Todo lo publicado por 18Turbo
¡¡Qué se apunte más gente a este brico!!
Qué son los comandos 261 y 263????
La entrada del FIS tiene 64 líneas... Si alguien puediese decir cuál es la función de cada línea de entrada del FIS, se podría hacer un circuito impreso para que se escribiera en pantalla el número que se quiera como indicación de los metros que faltan para llegar a tocar (incluso en colores) y no sería muy difícil hecho el esquema. Pero para ello necesitamos ¡¡¡cada línea del FIS que identifica!!! ¿ALGUIEN LO SABE?
Me he molestado en contar las líneas (son 64). Imagínate que con un cúter cortamos 2 o 3 líneas al azar, ¿cuántas líneas del FIS se pierden?. Si se hubiera arañado esta parte puede ser que haga lo mismo que si lo cortas con el cúter. To' este rollo ¿para qué? Sólo decirte que revises estas líneas por si ver algún pequeño corte en alguna línea. No te digo que sea la solución a lo que pasa, porque lo que creo es que todo lo contrario, es decir, quizás haya comunicación entre las líneas vete a saber porqué pero si se han cortocircuitado quizás también se apaguen las líneas. Podrías comprobarlo y contar a ver qué ves... Esto tiene una consecuencia en el brico del parktronic qu epongo allí.
Se me olvidó poner las demás fotos: Aquí se ven los 2 leds blancos que se encienden cuando se pulsa el botón; y el led rojo cuando se encienden las luces
Gracias Chirrito, Tengo un problema y es que mi coche es del 96 (grupo 4º qué pongo) o no pongo na', o pongo 0. ¿Cómo hará el VagCom para hacer sonar el gong?
Quiero activar el gong de los cinturones de seguridad pero no sé cómo hacerlo. Según ttoni para los cinturones de seguridad hay que activar con el VagCom, pero no sabemos coo hacerlo. ¿Algún especialista que nos pueda ayudar?
Yo tengo el Vag pero sin un documento de ayuda. Quizás abra un hilo en Software a ver si alguien sabe algo... De todas formas si encuentras algo más... Gracias ttoni
Respecto al cuadro, mira yo he puesto el cuadro de otro A4 en el mío, y el coche funciona perfectamente y no he tocado absolutamente nada... pero vamos a ver si alguien te lo puede aclarar más
Posible SOLUCIÓN: Tienes que estudiarlo, pero mira (mañana acompaño fotos) pero estoy seguro que alguno de las 64 líneas de entreda que tiene el FIS se ha cortado. Lo dicho, mañana pongo fotos de la posible solución....
Parece que hasta el lunes no llega
El gong sale en el cuadro (creo) para cuando uno no se pone el cinturón de seguridad, para que avise, a la vez que se enciende una luz en el cuadro. Mi coche no tiene esta función, pero el cuadro sé que puede sonar como gong porque al pasarle el VagCom y hacer una prueba, suena, por lo que se tiene que poder hacer. Si necesitas cualquier otra info,pide que te lo escribimos.
Justo. Se me había pasado.
Efectivamente, el problema está para activar el zumbador (gong que no pitido)... Gracias
El A4 es mucho coche para nosotros, mejor el A5 (más compacto, más pequeñico) que sirve mejor para callejear :ranting2:
Yo es que le sigo dando a la pelota que tengo por cabeza... :ranting2: Se me ha ocurrido que al instalar el avisador del cinturón de seguridad, el gong se activa. A ver si hay algo en el Elsa que nos pueda valer sobre esto (CHIRRIIIIIITTTOOOOOOOOO)
Por cierto, no hay coj***s de activar el put* gong. Anoche estuve buscando en el foro y en Internet y no encontré na de na, pero no me rindo, lo sacaremos...
Por el precio de las tapas, le pones un botón.. La cortina enrollable no hay para A4 en mi modelo, pero un modelo de A8 utiliza los mismos botones , y yo claro me aprovecho. En tu caso pasará lo mismo con tu A4, pero quizás con otro modelo (a lo mejor un A6), por eso te he puesto esos botones (que son los de un A6).
No lo encuentro... Estoy buscando en un A6 a ver si los botones son iguales... 4B0 919 281 B98 Mira en Internet esta ref. a ver si coincide los botones
