ALFA4AVANT
Todo lo publicado por ALFA4AVANT
me quedo sin batería
ALFA4AVANT responde a ALFA4AVANT de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Lo que tengo instalado es un cargador de cd´s no oriinal a traves de un adaptador multimedia, pero esto ya lo tenía con el chorus. oye y lo del ruidito de las narices, ¿el tuyo lo hace? y lo de que se caliente? -
EL RUIDITO, LO HACE SIEMPRE, PERO HOY ME ENCERRÉ DENTRO Y A LOS 30 SEG, DE CERRAR CON EL MANDO, ESE RUIDITO TB LO HACIAN LOS ALTAVOCES. -
Al parecer, segun he leido por aqui, necesitas una grabadora de doble capa de Pionner 111-D. Y con el CloneCD se puede hacer una copia. Te agradecería que si consigues hacer una copia, me hagas una para mi, ya que tengo la versión del 2004 y al intentar meter una copia que baje de internet, me actualizo el navegador pero, pero no puedo utilizarlo ni con la copia ni con el DVD original que tenía. Un saludo PUES LO DE LA GRABADORA DE DOBLE CAPA, VA A SER QUE NO.....PERO SI HAY ALGUNO DE BILBAO O ALRREDEDORES QUE LA TENGA, YO PONGO EL DVD
SI ALGUIEN ME DICE COMO HACER UNA COPIA, CUENTA CON LA MIA, O ENTERATE Y TE LO GRABO
Hace poco he puesto un navegador rns-e en mi a4 avant, y ahora estoy bastante preocupado, ya que creo que me está chupando la batería. He comprobado lo siguiente: 1º veo que la pantalla del navegador está un poco caliente, aunque pasen horas sin usarlo. 2º Me cierro dentro y a las 30 seg. empieza a oirse un ruido, bajito pero apreciable, por los altavoces, como de canal no sintonizado "nieve". 3º Ayer tuve cambiar la bateria del coche, pero hoy tengo la duda , de si es el put* navegador el que me está comiendo la carga de la bateria. ¿que puedo hacer?
Estoy bastante preocupado, he comprobado lo siguiente: 1º veo que la pantalla del navegador está un poco caliente, aunque pasen horas sin usarlo. 2º Me cierro dentro y a las 30 seg. empieza a oirse un ruido, bajito pero apreciable, por los altavoces, como de canal no sintonizado "nieve". 3º Ayer tuve cambiar la bateria del coche, pero hoy tengo la duda , de si es el put* navegador el que me está comiendo la carga de la bateria. ¿que puedo hacer?
Ahi me has pillado... has probado a resetearlo??? y como se resetea?????????
y por qué hay veces que la flecha de posición no sigue la trayectoria de la carretera o va unos 200 mts atrasada?
Con silencio total, en el ambiente, oigo ruido de movimiento dentro del aparato, aún con la llave quitada y el dvd sacado . Esta mañana he probado a quitar el fusible de la radio y se deja de oír el ruidito. ¿es normal? ¿puede ser el ventilador del aparato?
TENGO LA VERSION "K" DEL 2006 Y PARECE QUE SE CALIENTA DEMASIADO. ES NORMAL? TAMBIEN PARECE COMO SI FUERA 200 MTS POR DETRAS DE LA POSICIÓN DEL COCHE.¿ESTO PUEDE SE DEBIDO AL CALENTAMIENTO? GRACIAS
PASO DE NAVEGADOR FIS A RNS-E
ALFA4AVANT responde a ALFA4AVANT de discusión en Car Audio / Navegadores
No te entiendo. Si te refieres al cargado para el móvil que viene con el manos libres, el típico que tienen los alemanes, nada de eso me sirvió a mí. En tu caso, no sé, pero creo que vas a tener que pensar en Parrot o mejor aún en el BT original. perdona, me refiero a que tengo un cargador de CD conectado al Chorus, pero que no es el de AUDI -
No te funcionará el tema del FIS, pero por lo demás no tendrás problema. Aunque puede que con un poco de suerte, te lo reconozca, ya que tienes configurado la función de navegación. Pero insisto, es un problema mínimo, probablemente te surgirán problemas mayores, aunque también con la ayuda del foro, los resolverás. Aquí hay auténticos gurus del tema, la pena es que yo no soy uno de ellos, tan solo aplico lo que leo y hasta ahora y sin conocimientos, pero con mucha ayuda de todos, he sacado todo adelante. gracias, Tengo un cargador que me han acoplado a la radio Chorus, no es de audi, ¿me funcionará con el RNS-E? -
No te preocupes, todos hemos empezado igual. El módulo 56 es el de la codificación de la radio y junto con el 37, es lo último que tendrás que hacer al final del proceso para que te funcione 100% perfecto. Pero antes tienes que hacer otras muchas cosas. Lo otro se hace con el VAG-COM y si no estás muy puesto, mejor que se algún forero de tu zona que lo tenga te eche una mano si no hago lo del VAG, podré encenderlo o no va a funcionar nada? -
Primero te pediría que escribieras en minúsculas, las mayúsculas en el foro se utilizan PARA GRITAAAAARRR :clap1: No tienes que tocar nada del FIS, deja el cable del BNS sin conexión, encíntalo y escóndelo por el lateral izqquierdo. No te aconsejo que lo retires. Así de sencillo La cons..ión se hace por medio de VAG-COM, a través del módulo 56 y automáticamente te saldrán, cuando estés en modo navegación, los mismos pictogramas que tenías con el BNS. Es exactamente los mismos. En eso estoy yo ahora, en la fase final que no consigo solucionar, me funciona todo correctamente, pero no consigo conextar el BT con el RNS-E. Es el mejor complemento que le puedes poner, y nada que ver con el Parrot, con todos mis respetos a este magnífico BT y a los que los tienen instalados, pero creo que lo original es mucho más estético y la integración es total. Perdona, pero estoy un poco verde en todo esto. ¿que significa eso del módulo 56? ¿necesito el prorama VAG-COM? -
Por el lateral izuierdo, siguiendo el mazo de cables que tienes del Navi BNS Creo recordar sí, lo que no estoy seguro si las puntas eran machos o hembras GRACIAS, -OTRA PREGUNTA, AHORA, ME IMAGINO QUE DEL NAVI BNS LLEGARA ALGUN CABLE AL FIS ¿NO? ¿O VA AL MANDO DE CONTROL QUE ESTÁ EN LA ZONA DE LA PALANCA DE CAMBIOS? - OTRA, ¿COMO CONECTO EL RNS-E CON EL FIS? MAS ADELANTE, CUANDO TERMINE DE MONTAR EL NAVEGADOR, QUIERO PONER EL BLUETOOTH. EL COCHE VIENE CON TELF AL LADO DE LA RADIO. -
MUCHAS GRACIAS,PERO....¿ LO VOY A NECESITAR?
Muy fácil, en mi coche (A6) tenía el módulo detrás, en el lateral izquierdo. En tu caso me imagino que debe ser igual. Pues ahí tienes la conexión que llegaba al navegador de la antena y es donde tienes que conectar el alargador. Después, llevarlo hasta la parte delantera es fácil. POR DONDE LO HAS LLEVADO, ¿POR EL CENTRO, O POR EL LATERAL IZQUIERDO? EL ALARGADOR ES COMO ESTE? -
ESTE PUENTE QUIERO INSTALAR EL RNS-E EN MI A4 AVANT, SIEMPRE Y CUANDO RECIBA LOS CABLES A TIEMPO.¿HAY ALGÚN FORERO DE LEÓN, POR SI TENGO QUE PEDIRLE SOPITAS?[/b]
ALGUIEN QUE TENGA LA PLANTILLA PARA RECORTAR EL CLIMA EN UN A4¿ME LA PODRÍA PASAR?
GRACIAS, OYE, COMO ENCUENTRO LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DE GPS, DEL TECHO, PARA CONECTAR EL ALARGADOR QUE HE COMPRADO? -
HOLA, EL AZUL ES NAVI Y EL ROJO O VIOLETA TEL, LA RADIO VA APARTE. LO DEL CABLE LO PUEDES ENCONTRAR EN "NAVIS AND MORE" EN EBAY. YO HE COMPRADO UNO ESTA MISMA MAÑANA. UN SALUDO ALFONSO cuanto cuesta?? 18€ + EL ENVIO http://cgi.ebay.es/Profi-GPS-Adapterkabel-...1QQcmdZViewItem
ALGUIEN HA PASADO DEL NAVEGADOR DE LA FOTO AL RNS-E?
QUE ES ESTO...........?????????????????
Pues para la gente que no llevan en el coche el CANBUS y quieren poner un navegador RNS-E. Es un emulador de CAN-BUS Y el mio lo lleva? A4 AVANT 2.5 TDI DEL 8 -2002 -
PARA QUE ES ESTE CAN BUS SIMULARTOR? http://cgi.ebay.de/Can-Bus-Interface-Simul...bayphotohosting
