pimpa racing
Todo lo publicado por pimpa racing
Hola familia vag,necesito vuestra ayuda,sois mi ultimo recurso,sinoo desisto...vamos haber,llevo casi un año intentando conectar un kit de cierre centralizado en mi a4 b5 1.8t AEB del 95.e mirado casi todos los que lo pusisteis,pero ninguno coincide con el color de cables de mi compresor,es de 2 conectores,lo e intentado varias veces,ya no se que hacer...econseguido que abriera o que cerrara pero nunca las 2 cosas.espero que me podáis ayudar,gracias.un saludo!!
a4 b5 perdida de potencia y tirones!
pimpa racing responde a pimpa racing de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues me arias un gran favor tio si lo encontrases....te dejo mi numero por si lo encuentras los portes los pago yo no te preocupes.654449377 Lo de las bobinas estaria wuai provar pero no conozco a nadie que tenga un 1.8t por la zona donde vivo!jeje -
El turbo es nuevo repito y esta recientemente calibrado del turbo no es el turbo esta perfecto y uso gasolina 95 pero tampoco tiene que ver ya que siempre me fue bien cn esa gasolina.el problema tiene qye ser de caudalimetro o de las bobinas el caudalimetro aunque no dea fallo pierde valores cn el tiempo.y si desconecto el caudalimetro no anda pero tampoco da tirones lo cual me extraña que sean bobinas. -
Bien el problema del ralenti ya esta solucionado e conseguido hacer el ajuste de mariposa y ya va perfectamente.pero el problema de los tirones permanece.hace 10 minutos que llegue a casa y de camino aprete el acelerador a fondo en tercera y me hizo el problema que tengo va como a tirones le esijo al motor y va como a tirones no te pega al asiento.un amigo mio me dijo que puede ser el caudalimetro....nose... -
Hola a4b51.8t e echo la prueba que me dijiste y no mejora eso si desmonte el manguito de tenia roto y no le habia montado una junta torica que trae se la e puesto y aora el ralenti es estable solo hay un problema si acelero caen muy lentamente nas revoluciones entre 1600rpm asta las 1000rpm es como si se quedase acelerado por un tiempo nose si me explico... -
Pues yo no e notado nada en todo caso a peor!mañana revisare todo otra vez! -
Cn todo en su sitio varia igual.y e pasado el vag com y 0 fallos.no lo entiendo.... -
Ya la e echo cn el motor apagado con el contacto puesto canal 098 y presionando swich basic settings y tarda un segundo y pone error en letras rojas.ya se que es normal que se mueva para que no se cale pero no de 1000rpm a 2000rpm el solo sin yo tocar el acelerador esta loco hace lo que quiere. -
No me deja subir la foto ya que supera el tamaño para subirla me dice aqui.la pieza es cuestion es esta:058 103 213 Ya se la e puesto y le e limpiado la mariposa y el problema a aumentado aora el ralenti va desde las 1000rpm asta las 2000rpm esta loco...e querido ajustarla como me dijisteis y me pone error.e sacado el manguito de la mariposa y se ve como se mueve sola al variar el ralenti.alguien me puede decir cual es el problema aora? -
Hola señores esta pieza estaba rota nose si tendra que ver con mi problema o no pero no e encontrado ninguna otra anomalia.la voy a comprar aora mismo haber ya os contare. -
las bobinas tendre que mirar ya que la broma no baja de 160€.las bujías tienen un mes son las beru ultra titan y se pidieron en oscaro para el motor AEB además cuando las puse el motor iva perfecto. -
hola jmholgadog04.la valvula 007p es recirculatoria sustitulle ala original tengo que decir que no es de marca forge es una replica ala forge es de la marca epman pero es exactamente igual a la forge 007p.la de serie la tengo pero tiene la membrana rota no hace vacio.... -
muchas gracias por tus aportaciones a4b51.8t,intentare provarlas lo antes posible aunque lo tengo un poco complicado entre semana ya que trabajo pero tampronto pueda os dire algo. -
Hola a4b51.8t respondiendo a tus preguntas.....intentare revisar bien todos los manguitos como me as dicho,y las tuberías del intercooler. el tubo de gases ese que tengo que revisar que va debajo del colector donde va la mariposa?? el tema bobinas....no hay manera de comprobarlas?ya que cambiar por cambiar a 40€ cada una....... cambiare el filtro de gasolina,limpiare la mariposa...pero como se hace el ajuste con el vag com? cuando monte la 007p le monte el muelle mas duro y raje el turbo no se si fue culpa de la dv o no pero coincidió justo el mismo dia que la cambie y el problema vino desde que se puso la dv ya e provado con todos los muelles y nada.... sobre los retrasos de encendido nose a que te refieres...... xd:si e solucionado el problema de la temperatura era el termostato. muchas gracias por vuestras respuestas haber si alguien puede aportar algo mas. -
el coche lo compre hace 6 meses y yo no se lo e cambiado nose su anterior dueño....puede ser eso?? -
los tubitos si de echo e cambiado uno que no me tenia buena pinta y los manguitos a simplevista se ven bien.... -
Hola familia!pues estoy aquí de nuevo con un problema en mi a4 b5 1.8t AEB de 1995. De un tiempo para aca el coche si aprietas el acelerador no tiene ese empuje que tenia y va como a tirones le falta vidilla al motor.le e pasado el vag com no da errores,el turbo es nuevo cambiado hace 3 meses,bujias nuevas beru compradas para motor AEB en oscaro,dv cambiada por forge 007p e probado a desconectar el caudalimetro por si mejoraba y empeora osea que supuestamente el caudalimetro esta bien...ya no se que mas mirar.podra ser una bobina o varias??espero que vosotros me podáis ayudar porfavor.muchas gracias de antemano y felices fiestas!por si sirve de algo que se me había olvidado el coche esta reprogramado.un saludo
Me podeis pasar el link de algun brico del cambio del termostato??gracias
Jeje okk.de todas formas yo creo ke el termostato no se si andara muy bien.
El de los recambios me a dado uno de la marca FAE 33630 Y marcar marca pero con el coche parado al ralenti con el coche en marcha esta siempre en 60.
Si e borrado el fallo y sigue saliendo.asta mañana no puedo comprar el termostato no hay manera de engrasarlo o algo aunque sea para poder andar hoy en el coche?
Hola chicos e estado mirando y con el vag com me marca la misma temperatura que por la aguja del cuadro.si lo dejo a ralenti sube asta 90 pero si voy a dar una vuelta no sube de 60.la bomba funciona xke acelero el coche y se ve venir el liquido de refrigerante a chorro. Sera el dichoso termostato ke esta siempre abierto?aunque ami me da la impresion ke el motor tiene mucha temperatura al tocar los manguitos. Retifico:el radiador si se calienta yo tocaba el del aire acondicionado!jeje. Ahh!me sigue dando el error del sensor y es nuevo. Espero vuestras respuestas.
Okk muchas gracias voy a ponerme manos ala obra os dire algo en breves.
Lo antes que pudierais ayudarme os lo agradeceria asi mañana por la mañana me poneria manos ala obra.gracias de antemano
Hola tios ya hace tiempo que no venia por aqui.ya no tengo el audi a3 aora tengo un audi a4 1.8t AEB del 95 el cual subire fotos. Mi problema es que me da error del sensor g62 se lo e cambiado y sigue sin subir la aguja de la temperatura.el motor esta caliente y el radiador frio pero la aguja no sube.e echo test de agujas y funcionan perfectamente.e mirado si era de la bomba pero la bomba impulsa el refrigerante.necesito vuestra ayuda....sera el termostato que no abre?espero vuestra respuesta gracias compis
