18Turbo
Todo lo publicado por 18Turbo
  1. Aquí se ven los cables conectados (hilo de conexión). Éstos no llevan muchos hilos si no uno sólo, es más fácil de pelar y lo cortamos ningún hilo que quite sección al cable:
  2. Es genial lo del CD... yo quiero uno. Eres todo un lujo...
  3. Estaba echando de menos la entrega de ayer y hoy jeje Enhorabuena, vaya 1300 fotos..., espero ver 2600 más ¿eh? Saludos y OLE :o
  4. Aquí el microinterruptor que hay que cortocircuitar ya veremos cómo más adelante:
  5. Aquí lo podeis ver por el revés. Al positivo le podemos enganchar un faston hembra y al negativo cambiaremos el hilo en espiral por algo mejor.
  6. Y aquí el positivo, es decir, el que venga del botón de la consola central:
  7. Bueno pues ya está fuera. Fijaos que estoy indicando el polo negativo que irá a masa del coche.
  8. Empecemos a descuajeringar el mando. Cada mando será un mundo, éste mando se desarma sacando estas pestañas y tirando hacia arriba por ese lado: Luego se desliza la tapa.
  9. Yo voy a utilizar los mismos pero sin enfundar porque no me quedan, pero es lo mismo (luego les pondré cinta aislante):
  10. Para las conexiones traseras del botón utilizamos faston hembra (si me equivoco en el nombre, que alguien me corrija) enfundados (vienen ya así). Son como éstos (aquí veis 2 que yo he unido para otra cosa):
  11. Cuando pulso el botón no se enciende el triángulo amarillo de encendido, así que desmonto para ver: y efectivamente no lleva leds amarillos, por lo que no viene preparado para que cuando se pulse el botón se encienda el triángulo. Está claro, que al pulsar con el dedo este botón no se ve el triángulo amarillo así que se puede resolver (para quien quiera hacerlo) cambiar de color el led o cualquier otra cosa. Tengo bastantes ideas, si alguien quiere más detalles que pregunte, pero yo no me voy a entretener en esto. ASI que lo dejo como está.
  12. Aclaremos algunas cuestiones: Cuando pulsemos el botón, activará el circuito entre las patillas 5 y 6 de manera que se dará corriente al mando a distancia colocado en la parte delantera del coche. Por ello, debemos cortocircuitar el botón del mando para que cuando pulsemos el botón, el mando funcione y active la puerta.
  13. Fijaos tiene 4 pestañas que están numeradas (en la foto anterior se aprecian algunos números). Después de las pruebas pertinentes, paso a detallar cada pestaña: Pestaña 1: Corriente para iluminar el botón. Pestaña 2: Masa de la iluminación del botón. Pestaña 5: Entrada voltaje rectificado. Pestaña 6: Salida hacia mando a distancia
  14. Explicado ASI con fotos parece más dificil de lo que en realidad es. Parece un proceso largo y tedioso pero no lo es tanto, pero se necesita decisión, liarse la manta a la cabeza y tenerlo todo bien estudiado y preparado.
  15. Yo es que prefiero el botón (que por cierto) Me ha llegado hoy Así que pronto terminaré este brico
  16. Para resumir, lo mejor si vuestra pila del mando es menor de 12V es poner un regulador de tensión que saque el voltaje exacto. quedando el circuito impreso ASI:
  17. Tolo, no entiendo lo de la resistencia entre la patilla central y masa. Cada día se aprende más. Joe' otra vez me he ido por las ramas con el regulador y la resistencia. Eso me pasa por ignorar lo que venden en las tiendas Salu2
