Alvis
Todo lo publicado por Alvis
En un coche me paso algo parecido y era la sonda de temperatura del motor
bueno resumiendo, ya le he cambiado el term. esta detras del alternador como en otros modelos.. no he soltado el alternador.. le han entrado como 4 L. de anticongelante.. parece q va bien, espero q dure
Bueno, la verdad es q llevo asi 4 meses y ahora q llega el invierno creo q es buen momento para cambiarlo, y de paso le cambio el liquido refrg. q no le vendra mal. el coche es del 2004..(q no lo he puesto arriba)
parece q tengo q cambiar el termostato, la aguja de la temperatura no llega a los 90º y llaneando se baja un poco mas.. alguien me puede decir en q tubo esta el termostato... A3 8P 1.6 gasolina gracias
Montaje de alarma
Alvis responde a MorgarV6 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
si me dices tu mail te puedo mandar unos esquemas -
a mi se encendia el ventilador cuando le daba la gana ... tambien se encendia el testigo del esp... la aguja de la temp se bajaba a 0.. le pase el vag.. y le cambie el sensor de temp. todo solucionado.. mirando el coche de frente .el sensor esta a la derecha del bloque del motor. en un tubo q sale del motor... si te decices a cambiarlo te doy mi tfno por mp y cuando lo vayas a cambiar me llamas
el sensor de temperatura del agua es de los fallos mas habituales.. cuesta 30E y se cambia en 5 min... a mi me pasaba parecido q a ti... lo cambie yo mismo un saludo
se enciende la luz del ESP y pierde potencia
Alvis responde a mvg de discusión en Mecánica General Audi
yo empezaria por el transmisor de temperatura del agua, es de los fallos mas comunes... un saludo y feliz navidad -
Buscando pasamuros en Audi A3
Alvis responde a ZordeR de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Zorder vaya chollo de alarma, yo he puesto esta por q me la vendio un chaval por 40E (me parecio buen precio,estaba sin sacar de la caja) Ya he comenzado la instalacion y tengo un problemilla, no encuentro el cable azul/blanco de cierre centralizado, q segun mi manual estaria en la salida de la puerta del conductor..¿puede q este dentro de la puerta? no lo se!!! voy a terminar la instalacion y dejo esto pendiente, hasta q hable con alguien q controle este tema. Gracias por los esquemas, como me dijiste estan muy bien.. (mi manual no tiene fotos) bueno ya contare como acaba esta historia ... un saludo a todos -
yo empiezo mañana con la instalacion ...creo q ya tengo todo lo q necesito. la mia no es canbus.. es de las clasicas con muchos cables. el led/boton lo pondre donde pueda sin tocar nada .. y mas adelante igual hago algo tipo boton ESP lo de los intermitentes me interesa..si me puedes mandar los esquemas te lo agradeceria yo tambien tengo unos esquemas , pero cuanta mas informacion mejor te mando un MP con mi direccion de correo para q me envies los archivos un saludo y muchas gracias -
hola yo tambien voy a instalar una alarma metasystem hpa 2 3.5 esta verano me robaron en la plaza de garaje y jode un monton zorder ...gracias por autocontestarte .. me biene bien la info yo el led/boton lo pensaba poner en la zona del cuentakm detras del volante.. aunque no es definitivo ¿tu alarma va conectada al canbus? si es asi hazlo con cuidado q sera delicado!! ya contaras como te queda todo gabri.. yo creo q si hay q quitar la bateria un saludo a todos -
si.. el mio tambien es asi... pero el limpia de atras si te lo dejas activado si q vuelve a funcionar al arrancar el coche de nuevo
Ayuda, no me chequea el FIS al dar al contacto
Alvis responde a belenlen de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
yo creo q lo te hace ahora es lo normal.... a mi en el A3 nunca me ha dado el OK.(y tengo todo bien).. supongo q tengo desactivada esta funcion ¿alguien sabe si se puede activar/desactivar esta funcion con el vag? un saludo -
alguna vez he leido por aqui .. q el epc se puede encender por algun motivo sin importancia, como una luz fundida (por si acaso mira las luces) y si no al taller .. espero q no sea nada....ya contaras..un saludo
yo tambien solte el conector y lo volvi a poner...estubo 3 dias sin fallar pero al cuarto se fastidio...asi q no te fies una pregunta modrollo...¿cuando das el contacto del coche, te pone OK en el fis? he abierto un post con el tema del OK..por q a mi no me sale y creo q hay coches q si.... quiero enterarme de este tema ..a ver si lo puedo activar con el vagcom un saludo a todos
acabo de ojear el manual del A3 sportback, y no hace referencia a nada relacionado con el autocheqeo ni el OK pero en mi manual del 2003 si pone q el coche hace un autochequeo.. y sale hasta la foto del OK bueno.. haber si alguien me saca de dudas. y gracias por las respuestas..
Os cuento... compre el coche hace 3 años de segunda mano, ahora tiene 5. desde q lo tengo nunca a salido el OK. (aunque en el manual pone q tiene q salir) tampoco me he preocupado mucho porque el coche no me a dado grandes problemas. le he pasado el vagcom y he quitado algunos fallos q tenia almacenados en la memoria, pero el OK sigue sin salir y tengo algunas dudas . ¿a todos os sale el OK? ¿la funcion de autochequeo se puede activar/desactivar con el vagcom? ¿alguna idea de porque no sale? bueno... gracias por leerlo y por las respuestas.... un saludo
q Modrollo !!! q ha pasado con ese transmisor.. te sigue dando guerra?
yo creo q es el mismo problema .. a mi con el coche aun frio se me encendian los ventiladores a los 5 segundos se desconctaba el esp .y la temperatura bajaba. ..quitaba el contacto .. le volvia a dar y funcionaba todo correctamente este es el transmisor ref. 06A919501A cuando estes en marcha fijate en la aguja de la temperatura veras q deja de subir y al de unos seg se enciende el esp saludos
se cambia en 5 minutos y no tienes q desmontar nada.. mirando de frente el coche. esta a la derecha del bloque del motor en un tubo de plastico .. tiene un conector de dos cables... se ve desde arriba yo creo q cuando aparece el problema de temperatura . el coche desconecta el esp por algun motivo.. pero los sintomas q has descrito son exactamente iguales a lo q me pasaba a mi por lo q leo en el foro...creo q este transmisor a dado algun problema .. por eso comentaba lo del tiempo del coche ..parece q tiene fecha de caducidad.. si lo cambias tu. dimelo q ayudare en lo q pueda... a la noche te pongo una foto del transmisor para q veas como es
creo q es el transmisor de temperatura del liquido refrigerante..ma ha pasado lo mismo q a ti hace dos semanas. lo comprobe con el vagcom.. me costo 30E el transmisor nuevo. es facil de cambiar es curioso mi coche tiene mas o menos mismo tiempo y km q el tuyo.. si quieres saber algo mas escribe saludos
yo normalmente cuando paro el coche no se encienden los ventiladores... a no ser q acabe de subir una cuesta o algo parecido ... un saludo
hola a todos .. con el coche parado esta a 600rpm.. al poner el climatizador sube 900rpm.. ¿al activar ECON no deveria bajar 600rpm? .. por lo demas el clima funciona bien.... me parece q al activar ECON no desconecta el compresor....si hay otro motivo para q no bajen las revoluciones decidme y me quedo mas tranqilo...gracias
Desmontar salpicadero Sportback
Alvis responde a Crack Mediatico de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola tienes q intentar agarrarlo y tirar hacia ti . por q tine unos enganches q van a presion ..en principio tine q salir facil...cuando lo tengas suelto veras los enganches ypodras ponerlo otra vez sin problemas... un saludo -
nada chavales ... me han dicho en el taller q se le a escapado el gas .. el lunes le meten una carga con colorate y cuando no funcione el aire se lo llevo otra vez y buscan la fuga (de momento 120 E) ... seguire informando.. un saludo
