brais
Todo lo publicado por brais
Ya he cambiado el filtro de gasolina y menos mal que echo 98 .. Pero salia la gasolina del filtro negra no lo siguiente ... El coche lo probe la bomba sopla bien .. Me di cuenta que el borne negativo queda un poco flojo pero creemos que de ahi no viene el problema .. Seguire informando
buenas amigo gracias por la ayuda pero la bomba por lo que veo funciona bien no me falla en ningun regimen de rpm ni si le bajo el pedal a fondo se queda sube bien y no da tirones .. por eso estoy descartando la bomba .. y claro comprar por comprar una bomba y cambiarla y que no sea pues me da rabia .. hoy cambiare el filtro os voy contando como van las cosas .. y nuevamente gracias
Hola amigos el viernes asi por que asi le ha costado arrancar al coche,la bateria es nueva se la cambie hace unos meses por una de 80AH asique descartando el tema de la bateria parecia como si no le llegase gasolina al coche, bueno pues le eche un tratamiento de gasolina por si tendria alguna suciedad,hasta ahi perfecto arrancaba bien genial,pues el sabado me voy de viaje y bien.. el domingo cojo el coche y bien me voy a tomar algo con los amigos,y resulta que no enciende,no le llegaba gasolina,como no tenia nada a mano,lo que hice fue sacar la ficha de la bomba de la gasolina soplarla por si habia un mal contacto,sacar el borne negativo y le doy a arrancar y arranca como si nada. Como el tema es por que no le llegaba gasolina,le pase el vag com, nada ningun error.. yo desesperado y un domingo..bueno llego a casa y me encendio bien ya todo a la normalidad,me salgo a probar el coche por autopista a ver si falla o da tirones,y nada ni falla ni da tirones,le doy unos acelerones y el coche acelera y sube bien de rpm,la bomba se escucha ya que no tenia los asientos puestos.. por lo cual la bomba perfecta..o eso creo vamos..el lunes el coche enciende bien todo normal, pense alguna suciedad,pues nada fui a llenar el deposito (siempre le echo 98 en repsol y misma gasolinera) y ya de paso compre un limpia inyectores se lo eche por si era suciedad y vamos el coche enciende perfecto..hoy miercoles despues de unos dias asi que no hace ningun extraño ni nada.. le cuesta encender otra vez como cuando cambias el filtro de gasolina que no enciende hasta que le damos un par de veces.. ya he comprado el filtro de gasolina para ir descartando cosas.. y hoy le meti el vag com porque me aparecio la luz de fallo motor y esto es lo que me aparecio error 18609 bank 1 system too lean off idle P2177 mil on error 18611 bank 2 system too lean off idle p2179 mil on he buscado en ross tech y no aparece nada al respecto .. por lo cual estoy un poco perdido.. decir que el mantenimiento del coche lo llevo a raja tabla, el de aire cada 12mil km aceite cada 15 mil castrol 5w30 y gasolina cada 30 mil... y polen cada 15 mil ... decir que el de gasolina se lo voy a cambiar no por km sino para descartar que este obstruido .. a ver si entre todos damos con el fallo.. sino lo dire por aqui si me toca pasar por el conce.. graciiias un saludo a todos
Hola a todos queria peegubtaros como puedo desmontar el techo solar de un a3 8p 3puertas ya que ahora la lona del techo se me mete dentro y la tengo que sacar con la mano y para evitar pasar por el conceee... Gracias
a mi no me vibraba
Cambio de bateria y SOLUCIONADO !!! gracias a todos
Las mod's de mi A3 SPORTBACK S-tronic
brais responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
nooooo...yo tengo este.. Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. y ese por casualidad no lo venderas no ?por eso te pregunte lo del volante .. -
alex pero tu antes no tenias el mismo volante montado,? -
bueno el domingo le costo arrancar al coche pero lunes y martes no asi que hoy he ido a por una bateria nueva y ya se la puse,de precio la verdad es que bien 80AH 720A = a 70€ marca varta ... os dire si se soluciono con la bateria el problema o aun persiste ..
la verdad es que hoy le hice pruebas a todo y todo bien.. empiezo a sospechar de la bateria que la pobre ya tiene sus años.. os dire como termina el tema y su posible solucion ..
Ya ha pasado el Vag-com y no ha registrado nada. Pero que tipo de escáneo le ha echo? Hice un escaneo de todo con el vag com,la bateria la verdad que ya tiene sus años... y a dia de hoy me enciende perfectamente,pero quizas haga eso de subir el ralenti porque piensa que el coche esta frio y necesita mas energia en ese momento,ya me paso en la moto,el coche esta revisado de todo lo lleve al taller tambien meter maquina y lo mismo que el vag como 0 fallos .. De momento no lo ha vuelto a hacer ..
Vale compañero,la verdad es que no tengo sintomas de que me falle la bateria el coche me arranca siempre perfectamente,pero entonces ire a comprar una para ver si asi se arregla ese problema..Muchas gracias
Si cuando esta frio es logico que lo haga, pero la historia es que me lo hace sobre todo a las noches cuando lo cojo al salir de trabajar y ya la temperatura esta a 90 grados pues estoy parado en un semaforo y se me sube hasta las 1000 y poco rpm el coche y despues baja pero molesta estar ahi esos segundos parado y que lo haga tambien eso si lo hace cuando el quiere porque otras veces no hace nada y va perfecto ..
Hola a todos chicos,pues estos dias estoy notando que a veces estando en parado ya con la temperatura en 90,se me sube el ralenti hasta las 1000 rpm o 1200rpm aveces es 1100 rpm.. despues se bajan y se soluciona , y alomejor ando 10 min en el coche y no pasa nada llego a otro semaforo y me la vuelve a hacer, hoy he llegado a casa le he pasado el vag com.. y para mi sorpresa ni un solo error,asi que no se que puede ser ya que no lo hace siempre,el modelo de coche es un 3.2 quattro DSG,tiene todo al dia de mantenimiento, las bujias le faltan aun unos cuantos de km para su cambio,pero lo demas todo esta al dia.. He pensado en la bateria,por si no le llega suficiente energia al coche y lo detecta como frio y entonces por eso aumenta las rpm,igual hasta estoy diciendo una tonteria pero ya no se que pensar ... Gracias a todos..
Pitido al quitar contacto, (vídeo inside)
brais responde a RaulCS de discusión en Electricidad Audi A3 8P
te pasa con el coche ya apagado y cerrado con el mando ?¿ porque si es asi,a un amigo le pasaba en su Audi S3 8L y era el remodelador de la bomba de agua o algo asi,estare con el estos dias y te lo confirmo -
Duda navegador RNS-e ultima versión (Botón Media)
brais responde a x3f3x de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
yo tuve el RNS-E en mi audi S3 8l y se me miraba la informacion en el fis sin problema alguno plug and play,mi coche ya de fabrica traia el rns-d y fue sacar uno y poner el otro -
Se activa el sensor de aparcamiento nadamas encender el coche.
brais responde a x3f3x de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
a mi me paso en el mio,y de alli a poco un sensor se me fastidio,y si tambien me paso en un audi S3 8L amk -
Presentación de mi A3 (Ambition S-line)
brais responde a carlitos438 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
cuanto te valio el cuadro =? donde lo instalaste =? ando yo buscando uno para mi a3 3.2 dsg -
si alguien tiene este llavero y no lo usa y lo tiene tirado por casa,pues a mi tambien me gustaria tenerlo ya que el que tenia lo he sacado del llavero para pulirlo y lo he perdido.. por cierto tambien he puesto un anuncio en el foro de compra-venta accesorios por si alguien me lo vende,que me lo diga por alli o por MP. muchas gracias ..
el mejor aceite que va,es el de origen tanto para caja de cambios como para el haldex,y no te olvides que despues tienen que regular el cambio si tu coche es automatico,sino compra el filtro del haldex y aceite y la valvulina en recambio original y vete a tu taller de confianza y te lo cambiaran !! un saludo
lo mejor que puedes acer es pasarle el vag com y te indicara que fallo es el que tienes
trabajo fino lo de los intermintentes,que crack :clap1: -
Piloto luz de cruce en cuadro mandos
brais responde a Gomezjimgades de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
cuando quieras sin problema !! -
te envie un privado cuando puedas leetelo y asi lo solucionas antes,te puse ahi mi numero para poder explicartelo todo bien,eso si ten el vag com a mano ese dia ! un saludo -
buenas queria saber precio para una repro para un coche a3 3.2 dsg del 2005 bmj codigo motor
