alfg
Logros de alfg
Rookie
Rookie (2/14)
  1. En la otra versión del motor del 2018 el conector A estaba en otro sitio , que tenía mejor accesibilidad. En esta versión está en otro sitio que no se puede quitar sin desmontar nada. Igual dentro de unos meses saca otro chip de potencia que ya no necesita el sensor del conector A
  2. Buenas tardes. Ya tengo el chip de potencia. Pero lo voy a devolver por qué el conector A es muy difícil de sacar hay que sacar varias cosas para poder tener la posibilidad de sacar el conector. No está pensado para tener que sacarlo para cada revisión del coche o para pasar el itv. Los otros conectores es fácil.
  3. Holaaaaa......¿cual de los tres te has pillado?
    No es que con el coche que tenemos note que me hace mucha falta pero un puntillo seria de agradecer.
    Bueno ya diras 👍
  4. Ya lo he pedido a la página racechip , ahora a esperar que llegue. Cuando lo tenga pondré unas fotos y contare mi experiencia.
  5. Buenas tardes estoy pensando en poner un racechip en un 35 tfsi. Que tal a sido tu esperiencia con el chip de potencia ? Es todo tan bonito como pone en la pagina de racechip? Un saludo
  6. Buenos dias .
    Al final he podido modificar el modulo 17, pero para poder modificar se tiene que tener la puerta del conductor abierta ,el capo abierto y el contacto encendido.
    El codigo utilizado fue 20103
  7. Gracias . He encontrado otro codigo en una pagina alemana a ver si funciona. Pongo los codigos que he encontrado para el modulo 17: 20103,25327,47115
  8. Buenos dias, Lo he intentado con el motor en marcha y el capo abierto y sigue sin poder codificar el modulo 17.
  9. El problema es que el modulo 17 el codigo que pide no sale en el obdeleven como en los otros modulos que si sale el codigo. Ingreso el codigo que sale en el pdf y da error de codigo no correcto. Ya he codificado el pedal directo y funciona bastante bien ,la respuesta es instantanea. Tambien el aumento de la frecuencia del intermitente a5 veces y el indicador de nivel de aceite , pero el indicador a 2 cilindros se resiste. Vale lo intentare con el motor en marcha a ver que pasa . Ya contare. Gracias
  10. Si,tengo capo abierto Gracias
  11. Buenos días , Tengo un Q3 sportbach 1.5 tfsi manual , que quería codificar la indicación cuando funciona en 2 cilindros. Siguiendo los pasos en el pdf , el módulo 17 cuando ingresó el código da error. Utilizando el obelen pro cuando vas a un módulo el automáticamente te dice el código. Alguin sabe cuál es el código correcto del módulo 17. O yo hago algo mal. Gracias.
