brais
Todo lo publicado por brais
  1. Si cuando te pongas miraré tu brico si lo haces y así veo yo lo vi así un poco por encima y tenía su lío la verdad
  2. Que cable usb utilizaste ahí uno que por de tras lleva rosca o no ? Yo estoy a la espera de que me llegue ese cable usb para ponerlo ahí por comodidad y no tener el móvil en la guantera
  3. Es un rollo instalarlo yo estuve viéndolo pero es algo rollo por el tema que va a la centralita abs no ?
  4. Ese lo bueno que creo que tienes carplay y android auto
  5. Lo fui a consultar en la itv al ser discos que apenas hay un cambio a significativo porque te vale la misma pinza no hay nada no hay que hacer proyecto de ingeniería ni nada más, otra cosa es que cambiase a 323mm entonces si que lo necesitaría.
  6. Los discos están homologados, no hay prueba de frenada ni homologación debido a que no se cambia la pinza, solo los discos o tú si cambias de discos lisos a discos rayadoa pasas una prueba de frenada, pues no solo tienes que comprar unos discos homologados y listo
  7. Si llevas cámara oem de serie te va a funcionar con el de 150€
  8. Gracias tio, ya lo encargué a ver qué tal, ya que llevo el mmi plus así también lo tengo más completo
  9. Y funciona con el micro de origen del coche, me podrías pasar fotos por privado para ver la interface, Esque leí malas críticas de ese vendedor tú cuál cogiste ya que hay 2 opciones.. muchas gracias compañero
  10. Por donde lo conectas por cable aux o usb? Ya que yo no tengo salida Ami Simó AUX en el hueco del apoyabrazos, y es compatible con la cámara de origen ?
  11. Si a mi se me soluciono a otra gente engrasando la cerradura con CRC
  12. Me puedes pasar el enlace por mp ya que no encuentro los transparentes .. muchas gracias compi
  13. Ok lo haré así a ver si me aparece mañana lo hago que así ya de paso hago la aceleración directa, como siempre compañero mío gracias
  14. Me podrías pasar como lo hiciste yo entre con el vag com y nada no aparece lo activo pero no aparece
  15. A mi en el mmi plus no me deja activar el modo autoescuela alguien lo activo ?
  16. Mirar en eBay Alemania por referencia o allego.pl que lo siguen vendiendo
  17. Si tengo un 2.0 tdi las compre en oscaro
  18. Bueno pues chicos si se puede pasar de 288mm a 312 sin problema, solo necesitas discos pastillas y el portapinzas .. decir que lo acabo de montar ahora todo y de momento no tengo sensaciones ya que aún tienen la grasilla los discos.. adjunto fotos .. y ya que estaba puse los discos traseros nuevos también .. (ultima foto discos traseros)
  19. Para que puedas hacer eso tienes que cambiar muchas cosas .. por eso lo más económico y mejorar frenada es pasar de 288mm a 312mm y ya se notaría
  20. Y cuanto te saldría así todo ?
  21. Hola chicos por lo visto y peleándome un poco con oscaro y demas, estoy viendo para poner los discos más grandes de 288mm a 312mm. Mi coche es un sedán 150cv manual, por eso no me voy a los 345mm de los S3 por que ahí tendría que cambiar pinza, cubre disco, vamos todo. Entonces se que antes en los 8P para pasar de 288mm a 312mm. Había que cambiar portapinzas y discos con eso bastaba. Y mi pregunta es en los 8V es igual ? Yo por lo que vi son mismas ref según oscaro y según un amigo que me lo vio es igual pero la ref del 312mm terminada en A. Ahí mi duda .. a ver si algún gurú me puede decir algo... o terminar de confirmármelo .. Gracias
