ivangts
Todo lo publicado por ivangts
Hola buenas a todos, ayer me dispuse a fregar los asientos a fondo q lo quite de las guías y todo, pero me marca airbag, q e de ir a q lo reseeten??
Si eso tendré q hacer, me habían informado q tarda 15 días en ingresar el dinero y otro tanto en q le llegue al comprador, no se sí es cierto, me parece demasiado para comprar 1 tontería. 1 saludo
Para sacar el asiento y trabajar mejor, saca los 2 tornillos de estrella q hay cada 1 en la parte de atrás, en las tapas de plástico y 1 especie de pasador alante donde tiras para tirar el asiento alante y atrás, y cuando lo tengas tiras el asiento atrás del todo y sacas conectores y te será más dacil
Tema de lavafaros, e averiguado q los tubos q tiene son de riego con poca presión, así q e cambiado todo el sistema de tubos y ahora suben, así q zanjado el tema ese.
Buenas yo tengo también un S4 B5 con asientos Recaro y sube pero no baja así que lo deje en mi posición y no volví a moverlo, le comenté a mi mecánico de confianza y me comento que habría que destapizar el asiento así que ahí se quedo la cosa... Mejor no moverlo de donde esta :S Y yo también tengo avería de ABS parece ser que estos modelos suelen coger suciedad en los captadores de las ruedas y dan fallo estoy a la espera de que me lo miren cuando tengan tiempo porque en el taller de confianza tienen mucho coche y trabajo... Espero haber ayudado algo y espero que tengáis suerte en las reparaciones Saludos Mario No hace Falta despiezar, hay 2 sensores, 1 en el lado derecho (lado de la puerta) a la altura casi atrás donde los pies de pasajeros q si lo tocas baja, sólo falta ponerle cinta o lo q quieras, y otro el lado izquierdo a la altura casi del cambio q ese actúa cm final de carrera, cuando sube y toca con el hierro del asiento para de subir y no hay q despiezar nada
Si pero cuanto te cuesta la broma, mínimo 300€
Hola buenas ando buscando la parrilla frontal de un b5 el del rs4, la que tiene de panal de abeja, e mirado en ebay.de, pero me piden cuenta paypal y no me entero demasiado donde buscar mas, alguien sabe donde puedo conseguirla contra rembolso o de otra manera q no sea paypal? 1 saludo y gracias ya me direis
como me dijeron el otro dia, yo de ti compraria 1 rs4 si no te quieres implicar demasiado, pq lo que no dejaras es el coche ancho por delante y estrecho por detras, lleva la consecuencia de las puertas traseras q as de cambiarlas
Sabría donde puedo encontrar de la caja de ver la valvulina? Se q esta al lado del cambio alguien tiene alguna foto para orientarme? Me e dado cuenta q en caliente va algo mejor pero sigue la marcha atrás con dificultades, entra pero e de apretar.
Tomare nota de lo q me dices, gracias, de paso me gusta gustaría saber si es normal q la marcha atrás y la primera arranquen 1 pelin, q les cueste entrar, sobre todo la marcha atrás. Q saludo
Hola, el otro día vi s4 bajo de aceite, le repostera aceite edge de castrol la de 4 litros, 5w30 C3, bueno el caso q me veo q la temperatura tarda muy poco en subir se clava en 90-91, mi pregunta es normal?? También e de decir q me pase en algo exando aceite, debería de vaciar algo por el cárter?? Bueno os dejo esto por sí alguien saber q decirme, toda la ayuda es grata, 1 saludo.
Pues no dudare de vuestra palabra, el precio en cuanto esta hacer 1 correa de 1 bicho de estos.
Hola buenas, tengo que hacer correa a los 200.000 y quería saber donde puedo hacerlo en algún taller de confianza y q no sea demasiado caro en Barcelona, agradezco toda la información q me puedas ver. 1 saludo
BRICO: SELLAR JUNTA TAPA BALANCINES
ivangts responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
1 brico genial muy buen brico, e estado esta mañana preguntando en audi por referencia y 60 y pico con iva incluido, algun sitios mas bararo?? -
gracias tolo
hola buenas, a vosotros os pasa q le cuesta entrar a veces la primera y la marcha atrás? ? a mi me pasa sobre todo la primera, hay alguna posible solucion? a parte de la valvulina, segun el q me lo vendio esta todo OK asi q no se, embrague dice q tambien, y por cierro va duro, supungo q sera normal, gracias y saludos
que cuesta la valvula forge?? cm as exo lo del reloj para mirar la presion de los 2 turbos?
es importado... a mj no me da buena espina mas q nada a saber lo q an exo con el, el del grajo esta impoluto mejor q nuevo, prefiero el de el 1000 veces
ya lo vi tambien anunciado, eso q no sea nacional.... vete a saber la de kilometros reales q tiene, yo me olvidaba de el
hola buenas, aun sigoncon ciertos problemas, algunos de vosotros os a pasado q cuando girais a tope el.volante estando parado dan 1 pequeños botes??, a mi me sucede. y los xenon no alumbran muy pobres sabe alguien algo al respecto?? 1 saludo
merci por la imformacion jose luis, a cuantos caballos se pone chipeandolo?? se nota mucho? cuanto cuesta? ?
Hola a todos, queria preguntaros si alguien a instalado los relojes de la presion del turbo, se instala 2 no? y de la valvula de descarga? ? tambien 2 ?? otra cosa para potenciar el s4 q se podria hacer?? dicen de chipearlo, dicen q reduce consumo y aumenta potencia, si alguien lo sabe q me diga.
hola e estado buscando en el foro, pero no veo ningn solución respecto a la altura del asiento, alguien mas le a pasado esto q no se le puede subir o bajar? 1 saludo y gracias
bueno me interesaria arreglar el asiento, si tiene arreglo probare q no se alla salido de alguna guia o algo, referente a los lavafaros me gustaria q hiciera la funcion, quizas es 1 tonteria pero bueno, alguno de vosotros habeis probado en cambiar los tubos por silicona para la mejor refrigeracion??
hay alguna manera de saber si el motor esta roto para evitarme de comprar 1? y por donde esta el motor paea cambiarlo en nel caso q estuviera roto?.
