picatchu
Todo lo publicado por picatchu
  1. Como he posto en bel título me despido pero continuo cerca, he vendido mi montura después de casi 10 buenos años, espero que el nuevo dueño lo disfrute. Quiero agradecer a todos los que han tenido una paciencia infinita para hacer este foro muuuy grande con sus brincos compartidos, los consejos, y sobretodo en especial a los que me han echado una no, dos manos de manera totalmente desinteresada siempre que la he necesitado no voy a nombrar a nadie, és que son muchos ?, para no ser injusto por si acaso me dejo a alguien Aprovechar también para expresar mi admiración a todos los pioneros de los bricos, por su corage para meterle mano a estos bichos, que yo he tenido la tarea más fácil gracias a ellos Muchas gracias a todos Salu2
  2. picatchu
    Busco A4 o A6 Avant
    Hola Tengo un a6 avant de 2005 en venta
  3. Buenos días Igual repito algo y os pido disculpas, se os acercais a los surtidores donde normalmente repostan camiones y antes de repostar le pedís al dependiente que os preste el imán para ad Blue, casi todos lo saben por los camioneros que además de repostar ad Blue llenan garrafas y sólo lo puedes hacer con dicho imán para no tardar medio dia Salu2
  4. He encargado el cableado y me llegara la próxima semana, de un lado trae el conector para conectarlo al espejo y en la otra punta és donde se me complica el tema para las conexiones Gracias
  5. Muy buenas He comprado un espejo anti deslumbrante y resulta que mi coche no tiene el cableado , lo encargue y en teoría llega la próxima semana, alguien tiene el esquema eléctrico que me pueda echar una mano para conectarlo todo y a funcionar ? Gracias Salu2
  6. lo que tengo es lo que pongo mas arriba, es cambiar el valor que tengo 00000460 mi coche es avant 3.0Tdi 225 cv volante a la izquierda manual sin techo y sin calefacción estacionaria, y creo que todo esto hay que añadirlo a la codificación igual me he dejado algo, a ver se con estos datos alguien que domine el tema me puede aclarar algo y pueda avanzar gracias
  7. desde luego te estoy muy agradecido pero me he atascado y no puedo seguir, los otros módulos esta todo bien claro pero aquí no sé como seguir salu2
  8. El problema es que no acabo de entender donde sacar los valores de la tabla 1, 2 y 3
  9. Le estoy dando vueltas para intentar codificar el módulo 8 pero ando muy perdido Se alguien me puede echar una mano le agradezco, no acabo de entender lo de la codificación total y me estoy volviendo loco, me remite a tablas de codificación 1, 2 y 3 Y no tengo ni idea de donde salen dichas tablas A ver se alguien se apiada y me echa un cable
  10. Bueno vuelvo a la carga Alguien me puede echar un cable, sigo con el mismo problema y no sé como solucionarlo algo no estaré haciendo bien
  11. 4F0 907 289 F este es el correcto
  12. 4F0 907 468 D
  13. si esta codificada Gracias Salu2
  14. La batería, descartada es de varta esta casi nueva Gracias Salu2
  15. Gracias, lo voy a buscar en eBay Puedo coger alguno mas reciente ( letra M ) ? Salu2
  16. Porfa Que alguien me un cable, me vale con cambiar la central de confort? Algo más? Gracias
  17. Buenas noches Tengo unos fallos molestos, os pido ayuda a ver se es algo que puedo arreglar yo 1- al arrancar se me trancan las puertas, cuando paro por ejemplo en el semáforo y retomo la marcha se oye como el cierre centralizado vuelve a actuar como se quisiera volver a trancar las puertas( esto me pasa siempre ) 2- sensor de luz y lluvia, se pongo la botonera de las luces en modo auto, con un sol de justicia, se me encienden las luces de cruce ( esto también me pasa siempre ) lo raro, es que se me apagan la iluminación de instrumentos y todo los botones ( esto es una lotería unas veces toca otras no ) 3- 3ª luz de freno, funciona perfectamente pero al primero toque del freo me salta el chivato del fis de que no funciona Le he pasado el vag com y me sale esto Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component and/or Version: Gateway H10 0060 Software Coding: 6CEE73C41B2104 Work Shop Code: WSC 02325 785 00200 VCID: 275A63B396FEB3063C-8072 1 Fault Found: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 175463 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.13 Time: 20:36:38 Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C42EB751746A0EC7-8032 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00152621 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 02382 - Sensor for Light Detection (G399) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 175460 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.13 Time: 20:39:00 Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 12008057218014 Coding: 6CEE73C41B2104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 275A63B396FEB3063C-8072 1 Fault Found: 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 175463 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.13 Time: 20:39:35 Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01005661750000 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D56919BB4029956C6-8078 1 Fault Found: 01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 29 Reset counter: 188 Mileage: 173781 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.28 Time: 13:45:40 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Component: TSG BF H21 0050 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 175463 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.13 Time: 20:39:34 Perdonad por el tocho, pero se alguien me puede orientar para al menos intentar repararlo sin tener que acudir al taller, se lo agradezco un montón
  18. Cuenta con ello
  19. Quando me llegue te aviso
  20. Gracias por contestar La verdad es que no lo he pensado, mientras no me llegue el otro( por lo de la fibra óptica) no le daré destino Salu2
  21. Muy buenas Ayer se me quedo atascado el lector cd, y estoy mirando en ebay y me salen a buen precio el 3g Ayuda con una duda, me vale el lector cd mp3 3g? Mi coche es 2g Me urge respuesta Gracias Salu2
  22. Buenas Ánimo solo con lo que estás planteando ya me tienes enganchado Salu2
  23. Buenas Yo soy de Gandia y te puedo decir que te lo pueden hacer, te cobran media hora y listo Salu2
  24. apunta la cifra que tienes y resta 1024 a esta cifra, codifica con el nuevo resultado reinicia el mmi y mira si surtió efectoGracias Ximo, hoy después de comer se tengo un rato me pongo con ello y luego informo Salu2 Buenas Lo número que tengo es 0000460 e quando le resto 1024 no me lo acepta Me podrías explicar como se lo hicieras a un niño de 3 años, porque estoy muy perdido Gracias Salu2
