Roberto1977
Todo lo publicado por Roberto1977
Es normal entonces esa espera para apagarse entonces??.
Sin acelerar a los dos segundos se apaga
Hola foreros mi avant del 2005 140cv, cuando lo enciendo le queda durante uno o dos segundos no mas, la luz de la batería encendída, luego se apaga y listo. Que síntoma puede ser?, en principio la midió el mecánico y estaba bien de carga aun. Gracias.
Lo he llevado al Mecanico y me ha dicho que es con total probabilidad los Capuchones de la dirección que tienen una muesca por dentro del plástico que al llegar al final del juego del volante hace ruido por que en movimiento no lo hace.
Tengo liquido acabo de mirar Pero a la altura del máximo??? Si esta al nivel del max
Acabo de coger el coche para trabajar y acabo de identificar el ruido al girar el volante por ejemplo hacia la izquierda de todo casi al llegar al final del recorrido del volante, el ruido es de como si tensaras dos cuerdas o dos gomas como si estuvieras estirandolas luego giras al otro lado y se pasa y una vez que lo haces dos o tres veces seguidas ya no lo hace, eso tiene que ver con lo que os dije del desgaste y cuarteo de las gomas de los silemblocks? Gracias amigos.b
No he mirado pero en teoría esta revisado por que llevo con el coche una semana en mi poder, a parte el ruido lo noto en la parte izquierda, mi pregunta es si puede ser que sean las gomas que se están cuarteando de los silenblocks, por que eso si que se seguro que las tiene cuarteadas. Alguien que me diga algo, sino tendré que llevarlo a un taller.
No el ruido ensordecedor no es, un par de veces que muevo el volante deja de hacerlo y acabo de llegar a casa y me lo hizo también al parar casi de todo y girar el volante en el momento de meterlo hacia el garage.
Hola amigos tengo el A4 avant del 2005, noto cuando estoy con el coche en parado que al girar el volante hacia la izquierda Por ejemplo cuando estoy en parado me hace un ruido como de si rascara dos cuerdas o frotara intensamente dos gomas, un roce muy fuerte no se si me explico.Luego al andar nada de nada, ni cuand entro en rotondas ni giros ni nada. Se que tengo por que me lo digo el Mecanico las gomas de los silenblocks empezando se a cuartear, es eso por el cual me hace el ruido?!! O es por otra causa??. Si es así en caros??, gracias.
Alguien que aclare esta duda??.
También lo he llevado al final al conce y me siguen diciendo que el cabeceo a ralentí es normal que es defecto del coche pero yo me sigue pareciendo increíble que un Coche de ese dinero haga eso. A alguien que le pase?.
Puerta cambiada en el ordenador de abordo
Roberto1977 responde a Roberto1977 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Al final lo he llevado al conce y han tenido que meterlo en la maquina para codificar todo. -
Pero mi pregunta es como hago para reconfigurar eso del Vag?? Ni idea, en principio no he tocado nada. -
Pero donde veo eso?? Estoy dentro del coche Tocando el ordenador y no me pone nada de configuración de puertas ni nada por el estilo. Será otro fallo mas grave?!. Alguien que me de alguna solución??, gracias -
Pero donde veo eso?? Estoy dentro del coche Tocando el ordenador y no me pone nada de configuración de puertas ni nada por el estilo. Será otro fallo mas grave?!. -
Anduve a trastear con el mando del limpia donde esta el ordenador, puede ser que cambiara algo?, se soluciona andando allí? -
Roberto1977 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Tengo un A4 avant blb del 2005, me acabo de fijar hoy mismo que en el Ordenador del coche en la pantalla, cuando abro la puerta delantera derecha me marca la izquierda y cuando abro la izquierda me marca en pantalla la derecha, solo me pasa en las delanteras. Eso es grave??, importante??. Gracias como siempre. -
Cuando apoyo la pierna derecha por ejemplo en la consola central, cada 4 o5 segundos se nota un pequeño balanceo del motor.
Pero bueno en principio esta revisado por mi mecánico y el me comenta que es normal ese cabeceo, que pensáis?.
Hola buenas tengo un A4 Avant recién comprado de segunda mano,tiene 140.000km año 2005 motor blb etc. Lo lleve antes de comprar a mi mecánico de ocnfianza y todo ok. Pero hoy en el primer día con el coche, a ralenti noto cuando apoyo la pierna derecha en la consola central un temblor o pequeña sacudida o pequeño bamboleo del motor no se como llamarlo, cada ciertos segundos, no seguido . Lo volví a llevar a mi mecánico y me dijo que era normal, que no le diese importancia. Es cierto eso? Paso de todo? O que me recomendáis? Gracias.
Duda si comprar o no A4 avant
Tengo otro compañero que me dice que es preferible que compre uno con motor 1.9 130 cv aunque tenga uno o dos años mas y me no compre este. Este me lo dejan en 9.500 es de un particular que lo conozco y me entere que lo entregaba, sino se lo hubiese comprado directamente a el. Por la compraventa no tengo fallo, son serios y muchas recomendaciones y no hay problema. Saludos y espero mas consejos por que tengo que decidir hoy mismo. Espero no cagarla. -
Hola buenas foreros audi y gracias por tener este maravilloso foro. Al grano, me vende una compraventa un A4 avant del 2005 2.0 con 140 cv y 140.000 km motor tipo BLB, esta muy bien de precio. Pero como estoy asustado con respeto a la dichosa bomba de aceite y demás cosas... Quería saber si de verdad aconsejáis meterme en este coche o por el contrario desaconsejáis la compra. Me dan un año de garantía y otro opcional si pago una cantidad. Me dicen que no hace nada de ruido y que lo han probado y esta perfecto. Que me aconsejáis? Compra o no? Espero respuestas,gracias .
Hola me llamo Roberto y soy de Pontevedra,estoy a punto de comprar un a4 del 2005, gracias por dejarme escribir en este foro.
