ZamarroR1
Todo lo publicado por ZamarroR1
  1. yo tengo las originales de audi muertas de risa en casa, si quieres haz un oferta y haber que me parece jejeje saludos
  2. Hola buenas queria saber como funciona en si, cuando abres el coche se enciende, y al abrir la puerta se apagan, luego cuando sacas la llave y abres la puerta se encienden y cuando cierras se quedan 30sg encendidas.Es asi? mi coche tenia activado los bits solo e tenido que poner el cable en el pin 12 del conector "E" Coming Home /Living Home Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función. Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home. el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22. Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche. Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis
  3. el mio tambien suena, pero es un tfsi es un clik clik clik algo raro pero la audi me dice que es normal, yo tambien uso castrol 5-30, nose si en el proximo cambiar a repsol
  4. Pero si esta homologada la suspension se puede meter en ficha por lo menos la.otra yo la meti en.ficha sin hacer proyecto ni nada, solo con los papeles de la suspension y eso y si quiero comodidad y que este algo mas pegado al suelo paso por curva voy bien al ser quatrro pero noto que barquea un poco al estar acostumbrado al coche del que vengo al llevar puesta la kw v2 saludos
  5. Hola muy buenas a todos, os quiero preguntar algunas dudas que tengo yo antes tenia el otro coche con suspension kw v2 y era un lujo la.conducion por curvas y por viaje era algo mas incomodo y mi duda es si montar esta misma en mi a3 ya que le uso solo fines de semana y para hacer viajes que suspension podria montar que fuera algo mas comoda, algunos me dicen las ps9 y otros la kw v1 vosotros que opinais, un saludo
  6. Yo pregunte en.la audi de alcala de henares y me pidieron 780€ mas iva mas mano de obra por montarla, y al final la monte en norauto por 560€ en un sportback de quita y pon saludos
  7. bueno creo haberlo solucionado, me leido el libro de arriba abajo, y no se si la memoria 1 se borra cada vez que paras el coche y la memoria 2 guarda todo el trayecto del coche o eso pienso yo, el finde que biene cuando lo coja otra vez os dire haber si es como pienso yo.
  8. nadie sabe nada al respecto?
  9. hola buenas, pues desde hace un tiempo e observado que el consumo medio, el tiempo de marcha del coche y eso cada vez que lo arranco se pone a " 0 ", me quede sin batería por que no le usaba solo le cojo los fines de semana y le arranque con las pinzas y arranco sin mas y creo recordar que desde entonces me hace esto del cuadro por que puede ser, un saludo
  10. ok muchas gracias pues preguntare en la audi haber que me dicen del posa vasos que precio tiene y todo eso, esque no queria ir y preguntar y no saber de como va el tema jejeje, por cierto no tengo 2 din, saludos
  11. hola buenas, mi pregunta es la siguiente, en mi antiguo coche tenia en la consola central un posa vasos y en este tengo para guardar tarjetas, y la verdad que no lo uso para nada, y queria saber si se puede poner un posa vasos, un saludo
  12. pues despues de mucho pensarlo y hacer todo lo posible para que alumbraran bien los xenon, los e quitado y puse los faros viejos y alumbran mas que ellos, llevo las luces las piaa las de 90 euros las buenas, asique vendo los xenon aunque pierda dinero, gracias por todas las ayudas saludos
  13. el siguiente paso y no tardando mucho sera la venta de los mismos, aunque pierda un poco de dinero por ellos, pero me estan dando muchos quebraderos de cabeza xd
  14. los tienes que regular desde el faro, dos tuercas blancas que tienen monte los reguladores del faro viejo para poder regularlos desde dentro, y los baje abajo y luego desde fuera ya los regule desde la ruleta blanca como bien dices, y si los subes un poco es como si se perdiera la luz y no alumbran
  15. yo ya los monte como dije y bueno ahora el problema es que alumbran poco yo diria demasiado poco para ser xenon, a mas de 2,5m no se ve y la luz no es muy fuerte y es blanca palida, no se si seran las bombillas estoy mirando por internet y pillare unas de 6000k y haber si es eso lo que pasa y se soluciona todo despues de toda la movida esta jejje
  16. gracias tio y si son xenon normal, manana por la tarde desmontare y montare de.nuevo los xenon y activare esto que me dices y haver que pasa ya os dire algo muxas gracias por todo
  17. retomo el tema ya que no se que hacer con los faros que tengo en casa, si venderlos o si los podre poner de alguna manera que no de problemas, saludos
  18. os dejo el log Sunday,19,August,2012,19:59:22:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 62 72 VIN: WAUZZZ8P46A067641 Mileage: 114660km/71246miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8P0 907 115 HW: 8P0 907 115 Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0130 Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0E8FNE010 Coding: 01030003180F0060 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: EFE9578F870D 1 Fault Found: 000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage P0100 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 07:59:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 34.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 11.938 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl Part No SW: 1K0 907 379 R HW: 1K0 907 379 R Component: ESP 4MOTION MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418D41376119 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 237669 Serial number: 8P0820043H Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 316D11F7D1B9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000002179185 Coding: A38C4F009014100000160000160000000008FE175C0100 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 408B44336A13 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 4 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 114528 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.18 Time: 19:51:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.70 V OFF ON OFF OFF OFF 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 9 Reset counter: 228 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 08:01:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 8 Reset counter: 228 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 08:01:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 8.90 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 00362004C4PD Coding: 0073622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428F4E3B641F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Component: Lenksäulenmodul 034 0070 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 76E7E2EB7857 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0410 Revision: D03 Serial number: 2248ED03005496 Coding: 0005143 Shop #: WSC 00156 572 88347 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 28001058318391 Coding: FD3F0302072102 Shop #: WSC 00156 572 88347 VCID: 2A5F069BFC6F 1 Fault Found: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 191 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 07:59:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl Part No: 1K0 907 554 B Component: HALDEX 4Motion 0107 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0410 Revision: D03 Serial number: AUX7Z0E8FNE010 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 408B44336A13 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 188000186D088505488F016300 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E773ACB10E7 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674526030561 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F1ED51F79139 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418D41376119 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 408B44336A13 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418D41376119 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  19. si tengo vag con, lo configure y da fallo de la centralita del modulo 55 y pone algo de xenon, y active el modulo del 19 y el otro, y nada ayer desmonte los xenon por que tenia que conducir por la noche y puse los faros de serie otra vez ya se quitaron todos los avisos de bombillas fundidas
  20. solo faron ni sensores ni nada y los bites de la centralita ni idea mi coche es del 2005
  21. faro original de audi con el balastro y todo original
  22. ami me pasa algo como a ti, yo los monte los configure y nada, y ya que le lleve a la audi aproveche y se lo comente que me lo activaran y cuando fuy a por el coche me comento que los desmontara que mi coche no era compatible con los xenon, que si no me jod**ia el motor del limpia el compresor del aire acondicionado y no se que mas, el problema esque estoy fuera de casa y no puedo meterle el vag, mañana cuando llege lo mirare la configuracion otra vez por si acaso esta mal, y si esta bien y no funciona terminare por quitarlos
  23. es xenon normal la audi me dijo que mi coche no lo aceptaba hay akguna solucion?
  24. hola buenas pues mi problema es el siguiente, compre los faros de xenon originales, los monte en casa y active en la centralita de que tenia xenon, y aun asi me sigue dando fallo de bombilla fundida, ya que le lleve a la audi por un problemilla de un sensor le comente al comercial que si me miraban el tema de los xenon por que me decia lo de bombilla fundida y eso, y despues de 1 semana el coche en el taller me llaman y me comunican que ya puedo recogerlo que ya esta todo resuelto, menos el tema de los xenon me dicen que los tengo que quitar ya que mi coche no es compatible con xenon y me va a fastidiar barias cosas, y queria saber que puedo hacer para montarlos y no den problemas sera por la centralita que lleva mi coche? mi coche es un a3 sportback 2.0 tfsi del 2005 un saludo
  25. hola buenas pues tengo un problema, me tenido k venir a toledo a currar y en.el viaje se me encendio el xivato del cuadro del.motor parpadeo 2-3 veces y ya ae aoago , y dio unos pequeños tirones, luego fue bien y cuando llege al parar al ralenti traquetea se suve y baja de vueltas como si estubiera a 3 cilindros, lo lleve a un taller y me dijeron que podia ser una bobina o las bujias, entonces pedi las bujias y 1 bobina, y hoy lo e puesto y el.coche sigue igual de que puede ser? el ciche es un a3 sportback 2.0TFSI un saludo
