cuco007
Todo lo publicado por cuco007
  1. Pues, por el poco conocimiento que tengo de la electricidad del automovil, creo que si se podria hacer una extension del sistema de sensores al remolque, pero creo que no podria pasar por la piña electrica, habria que poner un conector adicional y en el circuito de los sensores hacer una adaptacion en forma de "T". Aunque una piña de 13 polos universal a los que solo le conecto los "7" esos 4 de diferencia seguro que los podria usar para los sensores. todo es ponerse.
  2. alguien puede actualizar los enlaces de descarga? Tengo un problema y no se si actualizandolo se solucionaria
  3. Buenas tardes, si es específico de q5. Los sensores al meter marcha atrás si tienes conectado el enganche no suenan. En mi caso al llevar camara trasera es un mal menor. Pero todas las centralitas especificas de q5 al colocar la piña electrica desconectan los sensores. Las universales no, pero estarian detectando el remolque y no te dejaria de pitar. Mi recomendacion es una especifica, la marca yo creo que es lo de menos, lo que tienes que mirar es lo que se integra el enganche en el paragolpe.
  4. Estas son las fotos de como me ha quedado a mi
  5. Algo he actualizado matraca. No soy muy aficionado a escribir aunque os sigo desde el principio.
  6. Buenas tardes, discoverete. Yo estaba tambien liado. Al final me he decidido por enganches aragon y su centralita jaeger. Es igual que la original, o sea, que va conectada a los mismos cables y tienen 3 que ponerte en un mazo. Mira en su página. A mi me han hecho un trabajo estupendo. espero que te sirva
  7. Yo tengo 2,65 en cada rueda, lo de la puerta ni caso. Ademas en el conce me advirtieron que para el peso y tipo de rueda me recomendaban esta presión. He reducido consumo de carburante y el primer juego de neumáticos cambiado (cuando llego al índice del desgaste, no a los hierros) a los 72.000Km. Tu mismo. Por cierto neumático Michelin latitude AO y para la presión un comprobador digital que llevo en el coche
  8. Buenas tardes, he leído el post y me están entrando ganas de comprarla. El único problema que veo es legislación. En la ITV entiendo que no te van a decir nada, pero un guardia civil algo enterado de la normativa puede que te "informe" a causa de la grabación de imágenes sin autorización.
  9. Parece que este post estaba muerto pero es una buena manera de saber los problemas que vamos teniendo y comprobar si en conce se hace cargo de ellos. Ya lo he puesto en otro post pero me reitero del fallo que tuve hace meses. El sistema Start/Stop no me funciona en un semaforo y me indica un mensaje en el cuadro que dice"Sistema Start/STop no operativo, vuelva al concesionario" "Arranque el coche en manual" acto seguido pulso la llave y el coche arranca, pero en el cuadro se enciende la luz naranja de gestión motor. Paro el coche durante 2 minutos y al introducir otra vez la llave arranca, no me indica el fallo y el sistema funciona perfectamente. Al ir al conce me dicen que un sensor del sistema ha registrado un fallo y se ha desconectado el solo pero que en ese momento, que ahora funciona perfectamente, pero para evitar que se vuelva a reproducir me van a pedir el sensor. no se cual sensor es. Otro fallo/problema que he tenido es que al girar el volante sonaba un ruido a chirrido detrás de este. Al ir al conce me dicen que ese problema lo han tenido solo con un A4 y es un reten que hay detrás del volante. Pedido y puesto por garantía. No estoy contento con la respuesta que me dan de que el nivel del refrigerante baje tanto ya que los tubos se dilatan mucho así que voy a seguir dándoles la brasa con que el nivel esta bajo. Cada vez que voy al concesionario me echan del Min al Max.
  10. me gustaria que me pasaseis los enlaces y si es posible que no sean torrent.
  11. cuco007
    codigo elsawin4.0
    También lo quiero. Muchas gracias de antemano
  12. Me gustaria, como todos, recibir los enlaces. Un saludo
  13. Buenas tardes, ayer puse la nueva version de igo ( http://q82z47.1fichier.com/es/index.html ) y funciona muy bien. La única modificación que hay que hacer es en el archivo sys.txt modificar los datos del GPS a puerto 1 y 4800 baudios.
  14. Te recomiendo el de stagemotion. Yo vi el que buscaba la gente de la compra conjunta, vi el modelo y mande un correo al fabricante chino que me derivo a stagemotion. Hablando con Marco me conto que ellos llevaban la licencia para españa y que el igo es original. Yo estoy muy contento con el, la instalacion es facilisima y si eres un poco maniras en la guantera queda de vicio. Da muchas caracteristicas cosa que el original no lo hace y otros modelos tampoco. Lo de la pantalla tactil es mucho mejor que lo de la lámina aunque ahora estan bajando de precio. de todas maneras si quieres que tenga dvd te lo recomiendo con las pantallas traseras. si no vas a utilizarlo las unidades que vienen con lámina no estan mal, y reproducen videos en mp4. Tengo dos niños y eso de tener que poner peliculas muy largas para no tener que parar y cambiar el dvd (dvds portatiles o los que venden en reposacabezas) ahora lo hace mi mujer desde la guantera, pueden ver la pelicula muentras tu llevas el navegador y si les compras unas pantallas con cascos inalambricos ellos oyen la peli y tu bajas el sonido de la radio y no te molesta el pocoyo ni la dora. Te lo recomiendo sobre todo para los niños.
  15. Alagar, yo he instalado el roadrover con el bluetooth original. A la hora de hacer la conexion de la radio con el mazo de cables, hay en el mazo del coche un conector verde que no tiene conexion con el mazo que viene con el rr( vamos que se queda sin conexión) lo que hice fue sacarlo del mazo con mucho cuidado y colocarlo con el mazo del rr. De esta manera tienes el original del coche y no el del rr. Además no puse el micro del rr. La única pega que cuando le das al boton del volante para activar voz, por defecto sale la pantalla del bluetooth del rr, pero minimizas y listo.Pero funciona como al principio las llamadas y la activacion de llamadas es desde el coche. Este es el brico http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/286640-brico-instalacion-gpsmultimedia-roadrover-c6505a4/
  16. cuco007
    Bricos Q5
    Buenas Kolary, me gustaria que me dieses informacion de los "plasticos negros" que he visto en una de las fotos, no se si son a los que te refieres con ensanches de aleta de 20". Estaria interesado en que me enviases informacion del vendedor o si es en ebay, etc. Gracias y un saludo.
