orabido
Todo lo publicado por orabido
  1. orabido
    revival
    Buenos dias, alguien podia pasarme el progama para recuperar un cable 18.2 ? gracias saludos
  2. Hola Victor Hidalgo, al final cual era la avería que tenia por el testigo del airbag? Que solución dieron al asunto? saludos
  3. Hola, si que vale yo tengo montado con letra R en el A4 B6 y sirve pata tempomat y botones de la radio.
  4. orabido
    ETKA 7.3
    Hola, tambien se pueden descargas de la web de los rusos: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=162383&st=340
  5. orabido
    ETKA 7.3
    Hola, quería comentar que las actualizaciones van ya por la VW914, AU914.
  6. Hola Juacastro, he estado mirando tu caso en el ETKA y con el volante que muestras tendrias que poner el anillo 8E0 953 541 E. Si tienes que cambiar el modulo SMLS pones 8E0 953 549 N, P ó R. espero haberte ayudado
  7. Hola, consigue una SMLS terminada en R o Q y no tendrás problemas. un saludo
  8. Hola, soy orabido. No temas por ello, la pieza de admisión es de aluminio y lleva seis tornillos allen. Después de aflojarlos, la admisión quedará suelta y lleva una junta de metal. También tendrás que desmontar el tubo radiador que va desde la admisión hasta la válvula EGR, para poder liberarla. Los pares de apriete no lo sé. Espero que te haya ayudado. Suerte
  9. Un saludo en tu dia de cumple
    desde cerca de Barceloa
    J M B
    Leer más
  10. Hola, por lógica puede ser algún conector olvidado sin conectar o fusible, revisalos. un saludo
  11. Hola, yo lo hice, abates los respaldos traseros y despues de soltar unos cuantos tornillos por la parte de abajo, lo siguiente es desencajarla de los costados y por la zona de la luna trasera pero aquí por debajo de la bandeja.
  12. Hola a todos, me dirijo a todos por si alguien sabe como activar con el vagcom las teclas de consumos que se situan en el extremo de la maneta de los limpiaparabrisas en el A4 B6 del 2004 , ya que al pulsarlas no da ninguna información. Tengo anillo de direccion terminado en B y SMLS en R , tempomat y ordenador FIS instalados. gracias un saludo
  13. Hola, haz un agujero de 6mm a la junta y si detecta fallo le haces uno de 9mm con este diámetro no da fallo. Es lo que yo haría. un saludo
  14. Hola, cambia de taller pero que YA, hay que tener jeta para robar de esa manera al cliente. QUE CIERREN ESE TALLEEEERRR
  15. Hola algo parecido te digo yo. Con un corta cables o cortante, de tenaza como los que usan los electricistas, sujetas por la muesca del pasador y con un martillo golpeas al cortante hasta que salga el pasador, estará a presión pero saldrá. Un saludo
  16. Hola, con 100.000 km polea alternador, bisagra guantera, pieza de plastico elevalunas y bombillas
  17. Hola, si has codificado bien la SMLS, haz esto: Vete a una zona con poco tráfico, un poligono etc. pon el coche a unos 20 km/h y pisa el freno de golpe, en seco y se te apagarán los testigos .
  18. Hola en Ebay Alemania tienes varios originales en varios colores Traducido es "Mittelarmlehne" en alemán y "Armrest" en ingles
  19. Hola, ¿que ET llevan esas llantas?
  20. orabido
    vag com pais vasco
    Hola, ¿qué es lo que te pasa?
  21. orabido
    Etka 7.0
    Hola yo quiero ayudarte. Pues resulta que a la hora de actualizar ETKA, a mí como a todos, también me ha dado actualización suspendida. TENGO LA SOLUCIÓN! totalmente probado y a funcionado. Se trata de que cuando actualizamos ETKA y nos dá error de actualización o suspendida y nos quedamos colgados, podemos solucionarlo de manera muy fácil. Pero tienes que hacer caso de las instrucciones y creer lo que te explico. Y al terminar cuando te actualice sin problemas quedarás flipado Procedimiento: ejemplo Borra todo el contenido el la carpeta "temp" de la marca de coche que te da la suspensión Tenemos que tener metidas todas las actualizaciones que nos hemos descargado, en la carpeta “update” de cada marca, como todos sabemos. Disco C > ETKA > DATA > AU…VW…SE…SK…>UPDATE Supongamos que tenemos la actualización errónea eupdau755D. Con el ETKA cerrado, vamos a la carpeta C:\etka\prog. Aquí nos deslizamos hasta abajo de la toda la lista larga y buscamos un archivo que comienza por upd , en este caso sería updau754d que es la última que has actualizado y cambiamos solo el numero 754 por dos siguientes número de actualización 756, que quedaría así updau756d. Repito que tienes que tener las actualizaciones metidas en la carpeta update de cada marca. Se acepta y salimos de la carpeta C:\etka. Ahora ejecuta el AKTE updater 2.2 y mantener abierto. Abrimos ETKA marcamos AUDI y vamos a actualización. Y nos actualizará sin problemas desde la eupdau754d, hasta la eupdau756d saltándonos la eupdau755d. Espero que te funcione el truco y te haya gustado. Yo he reparado el problema 3 veces con 3 errores que me daba al actualizar.
  22. Antes de realizar el truco, borra tambien como tu sabes el contenido de la carpeta TEMP
  23. Hola yo quiero ayudarte. Pues resulta que a la hora de actualizar ETKA, a mí como a todos, también me han dado errores de actualización. TENGO LA SOLUCIÓN! totalmente probado y a funcionado. Se trata de que cuando actualizamos ETKA y nos dá error de actualización y nos quedamos colgados, podemos solucionarlo de manera muy fácil. Pero tienes que hacer caso de las instrucciones y creer lo que te explico. Y al terminar cuando te actualice sin problemas quedarás flipado Procedimiento: ejemplo Tenemos que tener metidas todas las actualizaciones que nos hemos descargado, en la carpeta “update” de cada marca, como todos sabemos. Disco C > ETKA > DATA > AU…VW…SE…SK…>UPDATE Supongamos que tenemos la actualización errónea eupdvw755D. Con el ETKA cerrado, vamos a la carpeta C:\etka\prog. Aquí nos deslizamos hasta abajo de la toda la lista larga y buscamos un archivo upd , en este caso sería updvw754d que es la última que has actualizado y cambiamos solo el numero 754 por el siguiente número de actualización 756, que quedaría así updvw756d. Repito que tienes que tener las actualizaciones metidas en la carpeta update de cada marca. Se acepta y salimos de la carpeta C:\etka. Ahora ejecuta el AKTE updater 2.2 y mantener abierto. Abrimos ETKA marcamos VW y vamos a actualización. Y nos actualizará sin problemas desde la eupdvw754d, hasta la eupdvw756d saltándonos la eupdvw755d. Espero que te funcione el truco y te haya gustado. Yo he reparado el problema 3 veces con 3 errores que me daba al actualizar. Un saludo
  24. Si se debe despegar para a la hora de montar trabajar más comodo
