del humo blanco. El aceite se mira con la cala, comò toda la vida. Un saludo y suerte. en ciudad me llega los 90grados pero cuando salgo alas afueras la temperatura baja un poco como es de normal no...??agua a los cilindros suena a culata....pero tampoco me pide agua,el coche va bien en verdad.....
  6. gracias para algunos que quisieron ayudar al menos y los otros pues bueno si os reis reiros pero cada uno hace con su coche lo que quiere no....!!yo mas que nada es porque me gusta ir despacio pero que suene el coche que haga ese plas al cambiar nada mas porque me gusta como queda y por mi barrio anda uno = no es otra cosa graciosillos jeje....
  7. tengo un audi coupe 2.0 20v y el unico problema que mi coche empezo a sacar uno blanco a partir de cuando la temperatura se ponia a 90grados,pero ojo no es culata ya que salta el ventilador y cuando hago algun viaje largo en autopista baja la temperatura a unos 70 grados por ahi,algo esta quemando por ahi dentro pero aceite no creo que sea porque si asi fuera me marcaria en el check control no....??bueno haber si me echais una manita a este temita.....ME AN COMENTADO DE ECHAR ANTIHUMOS QUE PENSAIS....??
  8. mañana le metere una buena limpiada a todo esto y os dire aver si va o no...!!gracias
  9. correcto...!!perdona que no me haya esplicado bien pero si que petardee....!!
  10. ola buenas,quiero que mi audi coupe 2.0 20v corte cuarto aceleras,ya sabeis el tipico "plas" llebo una salida doble de remus y es que no hace nada de nada.....que me aconsejais.....
  11. ahora solo me ba un foco de posicion y las dos de las cortas,le doi a las largas y se apaga todo.....sigue siendo pues el mando....??limpio y conecto y sino cambiar mando no....??los fusibles que estan donde el motor estan bien.....gracias por la ayuda
  12. hay que desmontar el volante para eso arreglar todo eso....??jod** con estos coches jajaja....me puedes decir tipo de vaso que usa si no es mucha molestia....!!muchas gracias por la ayuda io de electricidad 0 pero de mecanica si que se.... =)
  13. entonces lo del sustituto da = que no eche o deberia...??si tengo todo eso para hacer en casa pero me falta tiempo...!!empezare la revision ya sino.....gracias por la ayuda pero ya me imagine que eeso seria mas de bujias y cables....
  14. buenas...!!tengo un audi coupe 2.0 20v y el problema es que no me van las luces de posicion,ni largas....!!hasta hace nada me iban todas menos las largas,aora solo me va una de posicion y las cortas....!!las bombillas estan bien,pense que era del mando pero derrepente funcionaron y al dia siguiente adios......la verdad me quema este tema un poco ya que imaginaros la que me puede caer si algun dia me voi a la noche a oscuras...!!
  15. buenas mi coche me da tirones desde que le echaba gasolina 95,hasta hace poco me dijeron que le echara gasolina 98 que es la que en verdad usa pero ojo...!!me han dicho hoy que da igual el tipo de gasolina que lo que le tengo que echar es el sustituto de plomo para las valvulas que por eso me da esos tirones porque no estan engrasados....!!que me deics respecto a esto...??con la gasolina 98 no e sentido nada ya....
