PIBE
Logros de PIBE
Rookie
Rookie (2/14)
  1. He encontrado esta pagina que esta bastante bien http://www.equivalencias.info/neumaticos/ puede que ponga unos 215/55/16 ¿alguien a montado estos en B5? lo digo por el ancho 215
  2. MUCHAS GRACIAS
  3. Gracias, y sabeis si el diametro del buje es el mismo?
  4. Hola tengo un A4 del 95, le quiero cambiar las llantas, y he visto varias de audi de los modelos B6 y B7 pero no estoy seguro si las puedo montar sin problemas, lo digo porque parece que todas tienen la toenilleria de 5x112 pero no se si el buje es el mismo o puedo tener algun problema de otro tipo. alguien me lo puede aclarar. muchas gracias de antemano.
  5. PIBE
    JUNTA CULATA
    Un poquito si que sé, acabo de desmontar un rover 416 de mi novia para cambiarle la junta y planearle (con un amigo que fué mecánico claro jejeje), aver si lo montamos hoy y arranca sin problemas. y alguien tiene un manual en condiciones del B5 ADR?? a ver si hay suerte y no es la junta por cierto GRACIAS
  6. PIBE
    JUNTA CULATA
    lo de mirar las bubrbujas supongo que será con el tapon abierto no? esto lo decis por si se pasan las gases de la combustion por la junta al agua?
  7. PIBE
    JUNTA CULATA
    El aceite creo que esta un poco mas bajo de lo que estaba, ¿lo de mirar las burbujas supongo q
  8. PIBE
    JUNTA CULATA
    Pues creo que perdía un poco de anticongelante, porque hace unos meses vi que habia bajado el nivel y lo rellené, pero andando en ciudad casi ni se notaba, pero al hacer un viaje pues claro hay ya se quedó sin nada. El problema es que ahora mismo sin un manual bueno no me atrevo. ahora mismo el coche mantien la temperatura a 90ºC sin problemas, pero no quiero andar con él.
  9. PIBE
    JUNTA CULATA
    Hola, tengo un A4 1.8 del 95, creo que tengo la junta de la culata dañada, el otro dia en un viaje vi que la temperatura se subió a 100ºC y al parar vi que no tenía agua, le heche unos 5litros pero a pesar que la temperatura se matntiene estable el agua esta color marron y el vaso espanso tiene una especie de barro. Por todo esto creo que la junta esta dañada. Quiero aventurarme a cambiarla yo, pero el manual que tengo es muy simple y no esta detallado. He estado buscando y no he encontrado un manual completo y detallado para hacerlo. Si alguien me puede ayudara conseguirlo. Gracias
  10. Hola. tengo un A4 1.8 de 1995 se me jodio la centralita del climatizador que tenia la referencia 8D0 820 043 D, la he cambia por otra con la referencia 8L0 820 043 D. Necesito combiar la codificacion del progrma de la centralita para que funcione bien. Aguien me puede decir el codigo que tiene que tener o donde me lo pueden decir.
