Scanman
Género
Ubicación
Usurbil
Coche
A4 B7 3.0 TDI Quattro Tiptronic 204CV
A4 B6 2.5 TDI Quattro 180CV
A3 8L 1.9 TDI 110CV
Logros de Scanman
Cuadro de instrumentos no enciende y el coche se para al segundo de arrancar
Scanman responde a Scanman de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Pues si, y eso que no me han "copiado" los kilometros del viejo y me han mandado a otro taller que nos ha soplado 60 euros por 5 segundos. Y el cuadro, estaba ya suelto, que yo lo solté... y falta por programar la segunda llave y no me se el código de la radio que también ha quedado bloqueada... espero que no me pongan pegas -
Bueno. Al final se ha solucionado con un panel de instrumentos de desguace. 59 euros, mas los 325 que ha cobrado Audi... -
Bueno... En el taller oficial me quieren soplar 1100 euros por el cuadro. Y tampoco me aseguran de que sea eso. Sabeis si el inmovilizador va en el cuadro? He visto un cuadro por 59 euros y lo he pedido, a ver si solo es eso porque por 1100 euros llevamos el coche al desguace o lo vendemos a piezas. -
Gracias... Al final, al taller oficial que va... cuando no se sabe... a pagar toca -
Con las dos llaves hace lo mismo. Esa caja de reles y fusibles es la que es jodida de abrir y mas si esta en la calle y no para de llover. Pero tampoco se que protegen esos fusibles. No he encontrado esa información. -
Si. Lo solte, pero los cables no los he llegado a soltar. -
No es problema de batería. Los fallos son "permanentes", son los que vuelve a dar tras hacer un borrado. -
Buenas noches, De un día para otro, el coche no funciona, el cuadro de instrumentos solo enciende la luz de ESP, ABS y airbags, el abs se apaga y el coche arranca durante 1 segundo, tras el cual se para. Como cuando no reconoce la llave. Tampoco funcionan las pantallas del aire, ni los botones del aire. Aun no encendiendose en el cuadro, funcionan las luces, intermitentes, etc. Se puede ver un video Me parece que puede ser un fusible principal, pero no se donde puede estar. Alguno le suena que más puedo mirar? Los fusibles del vano motor, no me he atrevido a abrirlos porque tengo el coche en la calle y no para de llover desde hace días. He revisado los fusibles del lado izquierdo del volante y los de debajo y todos parecen estar bien. He pasado el vagcom y lo que ha dado ha sido lo siguiente: Wednesday,01,December,2021,13:43:01:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: IVAN -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 J Component: 2.5l V6 TDI 0000SG 0006 Coding: 02005 Shop #: WSC 63351 VCID: 2C5D59*****EEB4F-4B18 Subsystem 1 - Part No: 00006059 Component: 130 106LC150_1.V79030030481 WAUZZ******* AUZ6Z0****** 4 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - Readiness: 1 1 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 3429 Coding: 04455 Shop #: WSC 00271 VCID: 2649AB5AC2E704BB99-515A 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 60C5FD42E043AA8BA3-515A 4 Faults Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 356B7C160F417F2320-4B32 4 Faults Found: 01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3) 57-00 - Electric Circuit Failure 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E79633A6A77BC7BF1-5178 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 02011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3E79633A3A77BC7BF1-4B32 4 Faults Found: 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-00 - No Communications 00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BDF9A6E1985F9D306-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1412 Coding: 07754 Shop #: WSC 63351 VCID: 73EF820E41B52113CE-4B18 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004 4 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01561 - Rear left door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 040DD1D2141B16ABE7-4B4A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:53)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared
Problemas con volante multifunción y bocina.
Scanman publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos días. Mi mujer tiene un Audi A4 B6 2.5 TDI 180 Quattro, se lo ha regalado su hermano y desde que lo tiene ella, nunca ha funcionado bien ni la bocina ni los mandos del volante multifunción. Cambiamos el anillo del airbag y he recalibrado el sensor G85 ya que el ESP se activaba en autovías en giros muy abiertos a la derecha, todavía no se si se ha solucionado del todo. El airbag tampoco da fallo pero ni la bocina ni los mandos funcionan. Creéis que el fallo es del anillo o puede ser otro? Gracias!! -
Buenas a todos. Alguien me podría pasar por MP los links de descarga de la copia de seguridad de los mapas 2012 para Audi A5 2007> Gracias...
