picatchu
Todo lo publicado por picatchu
  1. Hola Los cables solo funcionan con el programa que traen, al no ser originales no debes descargar nada y mucho menos de la página oficial que te deja el cable inservible Borra lo que has descargado lo antes posible El 17.3.1 solo és compatible con los coches fabricados hasta Febrero de 2017 Salu2
  2. Hola Pasa por el foro del a4 b9 seguro que alguien te puede echar una mano, hay auténticos cracks, pero antes intenta averiguar que modelo de navegador llevas que cambia mucho la cosa de unoa otro Salu2
  3. A esto https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/20-software/ Salu2
  4. Hola No te estoy ignorando, és que no he podido acercarme al coche nada más pueda lo miro y te lo digo Salu2
  5. Perdona por tardar pero tengo mucho lío por estos días , ánimo ya nos contarás Salu2
  6. Eso és el obd eleven, és más sencillo que el vag Aquí encontrarás varias modificaciones, dependiendo del año de tu coche te lo acepta ó nó Salu2
  7. Echale un vistazo a esto Salu2
  8. Hola Primero decirte que tengas mucho cuidado con el cable, lo primero lo enchufas al coche haces un scaner completo de todos los módulos miras lo que te sale. Borra esse resultado y luego haces outro scanear y lo guardas OJO: la regla principal és, antes de cambiar sea lo que sea apunta el código actual y en frente el que vás a poner, por se tienes que volver a poner el código original, no és para asustar pero sé de más de uno que la lió bien gorda por no guardar los cambios Se yo lo manejo, con cautela , cualquiera y és verdad cualquiera lo puede hacer Si tienes dudas, aplaza el cambio y busca información, hay un foro dedicado al vag y te puedo decir que hay auténticos cracks, que ya les gustaría a muchos concesionarios y que estan disponibles para ayudar Salu2
  9. Pero también se da el caso de tener el módulo ( centralita) que acepte la codificación pero te falte la pieza que quieres hacer funcionar porque no la tienes del todo, un ejemplo : quieres que te salga la temperatura del aceite en el fis, lo intentas codificar y la centralita te lo acepta pero cuando vuelves al mmi te sale en gris y no te marca la temperatura, és que directamente te falta el sensor de temperatura del aceite y no te lo puede mostrar Salu2
  10. Bueno, tampoco soy especialista pero igual te puedo aclarar un poco Nuestros coches van por módulos ( centralitas ) que hacen funcionar diferentes cosas y a veces pagas por un extra que implica tener instalado un módulo que hace funcionar otros extras por el que no has pagado y por lo tanto no te lo activan desde la fabricación, és ahí donde entra el vag com ó el obd eleven Sólo sirven para activar cosas que soporten los módulos que tengas instalado en el coche Espero haber aclarado algo Salu2
  11. Gracias por compartir, no tenía ni idea de esto, lo probaré salu2
  12. Esto és como todo, algunos buscan confort de rodadura por encima de todo, otros lo importante és el maletero otros las líneas y imagino que unos pocos prestaciones, para cuando puedan descargar la adrenalina, lo de los coches és un mundo y no todos buscamos lo mismo Salu2
  13. Completamente de acuerdo con todo, creo que se debería de evitar herir de forma totalmente gratuita Salu2
  14. Quería añadir esto: El lavado de cara 2014er trajo un nuevo sistema de información y entretenimiento con ella (Audi MMI navegación plus con MMI touch y la última Tegra 3 procesador y LTE -Internet). Las actualizaciones de mapas (aproximadamente 14 - 15 GB) se basaron en LTE o tirar hacia abajo sobre el sitio web "myAudi" en el PC y se transfiere al sistema de navegación a través de tarjeta SD hasta ahora, ya sea con la tarjeta SIM adecuada. El sistema de navegación muestra los siguientes números de versión: Versión de software: MHI2_ER_AU57x_K2519_2 Navegación completa versión de la base de datos: V03959801FD 0161 ECE 2017/2018Dado que es un modelo de cirugía estética, es una MIB (kit de información y entretenimiento Modularar) y sin MMI. Usted puede también evidente en el nombre de la versión SW: MHI2 significa MIB alta, ER para Europa y AU57x es el C7 o una serie 4G, es decir, A7 y A6. La K significa que al menos una vez que se ha actualizado la MIB, de lo contrario habría una P (= producción). Sacado de Elite Board ( alemán traducido con Google) Al menos ayuda a entender lo que significa cada cosa de la versión del MMI que tenemos Salu2
  15. Lamento decir que esto sólo sirve para los pré Lifting ( anteriores a Nov 2014 ) Salu2
  16. Bueno, me ha contestado, y no es la respuesta que quería pero que le vamos a hacer Que no tiene para mi versión del MMI ( MHI2) y que sólo me hace falta activar el Car play/ Android auto y el no lo hace Pongo la respuesta: For MHI2, unfortunately, we can't offer anything. Your system is already audi original carplay compatible but just missing the firmware with carplay/android auto. You need to talk guys who do MIB2 firmware flashing. We don't do that. Sorry. Salu2
  17. Os pido ayuda, el que sepa de alguna empresa que pueda activar el car play/ Android auto me lo diga que és algo que estoy buscando y no hay manera Audi a6 4g c7 Facelift con MMI touch ( MHI2 ) Gracias Salu2
  18. Bueno, finalmente me ha contestado, no tiene nada para mi coche: For MHI2, unfortunately, we can't offer anything. Your system is already audi original carplay compatible but just missing the firmware with carplay/android auto. You need to talk guys who do MIB2 firmware flashing. We don't do that. Sorry.
  19. https://www.naviservice.it/ He encontrado esto, lo malo és que hay que mandarles el aparato para activarlo, no lo hacen remotamente, el precio muy interesante Salu2
  20. Todas las configuraciones del coche se mantienen y puedes acceder a ellas pulsando el símbolo de Audi en la pantalla Lo del RMC no estoy seguro, pero creo que sí Salu2
  21. Bueno, sigue soñando Salu2
  22. Gracias No me queda otra, y aprovechando te doy las gracias por la valentía de lanzarte de cabeza , por el curro pero mejor ahun haberlo compartido y estar siempre dispuesto a hacer pruebas para ayudar a los demás Salu2
  23. Desde luego que si, tendría resuelto lo de los radares en el MMI, el actualizar el gps, el mirrorlink y VIM y mucho más Salu2
