Hola a todos...
He estado trateando con el cable que adquiri hace unos dias, por que tengo una averia que surge de forma recurrente y mi mecánico no da con la solución.
SINTOMA: Cuando hago un viaje un poco largo (80/100 km) con el limitador, y llego a destino, si no paro de forma inmediata, se enciende el testigo de averia en el motor (el motorcillo amarillo).
Con el aparato de diagnosis que tinene en el taller les daba como error el sensor de embrague, el cual se cambio, y no hace tanto el sensor de la temperatura de la gasolina, pero el problema persiste.
Daba un error de "adaptacion en banco 1ó 3" algo asi. La cosa es que si borras las alarmas no vuelve a dar guerra hasta que no vuelvo a hacer un trayecto un poco largo, y no siempre lo hace...
Como no tengo claro que puede ser me compre un cable VAG-COM, y tras hacer la diagnosis me da (eliminando los que no me dan errores para no hacer esto mas tocho):
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 557
Component: 2.0L R4/5VS G 0001
Coding: 0011501
Shop #: WSC 05548
2 Faults Found:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D1320
Coding: 04275
Shop #: WSC 05548
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0811
Coding: 00041
Shop #: WSC 05548
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
37-00 - Faulty
Alguien sabe que puede ser? he elminado los errores de los dos primeros Address y el testigo ha desaparecido, hasta la próxima vez.
El coche va a la perfección, ni tirones ni falta de potencia, si me apuras hasta el freno es mas fuerte (ahora que veo la alerta en el modulo abs).
Por otra parte he mirado por ahí, Hay algun listado en cristiano de codigos de error?
GRACIAS de antemano por la ayuda que seguro me prestareis...
Un saludo para todos
