TGT
Todo lo publicado por TGT
  1. Exacto el del copiloto :S
  2. Mi audi es un 80 1.9 TDI aunque creo que le valdran todos de los 80 del año 92 b4.
  3. Ya tienes el mp con todo si necesitas algun dato mas pidemelo
  4. ) sorprendente respuesta,Romu,yo creia que ya no hay nada mas que te sorprende en un 80 Mi audi sorprende a cualquiera jajajajajaj
  5. Pues por lo que se ve si basicamente era eso el automatico
  6. Bueno pues como dice awegold el problema viene de que la bateria está a cero de V, una cosa que no entiendo es que con el polimetro me daba 13.7V pero al poner el comprovador de baterias me daba 0V osea bateria muerta. Nada fue ponerle la bateria y arranca que da gusto y nada del ET jajajaaj Hasta el momento no e vendido el coche aunque si llega algun valiente que se lo lleve por 500€ aqui lo tiene jujuju
  7. Segun dice mi profesor de Sistemas de Carga y Arranque parece ser o un relé o el automatico saltando :S esta tarde apenas tengo tiempo pero mañana sin falta toca meterle mano
  8. Si, en el vano motor lleva otra caja de relés y fusibles
  9. Si el lunes no se lo lleva (y creo que no se lo lleva porque por menos de 400 no sale de mi cochera y viene con la intención de llevarselo por menos) le meto mano haber, tengo entendido o e oido por ahí que tiene algo de reles o de fusibles a la altura de la guantera de debajo del volante... empezare quitando la guantera haber si encuentro al joputilla que esta metio jajajaj
  10. El boton de luces de emergencia estaba encendido pero no se encendian las luces hasta que no se ve en el video, el resto del tiempo solo estaba el ruido y de repente desaparece y se encienden las luces :S
  11. Si por ejemplo si se queda solo la luz de emergencia dada suena pero si enciendo la radio a la vez se frena, o de repente se acelera sola nose... cosas que en la vida las e visto en un coche :S
  12. Tiene climatizador de toa la vida el de las 3 ruedas velocidad del ventilador, caliente/frio y para las trampillas. No tiene Elevalunas De todas formas el ventilador del clima no funciona :S Le llega corriente al ventilador?? has revisado el termodiodo que no este mal?? en la 4ª velocidad te funciona o no te funciona en ninguna velocidad?? No funciona en ninguna velocidad
  13. No le e mirado nada porque la verdad se me quitan las ganas... si no se lo lleva nadie ira al desguace de cabeza
  14. Puff romulo... tu sabes la trayectoria que viene trallendo el cochecito... y la verdad es que ya paso, el lunes viene un chaval a verlo y es posible que se lo lleve por 400€ ... Ya veremos haber :S
  15. Tiene climatizador de toa la vida el de las 3 ruedas velocidad del ventilador, caliente/frio y para las trampillas. No tiene Elevalunas De todas formas el ventilador del clima no funciona :S
  16. Bueno os informo, tengo un 80 1.9 TDI y tiene al parecer la puesta en marcha cojida. Lo raro es que al quitar las llaves con la radio encendida por ejemplo o el boton de luces de emergencia activado se escucha esto que e gravado en el video, se escucha por la zona de debajo del volante pegado a la puerta. Incluso tiembla! Aqui teneis el Video: Si alguien tiene alguna idea de que puede ser y quitarme la idea de pensar que es un mini extraterrestre cagandose en toa mi patria se lo agradeceria jajajaja
  17. Despues de haber estado dandole vueltas a las valvulas que os decia exactamente es la N75 del turbo y la N18 de EGR jijii vaya tela que an dado las "valvulitas" y si si, lleva sensor de temperatura :S
  18. Despues de las valvulitas que tengo que comprar el lunes en el desguace sera lo siguiente que revise gracias moreno Es esto, a mi me ha pasado, si vas si guardapolvos se queda sin grasa y al calentarse las bolas tiende a trabarse, luego al parar enfria y va normal. Ves como nos pasa lo mismo a todos los que le damos goma? Enviado desde mi Xperia alguien sabe que son o para que sirven esas valvulitas?
  19. Despues de las valvulitas que tengo que comprar el lunes en el desguace sera lo siguiente que revise gracias moreno Que valvulitas?? Es que exactamente no se como se llaman ni lo que hacen pero si se donde está, mirando el coche de frente están en la esquina izquierda superior mas arriba del filtro de aire unos tubitos negros pero nose exactamente lo que hacen :S
  20. Despues de las valvulitas que tengo que comprar el lunes en el desguace sera lo siguiente que revise gracias moreno
  21. por que lo dices romulo?
  22. USUARIO: TGT ( The Galaxy Tuning ) VEHICULO: Audi 80 1.9 TDI 90cv AÑO: 1992 KILOMETROS: 148.000 UBICACION: Jaen COMENTARIOS: Coche unico donde los haya y con mis 18 años y pese a haber probado varias veces un leon II 2.0 TDI 163cv me quedo con el 80. Pese a los años que tiene, lleva cosa de un mes sin turbo y sigue igual con menos fuerza pero igual de ligero, motor durisimo y me tiene encantado jijiji
  23. Anoche llevaba pues como 1hora con el coche a zapato de vez en cuando y todo iva bien hasta que ya cuando iva a mi casa en modo "relax" como yo digo cuando voy despacito jiji empezó el volante a moverse cosa de centimetro y medio mas o menos de un lado a otro :S empece a asustarme porque nunca me habia pasado nada asi y no sabia que hacer... en ese momento pensé que había pinchado o algo por el estilo, aparque y hasta esta mañana. E ido a cojer el coche pensando en que me iva a encontrar la llanta en el suelo y nada! estaba todo bien como siempre e cojido el coche y iva bien sin problemas... no me e atrevido a meterle caña xk no se que le pasa. Ayer por la tarde le metí la diagnosis y le borramos los errores no creo que tenga nada que ver con eso. En la diagnosis salian 4 errores: - 00550: Sensor de temperatura de colector de escape - 00527: Regulación de inicio comienzo de inyeccion. - 00000: Error desconocido - 00000: Error desconocido yo con mi coche flipo en colores :S Audi 80 1.9 TDI 90cv caja de cambios manual 5vel. Un saludo
  24. En la diagnosis an salido 4 errores : - Sensor de temperatura de colector de escape : 00527 - Regulación de inicio comienzo inyector: 00550 - Error desconocido : 00000 - Error desconocido : 00000 Esto es lo unico que a salido ... al parecer tengo desconectada una valvulita que va mirando al coche de frente, en la esquina izquierda superior, unos tubitos negros, pues uno de esos tubitos esta desconectado nose si tendra algo que ver :S
  25. El mecanico de mañana me a comentado que serán 20€ no esta mal comparando con audi :S ahora que lo dices lo de jaen conozco a varios en el tema de los coches y voy a preguntarle haber. Haber si os digo mas avances
