Diego Enrique
Todo lo publicado por Diego Enrique
  1. Hola Llosu, solo por curiosidad ,donde esta el fusible del caudalimetro??
  2. jod** Waje no me ac*** jajaja.Hoy estube con el mecánico y creo que ya sabemos lo que pasa.La bomba que se pidió era para el BDG pero según me dijo él la pieza en si valía,lo que no vale es el soporte donde va anclada.La culata por detrás lleva un soporte que vale para sujetar el árbol de levas y a la vez la bomba de vacio, y como la culata es AKE el tornillo del soporte es mas pequeño que el que llevaría la culata del BDG y esto todo lo se porque fui a un desguace y mire ese soporte en los motores que tenían allí. Ahora tendría que conseguir ese soporte pero en el desguace me vendían la culata entera.una put*da.jod** al final me voy a meter mecánico....
  3. Donde podía buscar la pieza y saber cuantas hay y para que modelos???jod** que liadaa
  4. El mío en los papeles pone que es el BDG y pone 120kw.Wage por lo que tengo leído tienes toda la razón pero en el mío me parece que es al revés,motor BDG con culata de AKE y creo que eso no es muy bueno.Hoy hable con el mecánico me dijo que era la BoMba de vacío del freno lo que pasa es que yo puse depesor (lo siento), bueno pues ahora biene lo mejor,le probaron la del AKE y no valía tampoco la del BDG, la que tenía el coche montada tampoco que era una A..no me acuerdo de las otras dos letras.Cambiara tanto la pieza de un modelo al otro??bueno un saludo.
  5. Cuando voy en marcha el coche frena bastante bien pero como le de dos o tres veces al pedal de freno se queda duro como una piedra. Lo hace mucho mas cuando esta al relenti .gracias de nuevo
  6. Gracias a los dos . La cosa tiene tela. Compre el a4 2.5 tdi de 163cv com motor BDG y el chaval me dijo que se había reparado de motor , lo probé iba bastante bien pero no lo lleve a que lo viera un mecánico para ver como estaba de motor.El caso es que viendo el motor una semana después de comprarlo,vi que en el bloque motor ponía AKE pero en la pegatina que lleva en el lateral pone BDG,entonces ya no se ni que motor llevo,y por lo que estuve viendo el motor AKE solo lo monto el de 180 cv cuatro.No si me entendéis ? Hay viene el problema,el chaval me dijo que tenía que arreglarle un problema en el freno, lo llevo él al mecánico y llevo 2 semanas sin el coche porque no encuentran la pieza y no se el porqué, a lo mejor es por lo que os comente de lo del motor.Se que la pieza va detrás del motor donde va la botella del liquido refrigerante y la que tiene se la había metido el chaval y tampoco valía,ese es el problema.jod** ,comprar un coche y quE te pasen estas cosas....
  7. Waje los canales son el 03 y el 11
  8. Hola Luven que problemas tienes para cambiar el depresor??
  9. Mi mecánico no me da conseguido la pieza. Si alguien sabe donde puedo conseguir la referencia se lo agradecería Muchas gracias
  10. Ok ahora lo de las luces ya me queda claro pero como tengo el coche en el taller no lo puedo probar.Entonces no entiendo porque la documentacion pone lo de s4. Aparte de los faros, tiene también el frontal del s4 y la parte de atrás con dos escapes Pero no tiene las taloneras abultadas de las puertas por eso no me cuadra.Otra cosa,el mío solo tiene cromado por la parte de arriba de las puertas y en las molduras de las ventanillas las lleva negras.Tienes visto alguno así.??
  11. Ok Waje,cuando este con mi colega le voy a preguntar que canales usó ya que yo no tengo ni idea y así le haces unlog al tuyo
  12. BuenO gracias a los dos . Que llevaba xenón ya lo sabia, lo que no se si lleva es el bixenon . Otra cosa, el bixenon es que las largas son tbien de xenón???? que liada jaja . Sergio me refiero si salió alguna equipacion a4 s4 de serie y que tendría que llevar, porque es el 2.5 tdi 163 avant y en la documentación pone a4 s4 y el mio es diésel . No se si me explico....
  13. Se me olvido decirlo es un avant ?
  14. Hola a todos mi nombre es diego y he comprado un a4 b6 2.5 tdi 163 y en la documentación pone a4 s4 .por lo que estoy leyendo aquí tengo una duda ,porque el mio lleva los faros negros por lo que decís son bixenon. Como puedo saberlo??muchas gracias Otra cosa que mas tendría que tener con esa equipacion?
  15. Ok Alo ya me queda un poco mas claro. Como ves el Caudalimetro ?? El otro día hice la prueba de desenchufarle la ficha como leí en el foro y el coche me iba igual o hasta mejor pero igual era cosa mía .puede ser que este mal??gracias otra vez
  16. Se me olvidaba sabéis por la gráfica si me funciona la Egr?? Voy a comer que ya están llamando por mi . Luego vuelvo.
  17. Gracias a los dos por responder . Cuando mas lo nto es subiendo .Si voy en tercera por ejemplo y me cae de vueltas le cuesta mucho subir de revoluciones , le noto comO si se ahogara, entonces suelta la bocanada de humo negro y a partir de 1600 responde pero la patada se la noto mas o menos a las 2000.Lo de la repro no lo se porque lo compre de segunda mano.Como podría saberlo?? Bueno no me enrollo mas
  18. Bueno, esto lo que tengo despues de romperme la cabeza y de paso la de un amigo mio. A ver que me podeis decir. Gracias de antemano.
  19. jod** es que estoy con el iPad y las fotos las tengo aquí pero no me da la opción de copiar y pegar . Va avenir ahora un colega a ver si somos capaces . Gracias Alo
  20. Alo sabes como podría hacerlo??Me estoy volviendo loco jaja
  21. Hola alo gracias por responder soy nuevo en esto y no se como colgar las fotos.las tengo en el iPhone y no se como hacer muchas gracias
  22. Hola a todos mi nombre es diego y hace un dos meses que os estoy leyendo a todos,porque me compre un a4 avant 2.5 tdi 163 y no va bien del todo.Cuando lo dejo caer de vueltas a 1000 o 1100 y acelero me hecha una bocanada de humo negro y noto falta de potencia hasta las 1500 1600 mas o menos , a partir de hay va bastante bien.Si me podéis echar una mano os lo agradecería . También tengo un login con vag com pero no se interpretarlo. Muchas gracias y perdón por el tocho.
  23. Hola a todos mi nombre es diego y hace un dos meses que os estoy leyendo a todos,porque me compre un a4 avant 2.5 tdi 163 y no va bien del todo.Cuando lo dejo caer de vueltas a 1000 o 1100 y acelero me hecha una bocanada de humo negro y noto falta de potencia hasta las 1500 1600 mas o menos , a partir de hay va bastante bien.Si me podéis echar una mano os lo agradecería . También tengo un login con vag com pero no se interpretarlo. Muchas gracias y perdón por el tocho.
  24. Hola a todos soy nuevo en este foro y quería que me aconsejarais sobre la compra de un coche.Es el a4 2.5 tdi 163 del 2004 y mucha gente no me lo recomienda,que si parte esto ,que si rompe el turbo....Me gustaría cogerlo por un lado pero por otro me tira para atrás.tanbien quería saber si el motor de 163 cv da muchos fallos o si mas bien los normales Muchas gracias a todos
