rafasb-64
Género
Ubicación
Tudela (Navarra)
Intereses
Windsurf, windsurf, Winsurf y para ir a navegar mi Audi A6 Avant.
Logros de rafasb-64
Brico cambio de silenblocks brazos suspension
rafasb-64 responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos Tengo que cambiar dichas piezas al estarlas gomas de los silent blocks tocados. Pero estoy indeciso en cambiar los cuatro silent blocks de las dos piezas o cambiar las dos piezas como dice el forero mistersamu Que opinais???? Muchas gracias de ante mano. -
Problema con un fusible. nº12 Portafusibles ST1 (negro)
rafasb-64 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos. A ver si me pueden ayudar los expertos. Revisando los fusibles que están en el lado derecho del maletero de mi Audi A6 C6 del 2009, observo que esta fundido el fusible de 20A del Portafusibles ST1 (negro) (fila 6 de la foto) y con número de fusible 12. Tras revisar el manual me indica que dicho fusible es el "12 - SF12 - Fusible 12 en el portafusible 20A - U9 - Encendedor trasero" el cual se vuelve a fundir cuando lo sustituyo por otro nuevo. He revisado el encendedor del maletero y el delantero y estos funcionan correctamente y tienen corriente. Por lo cual desconozco si dicho fusible protege otra parte de la instalación del vehículo. Por ello necesitaría vuestros consejos que me informarais donde podría estar el problema electrifico, que que no he visto que dejara de funcionar nada del vehículo. Como siempre daos las gracias de antemano. Adjunto foto -
ATF donde cambiarlo?.
rafasb-64 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos del foro. Pongo este comentario en este tema para conocimiento general. He pasado mucho tiempo mirando como se cambia el atf de nuestro modelo de coche Asi como he pedido presupuesto en variados talleres y concesionarios dándome presupuestos dispares de 500 a 800 euros. Gracias a varios comentarios de foreros, decido pedir referencias de un taller próximo a mi domicilio y al cual habían acudido otros tratos dueños de coches BMW, VW, M-B etc etc q montan cajas de cambios ZF. Por ello decido llevar al taller "Intermatic Aragón"que está en Utebo provincia de Zaragoza especializados en reparación de cajas de cambio ZF. Que me habían presupuestado el cambio por 250 más IVA. Destacar la profesionalidad de los mecánicos del taller que me han detallado perfectamente en que ha consistido el cambio del Atf así como que me han facilitado información de mi caja de cambio así como recomendaciones para su sustitución. Así q os recomiendo realizar el cambio del Atf en dicho taller para los foreros al que les caiga cerca. En el precio va incluido mano de obra, junta cárter, filtro y aceite atf. Y han seguro el procediendo que recomienda el fabricante ZF. Espero que la información os sirva de ayuda. -
Hola a todos del foro- He conectado el Vag-com a mi Audi A6 Avant 3.0 TDI del 2009 y he copiado los errores que me salían, por mucho que miro no consigo localizar por que se me enciende la luz del Chek. Así que agradacería a los expertos que me puedan ayudar. Gracias de antemano- Os adjunto lo que me salio en el vag com, VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Tuesday,04,November,2014,10:39:15:32264 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 Mileage: xxxxxxxxxxxxxx 00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0090 Revision: 00H05000 Serial number: 10602401137021 Coding: 0000131 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 254BEF4DECFA271 Part No: 4F0 910 132 E Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5140 Revision: 00000000 Serial number: 350GU087893422 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2855E6799BE83A9 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Revision: 00000053 Serial number: 00000000548968 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C3DCAA9DFB0E69 1 Fault Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 201 Reset counter: 99 Mileage: 171854 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.03 Time: 00:55:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H21 0310 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D020957204E9 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H06 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H47 0390 Revision: 00047003 Serial number: AUZ5ZBH8501210 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31CCB1D584989 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Revision: 00000000 Serial number: 72U31T978 Coding: 3073158 Shop #: WSC 00482 572 95788 VCID: 234FF155E2CED91 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0871200D1 Coding: F5519E7730320600 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B176DB40A1F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364GQ087805303 Shop #: WSC 00482 572 95788 VCID: 3B7F29357A7E811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End ---------------------------------------------------------------------
Chapaletas de admision
rafasb-64 responde a Danielg60 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Felicitar a todos por el aporte de toda esta información. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: -
Hola Foreros. En breve me toca el cambio del atf de la caja de cambio triptonic de mi Audi A6 3.0 tdi del 2009. He pedido precio en varios talleres oficiales de Tudela y el precio asciende a unos 600 Y 900 euros un taller me decían q no hacia falta cambiarlo. Voy a mirar más opciones de otros talleres pero agradecería sí me pudierais recomendar un taller por la zona ( no me importa tener q desplazarme, Zaragoza, Pais Vasco etc) que me lo puedan hacer a un precio inferior ya q por lo que veo se han hecho estos cambios pro 250 a 300. Muchas gracias de ante mano y decios que por este foro que para mi es lo más. Un saludo. -
Hola Foreros. En breve me toca el cambio del atf de la caja de cambio triptonic de mi Audi A6 3.0 tdi del 2009. He pedido precio en varios talleres oficiales de Tudela y el precio asciende a unos 600 Y uno me decían q no se cambiaba. Voy a mirar más opciones de otros talleres pero agradecería sí me pudierais recomendar un taller por la zona ( no me importa tener q desplazarme) que me lo puedan hacer a un precio inferior ya q por lo que veo se han hecho estos cambios pro 250 a 300. Muchas gracias de ante mano y decios que por este foro que para mi es lo más. Un saludo.
manual para el cambio de las pastillas de freno delanteras a un A6 C6
rafasb-64 responde a jaus de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Brico realizado. Ha sido facil. Un saldo y gracias. -
Hola a todos. Felicitar por la informacion facilitada por este magnifico brico. Muhcas gracias. En breve cambiare las de mi vehículo. un saludo -
Hola. Recientemente adquiri dos garrafas de 5 litrso de Aceite Castrol Edge 5W30 100% sintético en LUBRICANTES-ONLINE. Precio final de 89 Euros incluido el iva, gastos de envio y contrareembolso. Frente a los 125 euros la lata de 5 litros que me pedian en una empresa de recambios de automovil de mi localidad. A los dos dias ya tenía el paquete en casa con el pedido correcto. Me parecio correcto el tratom seriedad y rapided. Lo recomiendo a los forreros. un grato saludo
Ayuda, Compra vag com y cable.
Hola a todos del foro. Primero felicitar a todos por este magnifico foro y osbre todo por las aportaciones de los miembros. Segundo; Esoty interesado en adquirir el programa Vag com y el cable para cabiar los intervalso de servicios y posteriores problemas que pueda dar el mi coche. Por ello pongo este post para que me informarais donde podria conseguir el progrma Vag com con la correpondinete version y que tipo de cable necesitaria ya que por lo que e indagado hay dos el Cable vag com kk/l y el Cable CANBUS Mi vehículo es un Audi A6 Avant 3.0 TDI del 2009. Si necesitarias algun dato mas, como numero de chasis ,porfavor contactar via mensaje privado y lo podira facilitar. Un grato saludo y gracias -
AYUDA,DESCONECTAR AIRBAG DE COPILOTO
rafasb-64 responde a CHAN1L de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Opino como "Turbo 1.8" Si el asiento del copiloto lleva sensor para determinar si hay una persona en dicho asiento para avisarnos si no llevamnso el cinturón. ¿podria ser que si no hay pasagero no saltaran los airbag del lado del copilto?. ¿Es probable que dicho sensor no detecte una silleta del grupo 0 con un niño de 5 kilos? y no sea necesario colocar la llave para desconectarlo. A ver que nos podeis decir los expertos. Muhcas gracias. -
Válvula EGR en 3.0Tdi
rafasb-64 responde a alfonsit de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola. Cierto es q es un tema interesante el de esta maldita válvula. Me gustaría saber si me podéis decir a q revoluciones cierra la válvula egr en un motor 3.0 Tdi del 2009 de un Audi A6. así podría controlar las revoluciones Un grato saludo y muchas gracias por las opiniones. -
Hola a todos. Me presento soy Rafa de Tudela Navarra. Me siento muy afortunado por poder pertenece a este foro. Recientemente he adquirido un audi A6 Avant 3.0 tdi del 2009 tras estar navegando dos meses en este foro y buscando todo tipo de informacion sobre este vehículo. Y gracias a los comentarios de los foreros me decidi a adquirir este vehículo. Que realemte es espectacular en comparacion de los vehíuclos que hasta ahora he tenido. Gracias a todos por el aporte de cualquier tipo de informacion al foro. Espero ayuidar y aportar lo que pueda para el bien del foro. Gracias y un placer. un grato saludo
