Todo lo publicado por Diego Enrique
Consulta a todos de luz amarilla motorcillo en cuadro??
Diego Enrique responde a Diego Enrique de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Este hilo esta teniendo buena respuesta , la que he liado con dichosa lucecita , lo que pasa que no hay un patrón definido de porque a unos les enciende y a otros no , porque por lo que veo nuestros cuadros traen todos la luz... Saludos -
Bienvenida , tampoco hacia falta que te presentaras tan rápido , jeje.... Ya veras lo bien que te lo vas a pasar y lo mucho que vas a aprender ... Lo malo es la pasta que te vas a dejar en preparar tu coche , esto es un vicio ... Saludos
Yo la del EPC no la llevo , llevo la de los calentadores.... Para que sirve la del EPC? Saludos -
Ya leí el hilo , una pregunta , de donde sacaste que los primeros b6 del 2001 al principios del 2002 no llevaban esa luz ??? Porque mira que yo busque información y no encontré nada... En este foro descubrimos mas cosas que los ingenieros de Audi Jajajaja... Saludos Pués ahora en principio no caigo en donde lo ví, pero creo recordar que por algún sitio tipo foro lo leí.A mi también me tiene intrigado el tema; pero bueno cuando el coche va mal (que son las menos veces) tiro de Vag-Com y descarto fallos. De todos modos tengo pensado abrir el cuadro, ya que tengo estropeado el altavoz de dentro y cuando lo abra miraré el led que corresponde a la luz del check motor (por si estuvira fundido o no tuviera led) Prueba a hacer un test de luces del cuadro en el canal 17 output test y así ya sabes si enciende o no .... Lo raro es que yo le hago el test y si que se enciende... Saludos -
Argentum , no puedes poner que todo lo que viste por YouTube se encendía la luz de check cuando yo puse cuatro enlaces que se ve que no se enciende luz ... Jajaja , algo se nos escapa ... El mío tiene fis a color y no tiene la luz del motorcillo , me dan ganas de desmontar el cuadro y mirar si veo algo raro ... Saludos -
No sale agua de los limpias y el limpia trasero no funciona
Diego Enrique responde a Olivia de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola y bienvenida al foro ...esperamos presentación jejejej .... No fotos , no coche .... Que no te salga agua de los limpia puede ser porque tengas la bomba de agua estropeada , que va en la botella de agua , o porque tengas atascadas las tuberías por donde sale el agua ... Lo mismo para el limpia trasero ya que utilizan la misma bomba para echar agua ... Que no te funcione el limpia trasero ( es lo que yo entiendo ) pues puede ser por el motor que lleva el propio limpia por dentro del revestído del portón trasero .... Saludos -
problemas con instalacion de tempomat b6
Diego Enrique responde a Loren b6 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Creo que te estas liando ... En en módulo del abs deberías de haber apuntado antes de hacer nada los códigos que tenias ya que hay no hay que cambiar nada... Por tu modelo serían estos: Si tu coche es manual : login - 09555 Code -04255 Si es automático : login -09557 Code -04257 Saludos -
Ya leí el hilo , una pregunta , de donde sacaste que los primeros b6 del 2001 al principios del 2002 no llevaban esa luz ??? Porque mira que yo busque información y no encontré nada... En este foro descubrimos mas cosas que los ingenieros de Audi Jajajaja... Saludos -
Prueba a hacer esto : Entramos en el canal 16 , después adaptación 10 , ponemos el canal 81 , después donde pone pin value (aparece un 0) ,metemos el código 00111 y damos a test , pondrá pin ok , le damos a save y ya tendremos nuestro número de chasis metido en la SMLS ... Antes de hacer esto me seguía dando fallos como que llevaba mandos en el volante , teléfono , etc ... y mi coche no los lleva ... Como había un conflicto con la SMLS me daba fallos aunque tuviera bien codificada la SMLS... Era lo que me pasaba a mi Recuerda hacer el ajuste del abs y el calibrado del ángulo de dirección todo seguido sin apagar el contacto si no los cambios no surgirán efecto ... Asegúrate también que tengas bien codificado el abs ... Saludos -
Pues mira que llevaba tiempo dándole vueltas a la dichosa luz y pensaba que era al único que no se le encendia , al final va a haber mas gente sin ella que con ella ... Lo raro es lo que digo yo , que el cuadro la traiga pero no se encienda .... Seguiremos investigando ... No cantes victoria aun , que no lo montaste , jeje. Saludos -
Español o alemán ?? Saludos -
Hola , para veáis que no enciende en varios que he visto aquí os dejo las pruebas... https://m.youtube.com/watch?v=8n9fDVqZ9KQ https://m.youtube.com/watch?v=1vfuINp5qfk https://m.youtube.com/watch?v=2uP0dudn44E https://m.youtube.com/watch?v=7EzWfngZciw Como veis no solo es el mío y el del compañero , a ver si sacamos algo de esto ... Saludos -
Gordomedia , ya que se están riendo de ti , lo mejor es que intentes ver los kilómetros reales del coche y si tiene mas de los que marca los tendrías pillados por los huevos ... ya que bajarle los kilómetros es un delito y como tal esta penado con carcel , aparte de las consecuencias que tendría para ese concesionario .... Si tienes vagcom se podrían ver los kilómetros de la centralita y los del cuadro y comparar el resultado .... Por ejemplo en el mío la centralita da x kilómetros y en el cuadro da 5 o 6 kilómetros mas , eso es lo normal .... Si los ves y te dan exactos ya podrías desconfiar y que te los mirara un perito o así , porque depende de quien le bajara los kilómetros , hay chapuzas y profesionales ... Si no tienes vag, a ver si te lo puede ver algún compañero del foro , por lo menos para que no tengas que gastas mas pasta por culpa de unos impresentables ... Saludos
Bueno pues por lo menos uno más que no se le enciende la luz , jjeje , la cosa se pone interesante .., el mío también es alemán... Otra cosa , mi coche lleva fis a color , no será que los fallos del motor a lo mejor los avise en el fis y no con la luz del motorcillo?? Lo digo porque una vez fozando rompí el cable del sensor de la presión del aceite y en el fis me aparecía la aceitera roja y un aviso : Fallo en presion de aceite , acuda al taller ( o algo así ponia ) Saludos -
Gracias por las respuestas , pues el coche lleva conmigo mas o menos 3 años y nunca se ha encendido , es como dice Argentun , al dar contacto se tendría que encender y luego rápidamente apagarse , pero en el mío no enciende nunca ... Solo enciende al hacerle un test de instrumentos que es lo raro .... Desde que tengo el coche , al pasarle el vagcom siempre me da un fallo en el injector g80 ( el único que lleva cable ) ... Lo único que se me ocurre es que el anterior dueño le anulara la luz de alguna forma , pero como ??? Habrá alguna manera de activarla o desactivarla con vagcom ?? A ver si sacamos algo entre todos Saludos -
Gracias , los b7 la deben de llevar todos ( pienso yo porque son más modernos ) la duda esta en los b6 , a ver si mas gente nos quita de dudas ... Saludos -
Diego Enrique publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues quería consultaros a todos que os fijéis en el cuadro de vuestros coches si al darle contacto se os enciende la luz amarilla con forma de motor ( esta a la izquierda de la airbag ) ya que en el mío no enciende y quería saber si todos la llevan o no , porque me dijo el mecánico que todos la deberían llevar por normativa ... La luz es esta pero no es de mi coche la foto... Sin embargo , he buscado videos en YouTube de gente que se ve dandole a la llave y arrancando y he visto a varios que si se le enciende pero también he visto varios que no se le enciende la dichosa luz y ahora estoy todo rayado de si la deberia llevar o no Decir que mi modelo es un a4 2.5 tdi v6 motor AYM del 2002 y es alemán ( a lo mejor los alemanes no la llevan , no se ) o igual depende del año del coche... Otra cosa , también he probado a hacer un test de luces del cuadro y al hacerlo SI que se enciende la luz con forma de motorcillo ... Saludos y espero vuestras respuestas -
Para el que esté interesados en taloneras, estriberas...etc
Diego Enrique responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola Sunman , veo que eres de mi tierra jeje...ponte en contacto a través de ebay con el vendedor y dile qué te haga una oferta ( fue como hice yo ) lo hice porque hay que consultarle los gastos de envio y luego el pago es por es por PAYPAL pero por fuera de ebay...Es este : http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=181710099197 Son de fibra y son las s4 ... Saludos Graaaacias Diego Enrique !!! [emoji4][emoji106] Pues si que somos de la misma tierra, a ver si un día coincidimos y le echamos una visual a nuestros Avants !!! jejeje Un saludo De nada hombre , si haces surf debes de ir por cañas no ? Al lado de patos ...jeje, es a donde voy yo a darle un poco a la tabla , aunque al tener al peque ya hace que no voy ... Saludos -
Hola Sunman , veo que eres de mi tierra jeje...ponte en contacto a través de ebay con el vendedor y dile qué te haga una oferta ( fue como hice yo ) lo hice porque hay que consultarle los gastos de envio y luego el pago es por es por PAYPAL pero por fuera de ebay... Es este : http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=181710099197 Son de fibra y son las s4 ... Saludos -
Hola , si queréis os pongo enlace de donde las pillé yo , fue lo mas baratto que encontré y mira que busqué.. Hablé con Silvestre y también con el chico de milanuncios y ninguno me igualaba el precio ... Aún no las pinté , pero probé las cuatro y encajaban perfectas en los tornillos , el único "problema" es que no traen los anclajes como traen las de origen , pero un poco de sika flex lo soluciona ... Y si vais a pillar varias seguro que os hace un precio cojonudo ... Yo contacté con él por ebay pero después la compra la hice por fuera de ebay ( supongo que así se ahorra las comisiones) ... y pagadas por paypal ...vienen de Polonia. Creo que pagué 103 euros , también depende como este el cambio de libras a euros ... Saludos -
Aceleraciones y Relenti Inestable
Diego Enrique responde a IkerA4Madrid de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si os tarda en apagar la luz de los calentadores también es un síntoma de que tenéis el sensor de temperatura del refrigerante jodido , ya que este detecta una temperatura muy baja al estar jodido , por eso los calentadores tardan en apagar ... saludos -
Yo creo que en abs solo hay las originales ... Las de silvestre son de poliéster y las que pillé yo por ebay son de fibra de vidrio y resina de poliéster ... vienen listas para pintar. A mi me salieron a 109 euros envío incluido negociando con el vendedor saludos
Me alegro que ya lo hayas solucionado... saludos -
Manual Instalación de TempomaT
Diego Enrique responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola compañero , la slms terminada en L te vale perfectamente , fue la que monte yo y sin problemas .... saludos -
No se si te referirás a estos , son el mismo hilo que puse mas arriba el compañero , a mi no me convencen mucho... http://www.powermusic.es/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=7934978 Saludos
