ZamarroR1
Logros de ZamarroR1
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. yo tengo las originales de audi muertas de risa en casa, si quieres haz un oferta y haber que me parece jejeje saludos
  2. Hola buenas queria saber como funciona en si, cuando abres el coche se enciende, y al abrir la puerta se apagan, luego cuando sacas la llave y abres la puerta se encienden y cuando cierras se quedan 30sg encendidas.Es asi? mi coche tenia activado los bits solo e tenido que poner el cable en el pin 12 del conector "E" Coming Home /Living Home Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22. Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis
  3. el mio tambien suena, pero es un tfsi es un clik clik clik algo raro pero la audi me dice que es normal, yo tambien uso castrol 5-30, nose si en el proximo cambiar a repsol
  4. Pero si esta homologada la suspension se puede meter en ficha por lo menos la.otra yo la meti en.ficha sin hacer proyecto ni nada, solo con los papeles de la suspension y eso y si quiero comodidad y que este algo mas pegado al suelo paso por curva voy bien al ser quatrro pero noto que barquea un poco al estar acostumbrado al coche del que vengo al llevar puesta la kw v2 saludos
  5. Hola muy buenas a todos, os quiero preguntar algunas dudas que tengo yo antes tenia el otro coche con suspension kw v2 y era un lujo la.conducion por curvas y por viaje era algo mas incomodo y mi duda es si montar esta misma en mi a3 ya que le uso solo fines de semana y para hacer viajes que suspension podria montar que fuera algo mas comoda, algunos me dicen las ps9 y otros la kw v1 vosotros que opinais, un saludo
  6. Yo pregunte en.la audi de alcala de henares y me pidieron 780€ mas iva mas mano de obra por montarla, y al final la monte en norauto por 560€ en un sportback de quita y pon saludos
  7. bueno creo haberlo solucionado, me leido el libro de arriba abajo, y no se si la memoria 1 se borra cada vez que paras el coche y la memoria 2 guarda todo el trayecto del coche o eso pienso yo, el finde que biene cuando lo coja otra vez os dire haber si es como pienso yo.
  8. nadie sabe nada al respecto?
  9. hola buenas, pues desde hace un tiempo e observado que el consumo medio, el tiempo de marcha del coche y eso cada vez que lo arranco se pone a " 0 ", me quede sin batería por que no le usaba solo le cojo los fines de semana y le arranque con las pinzas y arranco sin mas y creo recordar que desde entonces me hace esto del cuadro por que puede ser, un saludo
  10. ok muchas gracias pues preguntare en la audi haber que me dicen del posa vasos que precio tiene y todo eso, esque no queria ir y preguntar y no saber de como va el tema jejeje, por cierto no tengo 2 din, saludos
  11. hola buenas, mi pregunta es la siguiente, en mi antiguo coche tenia en la consola central un posa vasos y en este tengo para guardar tarjetas, y la verdad que no lo uso para nada, y queria saber si se puede poner un posa vasos, un saludo
  12. pues despues de mucho pensarlo y hacer todo lo posible para que alumbraran bien los xenon, los e quitado y puse los faros viejos y alumbran mas que ellos, llevo las luces las piaa las de 90 euros las buenas, asique vendo los xenon aunque pierda dinero, gracias por todas las ayudas saludos
  13. el siguiente paso y no tardando mucho sera la venta de los mismos, aunque pierda un poco de dinero por ellos, pero me estan dando muchos quebraderos de cabeza xd
  14. los tienes que regular desde el faro, dos tuercas blancas que tienen monte los reguladores del faro viejo para poder regularlos desde dentro, y los baje abajo y luego desde fuera ya los regule desde la ruleta blanca como bien dices, y si los subes un poco es como si se perdiera la luz y no alumbran
  15. yo ya los monte como dije y bueno ahora el problema es que alumbran poco yo diria demasiado poco para ser xenon, a mas de 2,5m no se ve y la luz no es muy fuerte y es blanca palida, no se si seran las bombillas estoy mirando por internet y pillare unas de 6000k y haber si es eso lo que pasa y se soluciona todo despues de toda la movida esta jejje
