Diego Enrique
Todo lo publicado por Diego Enrique
  1. Ok , gracias Saludos
  2. jod** , vosotros seguir provocando con los emoticonos jeje , con lo que me gusta ese que se da cabezazos contra la pared... Me estoy pensando abrir un hilo para que me lo solucionen jajaja Saludos
  3. Yo creo también que son 10, porque un colega mío tiene un golf 4(2002) y no se que fue a comprar el otro día y le dijeron que esa pieza ya no la fabricaban , que sólo tenían en stock, y cuando se acabara ya no habría más. Es más, mi hermano tiene un golf mk2 con 24 años , fue al conce a comprar el delco y nuevo no lo tenían ,lo tuvo que comprar recuperado teniendo que entregar el suyo al precio de 139 euros. Saludos
  4. La rejilla del S4, le da un toque al coche más elegante y lo hace como más moderno, lo malo es el precio jeje. Nadie sabe si la habrá de competencia?? Saludos
  5. Puros???? Sejio que el tabaco te va a matar Jajajaja que bueno lo del los puros :Shok: Haber ahora jeje Siiiiiiii Me he fijado que con el editor completo tengo la opción de activar emoticonos pero le doy y no van :notfair: , con lo que me mola usarlos
  6. Pues no va
  7. Donde este el tipico " jejejje " que se quiten los emoticonos... Es que estoy todo rayado, el año pasado me aparecían sin problemas y ahora a no. Esto es peor que un problema con el coche jejeje. A ver si me va uno manual : Shok:
  8. Nada , pues no encuentro la manera de encontrarlos o ponerlos. Como los pones a mano con el móvil?? Saludos y gracias
  9. Gracias Sergio , la verdad es lo que dices tu , por lo que vale igual es mejor que me lo hagan en el taller. Yo estoy con el móvil y sigo sin poder ver emoticonos por ningún lado!!! Me molaba usarlos jeje Saludos
  10. Yo lo haría en un profesional, por lo que te van a cobrar te evitas problemas. Un saludo La verdad que me gustaría hacerlo a mi ya que así se que el trabajo queda bien hecho, no es que no me fié de un profesional pero tengo visto cada cosa... Lo que pasa, es que como en todo, al no hacerlo nunca tengo alguna duda, jeje, y si no estuviera seguro del todo pues no me quedaría otro remedio que llevarlo a un taller. Otra cosa , donde están los emoticonos? Porqué no me aparecen... Saludos y gracias Sergio.
  11. Ya me estáis liando jeje, primero antes de nada voy a pasarle el vag a ver si me dice algo , después le haría el purgado , aunque aún no lo tengo claro del todo... El purgado es mejor hacerlo con el coche encendido o apagado ?? Saludos y gracias
  12. Gracias Iván , el rollo es que a mi me rompió la parte de la patilla donde metes el destornillador, entonces no había manera de quitar la clavija , y tuve que cortar con un cúter la parte donde esta la patilla para que encaje en la clavija del faro, entonces sigue haciendo CLAK al conectar la clavija... Lo malo va a ser cuando la tenga que sacar otra vez.... Saludos Menuda liada que escribí jeje
  13. Ok, le pasare el vag a ver si me canta algo. Claro, es que yo estuve leyendo que con el cambio de pastillas no hacía falta purgar y ahora veo que si hay que hacerlo. Saludos y gracias
  14. Es que es lo raro , si clavó el freno frena bien , si le bombeo varias veces también. Hazlo en relenti , frenas normal hasta que clave y luego haces fuerza con el pie haber si notas que baja poco a poco... Le dije a dos colegas que probaran, en un a3 y un golf4, y me dicen que también se lo hace , y ahora ellos están también rayados jeje. Saludos y gracias
  15. Por un lado esta bien , así no se abren hilos con temas muy hablados jeje. Por cierto , una pregunta , llevan todos los a4 b6 el testigo de fallo de electrónica del motor??( la luz naranja que es como un motorcillo) el mío es un a4 avant b6 del 2002 2.5 tdi y no se enciende al dar al contacto. Pero si le hago un test de luces del cuadro con el vag , si se enciende y me parece raro ... Saludos y gracias. Donde están los emoticonos?? No me aparecen... Jeje
  16. Gracias Kuri, yo también quiero hacer el cambio de líquido y quiero estar seguro de lo que hago y saber para que sirve cada cosa ,que luego la lío parda y con los frenos hay que tener cuidado. La movida es que cambie las pastillas delanteras y ahora noto una cosa en el pedal, ( antes de cambiarlas no lo había probado ), cuando pisó el pedal de freno estando parado y el coche en marcha ( por ejemplo en un semáforo) si le voy apretando fuerte al freno, noto que poco a poco el pedal se va hundiendo para abajo hasta llegar casi al fondo y la movida es que no se sí será normal o no ya que nunca lo había probado. Si alguien lo prueba a ver si me dice si es normal o no. Saludos y gracias Para cambiar el liquido tan solo tienes que desenroscar el tapón del déposito (no hay que quitar la rejilla) y rellenar sin mas y luego ir purgandolo en cada rueda y rellenando a medida que vas purgando. ( sino tienes maquina, esto es mejor trabajo de dos) Si cuando pisas el pedal de freno con el coche encendido y pisas varias veces el pedal se tendrá que poner duro pero si lo mantienes pisado se va al fondo poco a poco. Otra cosa es si con el coche apagado haces lo mismo entonces hay aire en el circuito. Un saludo. La verdad que yo creo que me frena bien. La movida es esa de que se vaya el pedal abajo poco a poco,con el coche encendido y parado pisó el pedal y frena bien , pero si le hago fuerza al pedal se va hundiendo poco a poco....( no se sí será normal) Con el motor parado, si le piso varias veces el pedal se queda duro Saludos y gracias
  17. si desmontas el faro lo ganaras en salud yo lo he puesto sin desmontar y tela,es comveniente hacer reglaje pormas que quieras es muy dificil dejarlo a su altura En los coches con xenon la luz se regula automaticamente. Yo cambié las D1S varias veces en dos B7 sin desmontar, con paciencia y un poco de maña se hace, antes que desmontar la defensa... Al final las he montando desmontando el faro y la verdad que es muy fácil. Lo peor a sido quitar la clavija del conexión del faro , porque al meterle el destornillador me he cargado la patilla porque no me salía. Los volví a montar y parece que me alumbran a la misma altura , no le he tocado ningún tornillo de la regulación. Saludos y gracias por las respuestas
  18. Ese modelo en especial dio problemas de consumos de aceite elevados y en especial de gripados de culata Si el Google pones ese modelo de motor te saldrán muchos casos de ese tipo. Es normal que consuman algo de aceite, pero un litro me parece exagerado. Saludos y que no sea nada l
  19. Gracias Sergio , porque me dices de cambiar la botella??puede tener algo que ver?? Saludos y gracias
  20. jod** Maikel que put*da más grande, espero que no sea nada y lo soluciones pronto. Estoy con lo que dice Iván , lo raro que se te volviera a taponar tan pronto. Empieza por quitar las dos gomas que llevan esos desagües. Saludos
  21. Gracias, la verdad que estoy buscando mucho el tema y hay gente que dice que es normal y otra que no... Mira lo que dice este de un hilo que leí de algo parecido :: "en el servo hay una valvula de descarga, t acuerdas si eso lo hacia antes de cambiar pastillas?seguro que si, si no sueltas el pedal revientas por exceso de presion, es normal en todos los sistemas de frenado modernos" A ver si me sacan de dudas Saludos
  22. Ok se lo habéis movido a mecánica , no me había fijado jeje Saludos
  23. Gracias Kuri, yo también quiero hacer el cambio de líquido y quiero estar seguro de lo que hago y saber para que sirve cada cosa ,que luego la lío parda y con los frenos hay que tener cuidado. La movida es que cambie las pastillas delanteras y ahora noto una cosa en el pedal, ( antes de cambiarlas no lo había probado ), cuando pisó el pedal de freno estando parado y el coche en marcha ( por ejemplo en un semáforo) si le voy apretando fuerte al freno, noto que poco a poco el pedal se va hundiendo para abajo hasta llegar casi al fondo y la movida es que no se sí será normal o no ya que nunca lo había probado. Si alguien lo prueba a ver si me dice si es normal o no. Saludos y gracias
  24. Una cosa , porque le dices que no lo escribió en el sitio adecuado ?? Nadie nace aprendido jajaja, a todos nos costo empezar....lo malo es cuando hacen alguna pregunta de algún problema y ya no vuelven a entrar. Saludos
  25. Hola a todos ,aprovechando este hilo antiguo , aprovecho para preguntaros por un par de dudas. -Estuve intentando quitar con un alicates de punta fina, el tamiz de rejilla que lleva el bote del líquido de frenos y no hay manera de sacarlo. Hay algún truco para tirar de el ? Va enroscado ? -Y otra cosa , en el mismo bote de líquido de frenos hay un taponcillo amarillo que sale con media vuelta de destornillador. Alguien sabría decirme que finalidad tiene ese pequeño tapon y cual es su función ?? Saludos y gracias
