higadogt
Género
Logros de higadogt
La situación es la siguiente, soy de Guatemala y aquí hay muchas marcas de filtros de aceite y muchos son Taiwán o de mala calidad, me paso que el filtro que le pusieron a Mi a4 b5, fue uno de estos, al principio no me sí cuenta luego el filtro se arruinó y el motor del Audi sonaba como si fuera diesel en ese momento lo apague y lo lleve a casa, busque en foros y todo apuntaba a ser la bomba de aceite en mal estado, según post y vídeos de Youtube, el sonido era el mismo, antes de ir a comprar la bomba mi mecánico me recomendó cambiar el filtro de aceite y aceite; WOW !!! Como arte de magia dejo de sonar como auto diesel y todo bien, mi problema es el siguiente luego de ese día mi turbo no se activa!!!!!!! Se activa hasta las 5000 rpm, antes del fallo del filtro de aceite, siempre era a las 3000rpm, la verdad que no se que pasa, he revisado el sistema de admisión, pensé que era la n75 y nada, todo en perfecto estado, compre el vag con 11.11 y lo he escáneado y nada!!! 0 errores o códigos y la verdad no se que pueda ser si alguien me puede ayudar sería de gran ayuda, de antemano muchas gracias!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Que tal soy de Guate también lo primero que tenes que hacer es ver los sensores y válvulas que te marcan tal es no las conectaron y eso te Está dando problemas, sólo revisa las conexiones tal eso te pueda ayudar y este foro es Muy bueno !!! Te lo recomiendo !!! Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
gracias por tu ayuda ahora investigar sobre el tema !
- 3 respuestas
- electricidad
- alarma
(y 3 más)
Etiquetado con:
Que tal despues de 3 horas no he encontrado el Modulo Confort, CCM, Comfort Control Module o Centralita Confort, he visto que algunos o llevan baja la alfombra de los pies del conductor y nada, revise bajo el cuadro del timon y nada, he pasado mas de 25 horas ( por supuesto no continuas) leyendo sobre el tema en varios foros he encontrado que el B5 según lei es hasta el 99 que no lleva este modulo, puede ser que por eso no haya podido ingresar con el VagCom al mismo? o sera que si lleva mi auto es un Audi A4 Quattro 1.8T modelo 2001, esto me genera duda pues la verdad no se donde mas buscar y si no lleva pues que alguien me ilumine seria genia... digo GRANDIOSO !!!! o el modulo que lleva en el baul, que maneja los cierres tambien manejar el modulo confort y todas sus funciones ? de ante mano agradezco su ayuda.
- 3 respuestas
- electricidad
- alarma
(y 3 más)
Etiquetado con:
buenos dias desde este lado del mundo, saludos a todos los foreros, con este tema espero un poco de iluminacion, tengo un problema con mi alarma de mi audi A4 B5 Restyling, se dispara cuando quiere, todos me han dicho ve la vag y revisa el modulo confort; lo hice aqui en mi pais cuesta conseguir un mecanico con ese dispositivo, cuando voy y entra todo bien puede leer todos los modulos, el modulo confort no se puede ingresar, el me dijo que un fusible o un relay estaba malo y que podria revisar dicho modulo, el problema es que no se donde va, ni se donde estan los relays. deseo acceder al modulo confort porque me dijo que de alli se pueden probar las chapas de las puertas para ver si esto no es lo que hace que la alarma se dispare 10seg. despues de armada, la verdad me gustaria saber donde eta el modulo confort y si alguien sabe pq con el vag no se puede ingresar al modulo .... Saludos desde Guatemala y ante todo gracias por tomarse el tiempo de leer y compartir sus conocimientos.
- 3 respuestas
- electricidad
- alarma
(y 3 más)
Etiquetado con:
fijate que sigo con el problema de la alarma lo he llevado con un mecanico que tiene vagcom, solo VW Audi skoda y BWM ve el en su taller y cuando intento acceder al modulo confort no deja, te comento esto para que vayas con un mecanico que sea bueno pues segun el me dijo con el vag entras al modulo confort y alli puedes ver si es alguna chapa la que esta mala o mas o menos por donde esta el problema...... yo estoy jodido el no ha podido ingresar al modulo confort y vere que puedo hacer, saludos
pues fijate que lo he puesto en la puerta del conductor, alli cierro las puertas y mantengo y presiono el mando de cerrar, luego regreso y abro con la llave y presiono en el mando abrir y luego ha fuincionado con normalidad, pero creo que me esta volviendo loco este auto, tiene algo electrico o electronico puesto que cuando cierro y conecto la alarma todo bien, a los 5 minutos se dispara la alarmay no hay nada ni nadie a 5 mts alrededor del auto..... ahora ando buscando pq causas se dispara la alarma del auto a lo loco =(, en los vidrios e atras tiene esta referencia 4d0 010 138 e, esto empezo ayer y no he logrado encontrar algo referente, ahorita he desconectado la bateria pues toda la noche paso disparandose la alarma, saludos y gracias por los comentarios y ayuda.
fijate que creo que sera un problema netamente electrico, pq ayer encendi la calefaccion y derepente encendio el radio, hoy he visto y no funciona otra vez, esta es la imagen del radio del auto exactamente igual, saludos y gracias por los comentarios e ayuda
he configaro el unico mando que tengo, y he arregaldo mi problema... agradezco a todosp or su ayuda saludos.
de ser que este des-sincronizado los mandos, es normal que los leds rojos de la alarma, los que van en las puertas esten permanentemente apagados.... no se encienden para nada.... =S.
si pero esto me paso antes de cambiar las baterias, no funcionaba pense que eran baterias las cambie y nada; el auto solo viene con 1 llave de mando lo he leido pero al parecer necesito 2 llaves.... segun entendi.
waudc68
saludos compañeros foristas, les comento el problema que tengo con mi radio: de un dia para otro ha dejado de funcionar, no enciende ni la luz de la pantalla y cuando pongo las luz de auto no encienden las luces del radio el resto del tablero con normalidad; pense que era fusibles los revise y nada, luego de unos 30 min manejando he visto que se enciende la luz de la pantalla, presiono para encender y sorpresa la mia ha funcionado !!!, cuando regreso del trabajo no ha encendido de nuevo... ayer se me arruino la alarma no se que ha pasado (abri otro tread para preguntar sobre ese problema), cuando iba a comprar baterias para los mandos, manejaba y era de noche como he explicado el tablero encendido menos el radio, derepente cuando estaba por llegar al Centro Comercial PUM PUM se enciende el tablero del radio, le doy encender y funciona de nuevo, de regreso a casa todo bien con el radio.... al suiente dia voy apra el trabajo y la radio muerta otra ves ....... alguien sabe que pueda ser, de antemano agredezco su ayuda, es un Audi A4 Quattro 2001 b5(creo), el radio es un Symphony, saludos desde Guatemala
Bueno empiezo por decir que no duncionan, comento: quise abrir puertas con el mando y nada, la luz led de la alarma pues se veia encendida, cuando no he lograodo abrir con el mando, pues lo he hecho manual, con la llave; saque lo que necesitava de mi auto, he cerrado y he tratado de activar la alarma con el mando y nada, pues he cerrado manual con la llave, luego de esto me he quedado viendo y la luz led se ha apagado por completo, pues no le puse mucha atencion porque iba al trabajo, cuando regrese la luz led apagada, los mandos sin funcionar y la alarma no hace ruido de nada. He provado con los fusibles del lado izquierdo del panel, todo bien; he revisado las puertas por si alguna esta mal cerrada y nada, he pensado que el mando se le han agotado las baterias y nada.... si me pueden ayudar seria de mucha ayuda, mi auto es un Audi A4 Quattro 2001 B5, saludos desde el otro lado del charco, Guatemala.
bueno me presnto , Sergio PIneda, soy de guyatemala y tengo un Audi A4 Quattro b5(creo) modelo 2001, y pues he encontrado este for y he encontrado muchas respuestas a muchas duas espero contar con vuestra ayuda y comentarios para mejorar mi carro saluds de nuevo !!!
