18Turbo
Todo lo publicado por 18Turbo
  1. Perdón por la repetición, y además tengo el archivo. Saludos y gracias
  2. Bueno, pasándole el VagCom a mi coche, me he encontrado 2 fallos intermitentes, uno de la válvula N75 y otro del caudalímetro. Alguien me puede indicar mediante el Elsa o algo ASI donde está en mi coche la válvula N75. :shocked: Gracias y saludos
  3. Me respondo parcialmente: Hay un volante para B5 del restyling de 4 radios con multifunción. Sólo me queda saber si el deportivo lo hay con multifunción para B5 (o al menos adaptable). Espero alguna respuesta aclaratoria: Saludos creo q no existe el B5 deportivo con multifunción (creo no, estoy seguro al 90%) como en el caso de los RS6 q o tres radios o 4 con multifunción.. (no tiene q ver pero les pasa lo mismo) Gracias, en el Etos no he visto ningún deportivo MF, sólo necesitaba una cierta confirmación. Saludos
  4. Parece ser por los neumáticos. Si lo notas por las ventanas puede ser que se haya descolgado alguna puerta un poco y el viento haga ruido por las minirendijas. Saludos y suerte.
  5. Cuando te refieres en frío, ¿qué quieres decir? No ha llegado a 90º, está cerca de 90º, ni se ha movido la aguja de 60º. Porque si es esto último, puede ser algo normal. ¿Desde cuando has notado que te lo hace?
  6. Y además si no le ponemos una estufilla <_< En serio, rotundamente sí. Si el motor lleva calentador, es porque está diseñado ASI, de modo que sea más fácil arrancar; pero arrancar, arranca. Por cierto, los calentadores ya se llevan su consumo de batería...
  7. Eso, eso, cámbialos y hazle fotos de cómo lo haces y cuélgalo en el foro. <_< ¡¡Ánimo!!
  8. Puede ser un fallo intermitente, ASI que si te lo han borrado, comprueba si te vuelve a salir. Y si te sale, pásale tú el VagCom de manera que sepas que es lo que pasa exactamente (error exacto). Saludos
  9. Mira este brico: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=92995 Aunque no sea para eso te dice cómo se quita el faro. Saludos, espero que te ayude
  10. ¿Has tenido golpe por los bajos? ¿Qué coche tienes?
  11. Mañana probare, gracias ¿Cómo te va ese ruido?
  12. No es lo mismo un coche de 140 cv que uno reprogramado a 140 cv. No sólo varía la centralita en la mayoría de los casos si no que como bien dice Goofie tiene componentes diferentes. Yo no soy partidario de la repro si quieres que el motor no sufra a largo plazo. Saludos
  13. Notas a posteriori: -- Si se despega demasiado el salpicadero para luego pegarlo, hay que procurar estirar lo máximo para que no encoja ya que tiende a encoger (quizás el motivo de que se despegue).
  14. ---------------------------------------- Una pequeña aclaración del BRICO ---------------------------------------- El enchufe rojo que sale por detrás del cuadro de instrumentos, para sacarlo, hay que presionar una pestaña a la vez que lo cogemos y tiramos de él hacia afuera. Saludos
  15. Creo que tengo una válvula de descarga. Si quieres la desmonto a ver cómo lo veo, pero tendrá que ser mañana (más bien por la tarde). Si me pudieses poner una foto de la válvula tuya, podría ver si es el mismo tipo.
  16. La verdad no he hecho la prueba :clap1: ¿Tú crees que puedes cargarte algo por eso? Quizás vaya mal, no baje el turbo, pero el motor no va a explotar. Los turbos, por otro lado, son delicados, ASI que no sé... Seguro que sí pero, ¿has comprobado que has puesto correctamente las piezas que quitaste?
  17. ¿Ha disminuido? Estoy desconcertado Pensaré algo más
  18. Puede ser que el silvido no tenga nada que ver con que tú desmontaras la válvula de descarga. Puede ser que sea el intercooler (como bien te dicen). Es una posibilidad. Mira también el manguito que sale del intercooler. Ya seguirás contando
  19. Es que yo no tengo herramientas especiales... ... pero intentaré buscar algo (y que no esté repe, que ya es dificil con el volumen del hilo). Salu2
  20. Me respondo parcialmente: Hay un volante para B5 del restyling de 4 radios con multifunción. Sólo me queda saber si el deportivo lo hay con multifunción para B5 (o al menos adaptable). Espero alguna respuesta aclaratoria: Saludos
  21. Bienvenido al foro.
  22. Para cambiarlo, si es un 1.8 T se cambia según este brico, si no, te puedes hacer una idea: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=79952&hl= Saludos
  23. Genial, otro B5, Bienvenido entre amigos
  24. No sé exactamente como va. Yo he visto en otros coches (no Audis) y era bastante complicado. No puedo aclararte más respecto a este.
