DJSALUS
Todo lo publicado por DJSALUS
  1. Ahora sí, muchas gracias Javis. ¿Que tal si hacemos una compra conjunta, para ahorrar portes? (10€). Habría que hacerlo por provincias, digo yo... S2.
  2. Gracias Javis, es verdad que no va el link, quizás es demasiado largo... ponlo como texto a piñón please. Te paso un MP con mi correo para que me envíes el software, si no te importa. s2
  3. Recupero este post.... ¿al final este cable nos sirve para chequear con vagcom nuestros A3 8L? Gracias. Para un 8L segun la descripcion si, lo raro es que pone que para 8P no vale... Además dice que está agotado, y en la lista del chino hay 20 millones de modelos, además está en chino... No sé si alguien podría ayudarme, cual es el que necesitamos exactamente para nuestros A3 8L??? Os paso el link con la lista: AQUI Gracias !!!!
  4. Recupero este post.... ¿al final este cable nos sirve para chequear con vagcom nuestros A3 8L? Gracias.
  5. Y si además tuvieras a algun amigo que tuviera vagcom, con el permiso del vendedor, sería interesante pasarle un "check" al coche. Por cada avería que encuentre, descuento al canto,..., ¿no? S2.
  6. Lo siento David, tienes que estar destrozado. Como te han dicho, lo importante sois vosotros, y si puedes, repite marca y modelo. No te preocupes que con el siniestro y las lesiones seguramente podrás comprarte otro incluso mejor, por eso no sufras compañero !!! Aprovecha la experiencia con el actual para elegir con más precisión el siguiente, todo tiene su ventaja. Y mientras tanto, no se te ocurra dejar el foro, que hay gente que se quiere cambiar el pomo, los limpias, el navi... y tienes mucho que aportar !!! PD: al siguiente no le laves el motor con el agua a presión, eh???.....
  7. De vez en cuando se pierde la señal RNE3 a nivel nacional durante días, alguna vez nos ha pasado a todos a la vez. Espérate unos días a ver si vuelve, si es que no contesta algun otro forero de Madrid que la esté cogiendo hoy, en cuyo caso podría ser el aparato. S2.
  8. Buenas, aqui una traduccion un poco malilla pero para que se entienda... “Esto es puede ser un pequeño problema. Usted puede utilizar la LÍNEA de 3.5m m EN conectador, para tapar en la LÍNEA EN agujero algunas veces. Este problema debe ser solucionado. ¡Por favor intento! “. Gracias artista !!! Pues me ha vuelta a escribir el chino y me ha dicho que ponga y quite una entrada aux unas cuantas veces, a ver si así vuelve a la normalidad... joer, que cosas más raras. Supongo que el chino lo interpreta como una pérdida de potencia de sonido, que es lo que pasa cuando enchufas el pendrive y una entrada aux a la vez... pero no es mi caso, a mí se me escucha bien por un altavoz y por el otro no, además que jamás le he enchufado ninguna entrada auxiliar. Lo probaré y os cuento, por si a alguno le pasa alguna vez. Si no funciona así, probaré a desconectarlo físicamente del navi durante unos minutos, y luego volveré a enchufar a ver que tal. Todo esto viene desde que en el conce me desenchufaron la batería un par de días para repararme la puerta, así que es posible que el aparato "arrancara" mal. Os mantengo informados. S2.
  9. Bueno, me ha contestado el chino (menos de 24 horas) y me dice: "This is may be a little problem. You can use the 3.5mm LINE IN connector, to plug into the LINE IN hole some times. This problem should be solved. Please try!". Yo el conector AUX no lo utilizo para nada... entiendo que me está diciendo que enchufe un AUX para probar, como si se hubiera chalado el XCarLink y se piensa que está el AUX puesto, verdad?
  10. Sí, de vez en cuando pasa. Si te pasa muy a menudo, prueba a formatear el pendrive de nuevo, y vuelta a empezar. Mira, coge el pendrive y metelo al portátil, verás con el explorador de windows que hay canciones que se han corrompido con un nombre raro y simbolos extraños, y ni siquiera puedes borrarlas... así que a formatear. Nos cuentas !!!
  11. :clap1: Te lo iba a pregunta compañero, espero que dure Eres un crack macho !!!
  12. Hola, simplemente comentar que de momento, con valvulina nueva y reglaje de varillas, no hay rascadas... toquemos madera !!!
  13. Hola, pues eso, tengo un RNS-D con el XCarlink funcionando hace ya 1 año. Tuve un problema con el altavoz del piloto, el cual dejó de sonar. Lo sustituí y funciona ok. Pero me he dado cuenta que, si pongo la radio, se escucha perfectamente, pero a la que le pongo el XCarlink, solo se escucha el altavoz de la derecha, el del copiloto. Afinando oído y subiendo volumen a tope, pongo el balance a tope a la izquierda, y escucho algo el tweeter, pero muy flojillo, casi no se percibe (con volumen a tope). El woofer ni se escucha. He intentado toquetear cables, por si fuera eso, pero no hay manera... ¿A alguien se le ocurre qué podría ser? Parece que el Xcarlink emitiera en mono, verdad? Seguramente será alguno de los cables que lleva, el que se encarga del volumen derecho, verdad? Gracias !!
  14. Hola JulioA3, respecto a precios no sé decirte, ya que yo llevo un RNS-D, pero si me pasas por MP tu correo te envío un manual de montaje de RNS-E en A3-8L, paso a paso, en inglés. S2.
  15. Hola "gemelo", pues ayer desmonté la puerta para cambiar el altavoz que tenía cascado. Mi sorpresa fue que el que llevamos no es nokia, es otra marca muy rara, pero no decía nada de potencia ni nada. También te digo que el nokia que le puse (de un 8L) suena distinto al que llevaba original, digamos que el nokia tiene menos grabes... pero se escucha muy bien. Así que ya sabemos más, podemos llevar 2 tipos de woofer de serie.
  16. Jejeje, nuestros gemelos con el tiempo han ido creciendo y ya no son tan iguales, pero por mucho que cambien son de la misma madre.... jejeje. Queroseno-master me puso el RNS-D, que era de un A6...jejejeje. Bueno eso y más cositas, como se ve en mi firma, es un crack !!!! Por cierto, cada avería que tengas avísame, para ir preparando yo también mi bolsillo, como buenos gemelos !!!! Cuantos Kms llevas? Me pasó igual que a tí, los altavoces traseros a cascarla !!!! Les puse un ampli pequeño, solo 2 canales, para moverlos y al menos no llevarlos desenchufados. Pero me cogía más parásitos que la leche, y en eso estamos, averigüando dónde está el problema, si en el cableado utilizado, en el ampli o en el propio navegador. ¿Te pondrás tú también un ampli para esos coaxiales traseros? ¿O tirarás de sub? s2.
  17. Curiosa aportación.... ...aunque no sé si sería mejor borrar este hilo...
  18. Saludos artista, este fin de semana monto lo que me diste... Freestylero, que casualidad, llevas el mismito coche que yo y además del mismo mes/año, por lo que seguro que nos lo fabricaron a la vez en la misma cadena de montaje. Yo tampoco lo saqué con radio de serie, y además, tengo los mismos botones pelados que tú. Como dicen en informática "SOMOS COPY-PASTE" !!!!!!. . Dime que tu coche lleva techo solar y entonces ya sería la casualidad de las casualidades !!!! En cuanto a los altavoces, ¿has ido a algun taller de audio a preguntarlo, o te los montarás tú mismo? S2.
  19. A mí me la cambiaron estando en garantía, y a los 2 años volvió a pelarse. Como tú, ahora llevo el cierre confort, así que al cambiarla durará más por no utilizarla a penas.. pero tarde o temprano se volverá a pelar. Sería interesante repararlo en lugar de cambiarlo, ya que no pierde pintura, sino la "piel" superficial, y digo yo ¿no se podrá quitar del todo y listos?
  20. OK MM_Style, ¿Recuerdas cuales llevas? ¿lo llevas con ampli? Así los vamos poniendo todos como ejemplo, que es lo que buscamos con este hilo, inventariar los altavoces que se pueden instalar sin modificación alguna. Gracias.
  21. SATAMENTE, tú lo tienes atascado y el mío no debe cerrar correctamente. Debe tener algún sistema de apertura / cierre, y debe estar en el propio limpia sin desmontar nada más..... a ver si entre todos lo sacamos !!!!
  22. Hola, releyendo mi propio post me pregunto, ¿para ponernos 6.5" en las vías delanteras, realmente hace falta comprarse cajones para que quepan los altavoces, y no obstruyan el paso a la ventanilla al bajar? ¿no existirán ya algunos que sean finitos para no tocar paneles ni nada? Gracias !! <_<
  23. Gracias 'Twister2k', nos vas contando please, si te acuerdas. Yo el fin de semana lo cojeré bastante, hasta entonces no podré comentar más. Bully !!!!! Si está en tus manos, danos más pistas please !!! s2.
  24. A mí no me va a tirones, y sí me echa agua. (Voces de fondo: oeee, oeee, oee, oeeeee... AUUUUDIIIIIII, AUUUUUDIIIII). PUES NO !!!!! Echa tanta agua que no para !!!!!, sigue saliendo durante unos segundos después de haber soltado la maneta.... así que también necesito saber dónde estará ubicado el motorcillo, para ver por qué no cierra la válvula. S2.
  25. Hola, hay muchos posts sobre este tema, de hecho hay uno bastante reciente. Os dejo el link: AQUI Necesitáis un portátil y enchufarle el vagcom para recodificar. (software y cable vagcom). Necesitareis un cable y software segun modelo de coche que lleveis. No os puedo ayudar más, ya que yo no lo tengo, pero si os interesa, hay foreros que lo venden. S2.
