ruben.at
Logros de ruben.at
Rookie
Rookie (2/14)
  1. r 134a. Lo pone en la chapita del capó.
  2. Bueno todo solucionado. Menos mal que no me he liado a desmontar el salpicadero, aunque lo tengo pendiente para este invierno puesto que no para de soltar esponjilla por las rejillas. El problema viene por la falta de gas en el circuito. Al encender el A/C no evapora corectamentey solo llega frio a la zona mas cercana,que es la rejilla central. A las laterales al estar mas alejadas y el conducto no es recto, se pierde rendimiento. Me han hecho vacio y me han recargado gas y todo correcto. ahora a esperar dentro de unos dias para comprobar fugas. Gracias a todos Un saludo
  3. Has probado a desviar el aire al parabrisas y a los pies?. A mi por el parabrisas sale parecido a las rejillas laterales y por los pies casi como la rejilla central. Consultando otros foros puede ser debido a falta de gas. Como la rejilla central es la más recta y cercana al evaporador,sale mas frío. Es que me da Cage, liarme a desmontar el salpicadero. Es por valorar otras opciones, aun que no se si con algún criterio. Un saludo
  4. Mirate este enlace a ver si te ocurre lo mismo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/313361-brico-problemas-en-arranque-por-aire-con-12-deposito-solucion/ Un saludo
  5. Por que solo te ocurre cuando esta parado varias horas, no?. Y pienso que electronica no es, por que te llega a arrancar. Ya te he comentado que a mi me paso lo mismo, aun que sea distinto motor los fallos pueden ser parecidos.
  6. Tiene que ser problema de alimentacion de gasoil. Si dices que llega a arrancar y luego se para podria ser que te entre aire al sistema de alimentacion. Me paso en mi audi 80 tdi, me entraba aire al circuito y se me vaciaba hacia el deposito. Solo pasaba cuando estaba varias horas parado.
  7. Buenas tardes amigos. Tengo un problema con el A/C de mi audi 80 tdi b4. Al encender el A/C empieza a salir aire frio por las rejillas centrales, pero por las laterales sale aire mas caliente. Hoy he tomado temperatura con un termometro. Por las centrales sale sobre 4 , 5ºC y por las laterales sobre 16 a 19ºC. La desviacion de el aire es con rueda manual. He estado lellendo algo sobre la esponjilla de las compuertas,pero no se si tendra algo que ver puesto que el conducto de el aire es el mismo. Alguien le ocurre lo mismo. Gracias Un saludo
