Todo lo publicado por Diego Enrique
Fallo sensor mal A4 b6 2.5 tdi AKE
Diego Enrique responde a TanoQuattro de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El coche es de 2001 lo del filtro es igual era para que supierais porque habia tocado por esa zona el filto no tiene nada q ver con el problema Ya , pero te lo pregunto porque el mío es un 2.5 del 2002 y quería saber que filtro lleva el tuyo , por si el que lleva el mío es el nuevo modelo de plástico o es el antiguo que llevaba una especie de malla... Saludos- 11 respuestas
- a4 b6
- Perdida de potencia
(y 2 más)
Etiquetado con:
De que año es tu coche?? El filtro decantador del aceite es todo de plástico o es uno como con una especie de malla alrededor ? No se a lo que refieres con el map... Saludos- 11 respuestas
- a4 b6
(y 2 más)
Etiquetado con:
(BRICO) fallo cierre confort A4 B6/B7
Diego Enrique responde a CloudyX de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Primero mira lo que te dice Sergio por si te rompió algun cable del mazo que entra al chasis , es lo más fácil antes de ponerse a desmontar .... Aquí tienes el brico en pdf . http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B6B7/ELIMINAR_FALLO_CIERRE_CONFORT_CloudyX.pdf Saludos P.d : era bueno que hicieras una presentación de tu coche y si solucionas que comentes como para ayudar al resto de compañeros ... -
Manual Instalación de TempomaT
Diego Enrique responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Enhorabuena , al final era como te dije?? Saludos Siiiii gracias, así lo hice y funcionóóóó........mil gracias De nada hombre , para eso estamos , lo importante es que ya este funcionado ... Saludos -
Pues a mi no se que me pasa que se me ve muy grande y no puedo andar bien en el ... Os pasa a vosotros lo mismo ?? Saludos
Enhorabuena , al final era como te dije?? Saludos -
Volviendo al tema , tengo localizado un boton de luces con la función auto de un a4 b7 y mi coche es un b6 sin el botón con funcion auto , es el normal ... Me valdria ese botón para montar en el mío asi a pelo sin modificar nada ? Será montar y listo ?? Saludos...
Es increíble que este individuo siga estafando a la gente después de dos años ... Menudas fotos que tiene el milanuncios y todas unos aparatos de la o**** .... Tiene por lo menos fotos de 7 o mas s4 de mi modelo y otros anuncios de cada carro de la o**** ... Yo ya no me fiaba mucho ya que todos tienen matricula extranjera pero por probar le mande un mail preguntándole por la defensa delantera de s4 y la rejilla s4 del capot...pues me puso esto :: TENGO LA DEFENSA DELANTERA DE AUDI S4 4.2L 8 2004 EL PRECIO 60€ CON PORTES INCLUIDOS SALUDOS JUAN LOPEZ Y su correo : juanlopezmediavilla@gmail.com jod**rrrrr menuda ganga ....solo faltaba que me la colocara y negocio redondo jeje.... Os dejo alguno enlaces para que miréis que aparatos a anuncia : http://www.milanuncios.com/otros-recambios/despiece-de-audi-s4-quattro-3-0l-6-2012-149478771.htm http://www.milanuncios.com/otros-recambios/despiece-de-audi-s4-4-2l-8-2004-3-149475417. http://www.milanuncios.com/otros-recambios/despiece-de-audi-s4-4-2l-8-2004-2-149474929.htm Saludos
Gracias compañero , así lo haré, pero una cosa , dices dos swich...?? yo cuando desmonte la cerradura solo limpie un swich que es el que se ve en tus fotos , el que lleva el dos cables ( azul y rojo ) , no vi ninguno mas ... Saludos
Aceleraciones y Relenti Inestable
Diego Enrique responde a IkerA4Madrid de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pues tienes que cambiar el sensor de temperatura g62 ,tan fácil como eso... Jeje Aquí te dejo un enlace para que veas cual es y como se cambia por si lo quieres hacer tu ...( está situado mas o menos a la izquierda de la bomba de gasoil metido en un tubo negro ) http://www.audi-sport.net/xf/threads/2-5tdi-coolant-temperature-sensor-g62-replacement-guide.126387/ Mas o menos es : primero desconectas la clavija del sensor , quitas una grapa plástica que lleva el sensor , tiras para arriba del sensor y ya saldrá ( te va a perder un poco de líquido refrigerante ) ,metes el nuevo sensor , la grapa plastica , la clavija y después rellenas un poco de refrigerante y listoooo.... Saludos P.d: es verdad cómpralo en origen que dicen que los de competencia dan mal resultado , a mi me valió hace poco sobre 35 euros mas o menos ... -
Recuerda hacer el ajuste del abs y el calibrado del ángulo de dirección todo seguido sin apagar el contacto si no los cambios no surgirán efecto ... Asegúrate también que tengas bien codificado el abs ... Saludos -
Iván Aquatro una pregunta , cuantas son las soldaduras que hay que volver a soldar y a ver si tienes alguna foto donde se vea cuales son exactamente ?? Yo la cerradura la desmonte porque me fallaba el swich que hace que se encienda la luz roja de la puerta , lo limpie y la luz ahora enciende pero de vez en cuando falla otra vez... Por eso creo que el fallo esta en las soldaduras ... Saludos
Hace un mes me lié a desmontar una cerradura trasera asi a lo loco .... Todo bien ,el panel , tornillos de cerradura , etc... hasta llegar a poder quitar la cerradura... Tiraba de ella y nada no salía del sitio ni pa atras... Tirando y tirando conseguí quitar una especie de tapa que trae alrededor la cerradura y nada no había manera ...tanto tire que se desengancho sola del tirador que trae por fuera la puerta para poder abrirla ( en ningún momento me acorde que la cerradura tanbiem va enganchada al tirador de fuera ...MENUDO BURRO) después ya salío con un poco de dificultad ya que pega en el marco de la ventanilla por abajo ... La varilla que va a la maneta exterior lleva como un pivote redondo en la cerradura que tienes que tirar para abajo de el y luego desenganchar la varilla , mejor hacer así que desenganchar la varilla de la propia maneta exterior, porque así te va a dar mas trabajo .... Saludos
Me han robado las llantas(por segunda vez), y tambien el volante
Diego Enrique responde a toletum_s3 de discusión en General
Que mala o**** compañero , lo veo y me imagino que le lo hicieran a mi , menuda impotencia , pena no pillarlos y reventarles la cabeza con un extintor de esos ....para flipar... Al ser la segunda vez , yo te diría que es algún conocido que te tiene controlado el coche y sabe de tus horarios y demás , si no , menudos c*** que le echan .... A ver si entre todos damos con los desgraciados , pero no creo que sean tan tontos de ponerlas en milanuncios o similar ... Saludos y suerte -
Diego Enrique responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hablado de limpieza , el producto que comentas valdría para limpiar las barras del techo del AVANT y también los cromados que traen alrededor de las ventanillas para darles brillo de nuevo o seria mejor autosol aluminio ?? Saludos y feliz año -
Por cierto , se que no es ninguna modificación ni nada jejeje , pero FELIZ NAVIDADDD a todossss c***oooo.... Saludos -
Mis taloneras se las pillé a un vendedor de ebay por 110 euros puestas en casa ( 85 £) pagadas por PAYPAL, pero la compra fue echa por fuera de ebay porque así salian mas baratas ya que ebay creo que cobra comisión ... Si queréis os pongo el enlace... Saludos -
la cosa es que el anterior dueño lo pintó y no parece ser la original, ahora acierta con el tono exacto, lo digo por experiencia que los tono nunca quedan igual, el paño de la puerta con las taloneras, pero si sabes el código de color exacto que llevas, desde luego color carroceríasalú y al toroo Pues la verdad no había caido yo en eso , tengo guardado el numero del chico que me vendió el coche , no se , podría llamarlo para que me consiguiese el código de color ya que creo que quedarian mejor ...Una cosa , que es el vinilo 5d?? Saludos y gracias por las respuestas .... -
Hola a todos , pues la semana pasada me han llegado las taloneras del s4 y también le metí las carcasas de los espejos ... A ver que os parece ... Ahora viene la duda que tengo ... De que color pinto las taloneras ?? Las quite ya que así en blanco como que no pegaban jejeje... Mi coche no es negro exactamente negro , ya que el anterior dueño lo pintó, cuando le da el sol tiene como reflejos rojos ... Saludos P.d : al meter las carcasas me cargue el cristal derecho , por querer hacer todo a lo loco ?? -
Y si por ejemplo se envían todas a un solo forero , como haría para enviarlas ? Lo digo porque igual nos suben de precio con el incremento del envio ... Saludos
A ver que te contesta el vendedor ya que las mías también son grises y nos las doy encontrado aunque no se cómo quedarían en negro ... Yo tengo vistas estas dos y no están mal de precio : http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=120738812532 http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=111183688268 Saludos
Para el que esté interesados en taloneras, estriberas...etc
Diego Enrique responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ese precio fue con envío incluido ??Ya me puse en contacto con Silvestre y le dije que era del foro y el precio que me dio es más elevado ... Le mande ahora otro correo a ver si me puede arreglar un poco el precio porque en ebay me saldrían más baratas... Saludos Tienes toda la razon, repasando mails antiguos he visto el error, 80€ me costo el aleron S4 para el avant, 140€ me costo las taloneras, siento el error y la confusion ke haya podido hacer. Esos precios con envio incluido. Enviado desde las nuves Ya me parecía a mi jejeje , os informo , el precio que me dio Sivestre fue de 130 euros más 5 euros de la comisión de paypal ... Me dijo que el precio era ese y que nunca las vendió más baratas .... Os comento una cosa a ver que os parece ... Me puse en contacto con un vendedor de EBAY de Polonia que vende las molduras s4 , le mandé varios correos y la verdad que el tío contesta al momento ( tuve que usar el traductor porque se los mande el inglés)... Le dije que me hiciera una oferta , pues me la hizo casi al momento , de 130 euros que valen con envío me las deja en 105 euros más o menos con envío incluido ... Pero ahora biene la pregunta ... La condición que me pone para ese precio es que el pago tiene que ser por PAYPAL pero pagando por fuera de EBAY ... es decir , el tío me mandó un Mail a mi correo con la cantidad ya puesta para que pague por PAYPAL .... Esto será fiable ??? La verdad que el precio es cojonudo , que pensáis ?? Al tipo EBAY le cobrará una comisión y por eso me dice de pagar por fuera ??? Saludos -
Ese precio fue con envío incluido ?? Ya me puse en contacto con Silvestre y le dije que era del foro y el precio que me dio es más elevado ... Le mande ahora otro correo a ver si me puede arreglar un poco el precio porque en ebay me saldrían más baratas... Saludos -
Pues si que hay diferencia y bastante... La s4 sale bastante más para afuera que la sline , a mi personalmente me mola más la s4 porque parece que hace el coche más ancho y todo jeje... Respecto a pillar la SMLS de desguace el rollo es ir a uno que no sepan para que vale eso... Pedirlo como una pieza que va detrás del volante donde van las manetas de limpia y luces conectadas ... Si le dices al tipo , quiero la pieza para el control de velocidad , así seguro que te meten una clavada ... no se sí me explico ... A mi me salió la SMLS de un a4 que tenía mandos multi función en el volante en 30 euros... La maneta me salió más cara , porque la pille en la Audi ,con un pequeño descuento, por 39 con los dos tornillos para montarla ... Saludos -
Por cierto , a nadie le sobrarán unas taloneras de puerta tipo s4 no ?? Jeje, estoy cansado de ver en ebay y le envíe un mensaje a dos vendedores y me dicen que son las sline , menos mal que pregunté antes de pedirlas ... Algún vendedor fiable que le pidierais las molduras ?? La cabeza no paraaaaa.... Saludos
