r-rial
Acerca de r-rial
  • Cumpleaños 05/30/1973
    Pontevedra
    A6 c6 3.0 tdi quattro tip.
2845 visitas al perfil
Logros de r-rial
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Hola, el mío hace igual cuando llueve, queda el interior como cuando vas de día y al llover solo enciende las luces de cruce. Al pasar por túneles o entrar en un parking cambia el interior como cuando es de noche
  2. Hola, a mí me lo cambiaron sin desmontar el frontal eso sí el mecánico tiene que tener las manos pequeñas. Un saludo.
  3. Hola, saca el B+E y se acabaron tus problemas, yo lo tengo y solo me preocupo de que el remolque no pese más de 1.900kg en ficha. Un saludo.
  4. Hola, simplemente decirte que la mía es de 1500kg y seguro que pesa algo más y no pienso cambiar de coche mientras tenga la caravana, solo hay que tener cuidado con el acelerador que al mínimo despiste vas pasadisimo de velocidad. Un saludo.
  5. Hola, si es un 3.0 tdi bmk un mecánico "manitas" cambia el termostato sin desmontar nada mas. Un saludo.
  6. Si te sucede como en mi coche llegas sin problema, yo estuve casi 1 año hasta que encontramos de donde venia el problema
  7. Hola creo que me nombraron jeje, en mi coche pasaba lo que comentas en marcha y con el tempomat, a mayores al estar a ralenti se apagaba solo, la avería era el regulador de la bomba, con el vagcom y la ayuda de Carlos pudimos comprobar como la presión de la rampa caía por momentos y al dar un poco al acelerador recuperaba y todo volvía a la normalidad. El regulador no lo venden suelto en nuestro modelo y sino recuerdo mal en la crafter si lo venden aparte. Un saludo.
  8. Hola, creo que la última es la que tengo yo instalada
  9. Me refiero a bicis de descenso, la mía es la verde Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  10. Pues lo del enchufe está claro, esos entran y salen sin demasiado esfuerzo si están bien alineados, si eres de cerca de Pontevedra eso se soluciona casi seguro en 10 minutos. También decirte que es el segundo Thule que tengo y al final me quedo clara una cosa y es que son para llevar una bici menos de las que dicen que pueden llevar, ya no te digo si son de descenso que hay que hacer verdaderos números para colocarlas. Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  11. Yo tengo un Thule pero mi piña es de 7 pines entonces no tengo ese problema, a mi compadre le pasó eso mismo en el enchufe de 13 pines de la caravana y a el fue por hacer el burro lo saco del sitio y luego le quedaba fuera de la tapa ( no digo que tu hicieses el burro jejeje) se solucionó recolocandolo para que al hacer el giro coincidiese bien. P.d. mi Thule también lo tengo que accionar con la mano para bajarlo y acceder al maletero. Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  12. Hola, una pregunta, el problema era la sujeción con la bola o el enchufe eléctrico?? Es que en la foto del enchufe que pones está enchufado pero no correctamente. Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  13. El enlace que te puse te puede ayudar Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  14. Hola mira esto a ver si te ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/341599-3.0-TDI-Se-apaga-solo-a-ralenti Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  15. Buenas. Ya tengo instalada la ultima version del software porfin!! Muchas gracias por recomendarme el foro. Solo tengo un pequeño inconveniente haber si me puedes echar un cable... No soy capaz de actializar el SDS me dice que no se encuentra el directorio... he probado varias veces incluso a cambiar el idioma he verificado el cd y esta todo bien nose porque no me la coge... Sera porque he pasado de la 770 a la 5570? Tendre que descargarme una version anterior solo para actualizar el SDS. Ahora mismo como lo tengo no me funciona el control por voz nose el porque... la tecla de reconocimiento de voz del volante me pone tecla vacia... Haber si me puedes echar una mano porfavor. Un saludo y muchas graciasLe paso a un compañero de aquí y tubo que cargarle la versión 2120 sino recuerdo mal y a funcionar. Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
